3 страниц V  < 1 2 3 >
> Датчик для измерения концентрации Al2O3, SiO2, Fe2O3, Помогите в разработке!!!
Евгений Германов...
сообщение Aug 30 2007, 13:00
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Плазма не подойдет если необходимо измерять концентрацию не элементов(а спектральный анализ только это и может) а химических соеденений.Если вас интересуют отдельные химические элементы то небходимо сотворить метод подготовки пробы(скорее всего это растворение в кислоте и последующее внесение жидкой пробы в спектрофотометр)Простого решения для вас не существует.Все ядерные методу очень дороги и в любом случае потребуют подготовки пробы.
DS
сообщение Aug 31 2007, 07:47
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
В перечисленных веществах точно известно содержание кислорода, поэтому после определения содержаиня металлов и кремния все очень легко и однозначно пересчитывается.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Евгений Германов...
сообщение Aug 31 2007, 12:47
Из: г.Екатеринбург
А если есть свободное железо и алюминий или другие соединения этих металлов?
Letis
сообщение Sep 5 2007, 08:39
Сообщение #19
Пользователь №: 29 027
Дело в том, что в глине возможны отдельные очень не частые частицы металов. Но ни плазма ни рентген не возможно реализовать из-за сложности. Я что-то слишал о магнито-резонансной томографие. Возможно ли это применить здесь и какие сложности ?
Letis
сообщение Sep 5 2007, 10:38
Сообщение #20
севодня встретил книгу "Магнито-релаксацыонный метод анализа неорганический веществ". Что скажете. Мне он подойдет и что вы знпете о нем.
Евгений Германов...
сообщение Sep 5 2007, 14:09
Сообщение #21
Из: г.Екатеринбург
Нескромный вопрос ваша глина это ненароком не глинозем?Если да то следует почитать книжки по производство алюминия.Вопросы анализа исериала дб давно решены.
сообщение Sep 5 2007, 15:19
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Та сдесь нихто про ето ничиво не знает. Кому ш ахота самому книшки читать?
Сор и за афтоп.
Letis
сообщение Sep 6 2007, 06:06
Сообщение #23
Это не глинозем, эта глина используэтся для изготовления кирпича, в ней помимо глинозема есть Fe2O3, SiO2 и другие составлющие
Евгений Германов...
сообщение Sep 6 2007, 13:52
Сообщение #24
Из: г.Екатеринбург
Всетаки попробуйте взглянуть в книги по производству алюминия.
Letis
сообщение Sep 10 2007, 07:37
Сообщение #25
Здесь упоминался ЯМР, какие из оксидов он может найти в составе глины и как приблизительно должна выглядеть установка
Евгений Германов...
сообщение Sep 11 2007, 03:24
Сообщение #26
Из: г.Екатеринбург
ЯМР это конечно здорово ,но цена весьма велика,сколь часто вам нужна концентрация ваших компонентов и если не часто до гораздо дешевле будут чисто химические методы анализа(если они есть).
Letis
сообщение Sep 11 2007, 06:37
Сообщение #27
В чем заключается сложность и стоимость ЯМР. И возможно ли измерять концентрацыю Fe2O3 магнитной восприимчывостью?
Alex255
сообщение Sep 11 2007, 07:10
Сообщение #28
Пользователь №: 23 757
Вообще то, если Вам нужно измерять содержание ФАЗЫ Al2O3 и тд (а не содержание элементов), то ближе всего - рентгеновская дифракция.
Tanya
сообщение Sep 11 2007, 07:15
Сообщение #29
Пользователь №: 12 883
Можно, но дорого и сложно и то и другое.
Евгений Германов...
сообщение Sep 11 2007, 09:59
Сообщение #30
Из: г.Екатеринбург
Посмотрите проспекты ужаснетесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
