5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Tiny2313 нужна 1 сек. на таймер 0, "Уходит" время :(
singlskv
сообщение Jul 12 2007, 20:59
Сообщение #46
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(олесь @ Jul 12 2007, 23:31) *
Все верно,если на кварце 8.000, то частотомер, например Ч3-66 покажет 8 000 122Гц, сам вот вожус с подобной проблеммой.
Купили кварцевый генератор,без даташита, на нем было написано 10.0000
Оказалось что при 5в питании частотомер показал 10 000 146Гц а вот при 3В 10 000 081Гц
опытным путем проверил всю партию. Оказалось все параметры оптимизированы на 3В-3.3В
Это Вы о чем ???
Если о этом:
Кварц маркирован .... 8 000 кГц
с такой маркировкой частота стабилизации кварца может быть в пределах
от
8, 000.000 Mhz
до
8, 000.999 Mhz
То ИМХО, это некоторое заблуждение считать, что чем больше нулей указанно после
запятой, тем кварц точнее.
Прикинем для Вашего случая:
8 000 122 при номинальной 8 000 000
итого ошибка 122 /8 000 000 = 15,25 * 10(-6)
то есть всего 15 ppm (15 милионных долей)
для стандартных(не термостабилизированных, состаренных, и тд) кварцев
нормальным является отклонение частоты от базовой <30ppm при нормальной температуре(25С)
Так что Ваш резонатор, впрочем как и генератор, вполне прошли тест smile.gif
Посчитаем что получится для Вашего кварца за сутки:
60*60*24*122/8 000 000 = 1,3176 сек
Если не устраивает, пытайтесь подобрать емкости,
только имейте в виду, если для задачи нужна реально большая точность,
то тогда однозначно начинаем смотреть в сторону термостабилизированных,
состаренных и тд кварцев(а лучше готовых генераторов). Только стоить это будет ....
Вот для примера ссылка по параметрам отечественных кварцев (простых):
http://www.symmetron.ru/suppliers/resonators/rezonator.pdf
У импортных(простых) все примерно так же.
SasaVitebsk
сообщение Jul 12 2007, 22:30
Сообщение #47
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Цитата(=GM= @ Jul 11 2007, 01:35) *
Ну теперь-то согласны, что можно (но не обязательно нужно) легко, непринуждённо и без всяких извратов получить 125-ти герцовое прерывание по переполнению, используя Output Compare Unit в режиме Phase Correct PWM?
С удовольствием почитал Ваши изыски. Хочется отметить, что Вы безусловно знаете толк в извращениях. Ну я в э.... хорошем смысле этого слова. biggrin.gif
Я бы не додумался. Всё таки чёткое знание работы переферии помогает ... выкрутится из любой ситуации. А парень, как и следовало ожидать, ответил просто - блин, я ж не ту программу вам послал. smile.gif Поздно, она уже у нас заработала! smile.gif
Фактически можно послать любой кусок старой программы и, подписавшись чужим именем, с помощью провокаций, умело поддерживать тему. Ч/з две недели искомая программа будет написана. smile.gif prottoss-а нужно сильно разозлить, высказать неуважение к его знаниям. Если удастся задеть за живое - он к вечеру проект готовый и отлаженный выложит. Всю работу закинет, а это сделает! smile.gif
defunct
сообщение Jul 12 2007, 22:40
Сообщение #48
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
"я злой и страшный, серый волк,
я в ИзвращеньЯх знаю толк"
© Мурзилка из Красная Шапочка (приключения Кати Очкаревой)
=GM=
сообщение Jul 13 2007, 10:31
Сообщение #49
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
(С)Француженка, быть может, мать твоя...(:-) Ну я б чё-нибудь другое сказал про извраты, но модераторы у нас строгие, пришли на ум слова из песни, Гарик Сукачёв поёт.
