Круглый полигон, Реально ? |
Jul 10 2007, 06:29
Пользователь №: 13 198
Хочется сделать земляной полигон в виде круга - радиуса R Что то не пойму как !
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jul 10 2007, 07:39
Цитата(Murzik_6011 @ Jul 10 2007, 10:38)  Я уже где-то писал (сорри, не помню), в последних версия AD (ориентировочно с 6.6) при вводе полигона можно скруглить углы. По моему это и всЁ, чего можно от него добиться. Изголился с помощью окружности в слое рисования полигона с параметрами "KEEPOUT" и "NONET". Вокруг которой многогранником описал контур полигона. Далее выставил толщину своей окружности равной (W + Clearance) и получил достаточно приличный круглый полигон. Извращение конечно, но получилось. Хотелось бы конечно традиционным способом.
Jul 10 2007, 09:16
Вот только земляные "PAD" к комнате теперь подключить не получается. Жаль ....
Эх, похоже придётся делать все операции с помощью Paste Array.
Плохо ....
---------------------------------------------------------------------------------------- (С падами разобрался) Надо было снять галочки Locked с "VIA" и вообще использовать VIA вместо PAD.
Jul 11 2007, 06:59
Вот платка, что у меня получилась:
Есть только один неприятный момент. Так как на плате Room расположены по радиусу, и каждый повёрнут на свой угол. Очень непонятно как их обновлять сохранив их ориентацию на плате допустим при редактировании схемы ??? Так как после операции Copy Room Fomat получаем набор повёрнутых в одну сторону Room_ов, которые надо снова каждый раз поворачивать и перемещать в центр платы.
Jul 12 2007, 05:20
Цитата(serges @ Jul 11 2007, 19:56)  Уберите галочку для Room в окне подтверждения обновления. Видимо надо поэксперементировать ещё. Так как всё равно криво получается.
Nov 24 2012, 14:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 542
Создание полигона из выделенных объектов  1. Итак, операцией Place/Line или Place/Arc создадим замкнутый контур (желтый контур на рисунке из двух полуокружностей, соединенных ломаной линией). 2. Применим операцию Tools/Polygon Pours/Define from selected objects. 3. Полигон будет создан (на рисунке он белого цвета). Теперь достаточно выделить его и указать, как обычно, остальные параметры полигона.
Сообщение отредактировал Valek - Nov 24 2012, 14:45
Dec 27 2012, 12:09
Пользователь №: 18 002
рисуем окружность в том же слое, где нужен полигон, или в Keep-Out Layer'е (если в Keep-Out'е уже есть границы платы, то рисовать ничего не нужно). рисуем полигон больше окружности. получится полигон с 2мя кусками: один внутри окружности, другой снаружи. нажимаен правой кнопкой мыши по полигону, в появившемся меню выбираем: Polygon Actions -> Explode Polygon to Free Primitives. в появившемся окне нажимаем Yes. после этого можно отдельно выбирать куски полигона, нажимая левой кнопкой мыши, и удалять их кнопкой Del на клавиатуре.
Feb 11 2018, 08:50
Пользователь №: 28 626
Place->Poligon pour, начинаем рисовать, тут же нажатиями Shift+[пробел] выбираем режим Line 90/90 Vertical Start With Arc, и строим вокруг центра платы полигон круглой формы радиусом 1,5-2 мм (если рисовать сразу радиусом платы - получится квадрат со скругленными углами, а не круг). Щелкаем по полигону (выделяем его). Слева, справа, сверху и снизу будут 4 точки. Далее растягиваем полигон за эти точки до радиуса платы (или иного необходимого). Получаем круглый полигон.
