> УНЧ класса D
Wise
сообщение Jul 8 2007, 18:09
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Приходится заняться УНЧ класса D.
..Пока не понимаю вот что.
Пусть динамический диапазон 60 дБ, что довольно мало.
Пусть частота 500 кГц, т. е. период 2 мкс.
Тогда длительность импульса, соответствующего минимальному сигналу, в тысячу раз меньше, то есть 2 наносекунды?
It's me
Ответов (1 - 2)
SergVZ
сообщение Jul 8 2007, 19:53
Пользователь №: 17 478
Спасибо, что заставили призадуматься. Эти 2 наны похожи на "дью тайм" у обычных шимов (не стоит забывать и о импульсах обратной полярности). Пару лет назад мне попалась статья о усилителях класса Т, правда микросхемы эти не смог купить.
yrbis
сообщение Jul 8 2007, 21:19
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Сложно представить..
и тем не менее так и есть, причём при 2х наносекундном фронте у вас будут нелинейные искажения сигнала из-за треугольной формы импульсов, т.е. в идеале надо ещё меньше делать. Поэтому стоит уменьшить частоту ШИМ, и использовать ухитрения самого преобразования, для уменьшения паразитных гармоник тактовой частоты в спектре. Например, вот тут обратите внимание на рисунок 7, на то как включены компараторы. При таком включении в разностном сигнале( на выходе компараторов) в спектре отсутствуют полностью подспектры нечётных гармоник тактовой частоты, включая самую неприятную(по амплитуде) первую. Можно пойти ещё вот куда - представте что у вас есть сигнал ШИМ и его инверсия; если эти сигналы подать на МОП ключи как на рисунке 7(один на верхний инверсию на нижний), то вы получите обычную схему с дифференцальным выходом, если теперь скажем в нижний канал добавить задержку на пол периода тактовой частоты, то вы получите ещё одну реализацию, описанного выше метода с вычетанием нечётных гармоник, но который можно улучшить введя управляемую задержку(в приделах периода тактовой частоты).
Усилители класса Д активно улучшают www.ti.com и www.maxim-ic.com у них на сайтах много полезного про них написано, например там есть расчёты выходных фильтров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