Ну, разработчик систем с встроенным микроконтроллером (или имбеддер на англицкий манер) волей-неволей должен знать оборудование, с которым он работает, и вдумчиво его использовать, иначе это будет не езда, а ёрзанье(:-). Последних надо бы называть ёрзальщиками(:-).
А вот всем вам вопрос на засыпку: зачем введён такой режим WGM=5?
prottoss'а нужно сильно разозлить, высказать неуважение к его знаниям. Если удастся задеть за живое - он к вечеру проект готовый и отлаженный выложит. Всю работу закинет, а это сделает! smile.gif
Ну prottoss'а никто не злил, по крайней мере не с моей стороны, на мой взгляд, его есть за что уважать.
Проттосс, не злись, денег не будет(:-).
Саша, у меня пара вопросов к вам, не знаю, может новую ветку открыть, ну как получится. Какие сейчас модны (и востребованы) драйверы для светодиодов для панно, ну и цены тоже интересно...Никогда этим не занимался, а тут нашёл интересное (и дешёвое, вроде бы) решение - один чип управляет током 8-16 диодов со средним током до 70 мА на диод и никаких внешних элементов...Что скажете?
Мне больше нравится из Красной Пашечки: ...вдали проковылял хромой заяц с явными признаками цирроза печени, волк привалился к березе и дал дуба.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
defunct
сообщение Jul 13 2007, 10:44
Сообщение #50
кекс
Из: Киев
ЧИМ + ШИМ.
=GM=
сообщение Jul 13 2007, 11:31
Сообщение #51
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Jul 13 2007, 09:44) *
ЧИМ + ШИМ
Это как?
prottoss
сообщение Jul 13 2007, 11:53
Сообщение #52
Пользователь №: 3 659
Цитата(=GM= @ Jul 13 2007, 19:31) *
Это как?
ШИМ (широтно-импульсная модуляция) aka WGM = 0x01:
Меняется длительность импульса при неизменной частоте - производится при помощи изменения содержимого регистра OCRnx
ЧИМ (частотно-импульсная модуляция) aka WGM = 0x05:
Меняется длительность импульса пропорционально частоте - так же при помощи OCRnx
GetSmart
сообщение Jul 13 2007, 13:53
Сообщение #53
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
MBI5016, MBI5026, MBI5168
=GM=
сообщение Jul 13 2007, 15:23
Сообщение #54
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Здесь вроде бы ясно. А вот здесь непонятно.
ЧИМ (частотно-импульсная модуляция) aka WGM = 0x05: Меняется длительность импульса пропорционально частоте - так же при помощи OCRnx
Мне казалось, что будут генерироваться короткие импульсы неизменной ширины в два такта (может в один), а период будет меняться с помощью OCR0А. Т.е. длительность импульсов неизменна, а частота импульсов меняется. Легко убедиться в этом, если постепенно приближать значение OCR0А к 0xFF, скажем, при OCR0А=0xFЕ импульсы будут шириной 4 такта, а при OCR0А=0xFF импульсы будут шириной 2 такта.
prottoss
сообщение Jul 13 2007, 15:38
Сообщение #55
Цитата(=GM= @ Jul 13 2007, 23:23) *
Мне казалось...
Я поражаюсь 07.gif Парень убедил всех и меня... В итоге он сам не знает того, в чем он всех победил... crying.gif
Еще раз: PWM = 0x005:
1. Цикл счета есть количество импульсов TCn от OCRnx ...0 + 0 ... OCRnx
2. Фаза сигнала меняется при переходе значения счетчика через 0
3. Меняя значение OCRnx мы, соответсвенно меняем частоту изменения фазы, при этом длительность импульса тоже меняется...
SasaVitebsk
сообщение Jul 13 2007, 16:18
Сообщение #56
Самые распространённые похоже MBI. Они и найболее гуманные по цене. есть на 8 и 16 светодиодов. 70ма это норма для данных корпусов.
