> Вопрос по Allegro, Контрольные точки
rifch
сообщение Mar 9 2005, 19:37
Пользователь №: 1 762
Здравтсвуйте.
Подскажите как сделать контрольные точки ввиде тех что сейчас делают на мамках в компутерах. с элемента дорожки снимается маска и покрывается оловом.
каким образом посмотреть сигнал около 100 МГц без ущерба для сигнала.
engineer
сообщение Mar 9 2005, 22:20
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Цитата(rifch @ Mar 9 2005, 11:37)
Здравтсвуйте.
Очень просто - в слое защитной маски (board geomtry- soldermasktop/soldermask bottom) поверх проводника рисуется либо полигон либо линия, шире самого проводника (я обычно даю по 2 милл с каждой стороны). При выводе Герберов, нужно включить эти слои, если они еще не включены, в слой защитной маски. Таким образом, получится дырка в защитной маске над дорожкой. На счет покрытия припоем - беспокоится не нужно. В процессе лужения (HASL) или золочения (gold over nickel), буду покрыты все элемнты, не закрытые защитной маской.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