Хотя тема сейчас популярная и выпускаются драйвера многими фирмами. Например TI. Вот здесь, к примеру http://www.e-neon.ru/ интересные предложения. Походу какая то новая контора открылась. Есть драйвера на 24 светодиода (8RGB), а также готовые драйвера для полноцветных матриц с динамической индикацией.
Вопрос цены в данном секторе весьма любопытный. Лучше поговорить с EXeGLuMATOR или ещё с кем нибудь из тех кто экранами занят. Я только бегущие строки и табло делаю пока. Экранов даже в проекте нет. Смысл в том, что они берут всё это миллионами и десятками миллионов штук. В связи с этим цена у них раза в два меньше чем у меня. Так я ещё и жду по 3 месяца заказ. Но, в принципе, цены сейчас существенно упали. Если буквально 3 года назад светодиодная моно матрица 8х8 стоила 5$, то теперь 1.5$.
Появились светодиоды 18W. 07.gif Прайс тут обзорный прислали.
=GM=
сообщение Jul 13 2007, 16:33
Сообщение #57
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Чудак, вы рrottoss. не собирался я никого ни побеждать, ни злить. Истина, как говорится, мне дороже.
По тому делу, которое мы обсуждали раньше. Вы так ничего и не поняли(:-). Говорю последний раз. Представьте себе, при WGM=5 счётчик считает вверх. 0, 1, 2, 249. Следующее значение счетчика будет 250, и оно совпадёт с содержимым OCR0А, которое равно 250 (на самом деле 249, ну да ладно, оставим так). Что произойдёт? А вот что. Направление счёта счетчика сменится на обратное, затем произойдёт обновление регистра OCR0А, в него перепишется ТО ЖЕ САМОЕ ЗНАЧЕНИЕ 250. Со следующего такта счетчик начнёт считать вниз. Когда счётчик дойдёт до 0, возникнет прерывание таймера по переполнению TOV0. Далее весь цикл повторится, надеюсь, теперь вы это поняли?
Ну а прерывания (125 штук в секунду) можно использовать для организации текущего времени.
Теперь по вашему сегодняшнему заявлению.
prottoss, это уже не смешно, ну не PWM=5, а WGM=5.
3. Меняя значение OCRnx мы, соответственно меняем частоту изменения фазы, при этом длительность импульса тоже меняется...
1) Ну хорошо, согласен.
2) О, боги! Ну откуда вы взяли, что фаза OCR0 будет меняться при переходе значения счетчика через 0? Ну хотя бы взгляните на график на рис.32. Где там меняется фаза выходного сигнала?
3) Где по-вашему будет происходить сравнение содержимого счётчика и OCR0? Если в нуле, тогда у вас всегда будет меандр переменной частоты.
prottoss
сообщение Jul 13 2007, 16:45
Сообщение #58
Стоит ли дальше продолжать диалог?
RE: Мы сдеся про ФАЗЕ КОРРЕКТ ПВМ МОДЕЕЕ... Аууу...
=GM=
сообщение Jul 13 2007, 21:38
Сообщение #59
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(prottoss @ Jul 13 2007, 15:45) *
Это про FAST PWM MODE... smile.gif Стоит ли дальше продолжать диалог?
Поправлю, график на рис.33.
Хорошо бы вы "здеся" ответили на 2 вопроса по существу.
1) Откуда вы взяли, что фаза OCR0 будет меняться при переходе значения счетчика через ноль? Ну хотя бы взгляните на график на рис.33. Где там меняется фаза выходного сигнала?
2) Где по-вашему будет происходить сравнение содержимого счётчика и OCR0? Если в нуле, тогда у вас всегда будет меандр переменной частоты, зависящей от содержимого OCR0.
defunct
сообщение Jul 13 2007, 22:27
Сообщение #60
кекс
Из: Киев
Регистра OCR0 вообще-то 2. OCR0A - задает частоту, OCR0B - "ширину" импульса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
