2 страниц V   1 2 >
> Подружить ADC12 и TimerB
Salazar
сообщение Jul 11 2007, 08:09
Пользователь №: 28 801
Здравствуйте. Я пишу программу, которая должна периодически просыпаться и передавать по UART значения с ADC с метками времени от TimerB.
По отдельности всё работает, но как только всё собирается воедино...
Сразу после включения ADC12 у меня перестаёт прерываться таймерБ.
Как быть?
VAI
сообщение Jul 11 2007, 09:06
Пользователь №: 37
Как быть?
Понять, что здесь не общество телепатов. Код выкладывать надо.
Если будете вставлять в сообщение, не забывайте соответственно обрамлять его, чтоб сохранилось форматирование. (кнопка "Код" в расширеной форме ответа)
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
jorikdima
сообщение Jul 11 2007, 10:21
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
меня тоже это все очень интересует biggrin.gif Как раз сейчас тоже мучаюсь с запуском конвертациии по таймеру. Приведите код плиз
Salazar
сообщение Jul 12 2007, 06:29
Вот так я инициализирую АЦП:
ADC12CTL0 = SHT0_0 + MSC + ADC12ON + ADC12OVIE;
ADC12CTL1 = SHS_0 + SHP + ADC12DIV_0 + ADC12SSEL_0 + CONSEQ_2;
ADC12MCTL0 = INCH_0 + SREF_6;    // ref+=AVcc, channel = A0
ADC12MCTL1 = INCH_1 + SREF_1 + EOS;   // ref+=AVcc, channel = A1
Меня интересует, почему параметры ADC12DIV_x и ADC12SSEL_x никак не изменяют частоту срабатывания прерывания АЦП.
И вообще может кто знает как задавать период срабатывания прерывания АДЦ?
jorikdima
сообщение Jul 12 2007, 06:46
Период стабатывания можно определять по выходу OUT таймераА или Б (пункт 17.2.5). Либо вручную, по ADC12SC (тот же пункт). Поэтому покажите как вы таймер инитите.
Вообще я не понял, вам таймерБ нужен зачем? Запускать АЦП от него или передавать его значения по УАРТ?
Salazar
сообщение Jul 12 2007, 07:35
Например:
(ACLK = 32768)
TimerB срабатывает 100 раз в секунду:
  TBCTL = CNTL_0 + TBSSEL_1 + MC_1;
  TBCCR0 = 328;
  TBCCTL0 = CCIE;
АЦП инициализирую на TimerB:
ADC12CTL1 = SHS_2 + SHP + ADC12DIV_0 + ADC12SSEL_1 + CONSEQ_2;
Модуль тактирования настроен так:
BCSCTL2 = SELM_3 + DIVM_3 + DIVS_3 + DCOR;
BCSCTL1 = XT2OFF + DIVA_0;
В итоге, таймерБ работает как надо (в его обработчике прерывания инкрементируется RTC) а прерывание от адц не вызывается вообще.
А если работать через ADC12SC, то в какой регистр установить период? (в 17.2.5 не нашёл)
jorikdima
сообщение Jul 12 2007, 09:07
Если через ADC12SC то периода нету как такового - это одноразовый запуск сэмплирования. Есть вариант (наскока я понимаю), поставить ADC12SC в обработчик прерывания таймера (там где у вас часы инкрементятся ), но это не по-человечески, ибо все равно придется обрабатывать прерывания от АЦП, когда данные будут готовы (через несколько тактов после ADC12SC)
Попробуйте так.
//TimerB.OUT0, АЦП тактируется от встроенного осциллятора, только один канал и один раз (в том смысле, что начинать преобразоввание мы будем САМИ по прерыванию в таймере)
ADC12CTL1 = SHS_0 + SHP + ADC12DIV_0 + ADC12SSEL_0 + CONSEQ_0;
ADC12CTL0 = SHT0_0 + ENC + ADC12ON;
//И это не забываем
ADC12IE = BIT0;
//В обработчик таймера ставим
ADC12CTL0 |= ADC12SC;
Не проверял. Не гарантирую.
VAI
сообщение Jul 12 2007, 09:45
Пользователь №: 37
Вот так я вызываю Преобразования с определенным периодом по таймеру.
Если нужна еще и передача оцифрованых значений по UART, то можно еще и это добавить, важно, чтоб успело передаться до следующего вызова.
// --- Определения ---------------------------------------------------------------------------------------- **
#define Start_conversion()        { ADC12CTL0 |= ADC12SC; }
#define Enable_conversions()      { ADC12CTL0 |= ENC; }
#define Disable_conversions()     { ADC12CTL0 &= ~ENC; }
#define ADC_SUM                   4     // сколько преобразований суммируем и принимаем за 1 отсчет
#define ADC_MAX                   ( 4095 * ADC_SUM )
#define ADC_NORMA                 ( 3500 * ADC_SUM )
/* --- adc_ini() ------------------------------------------------------------------------------------------ **
*  Инициализация каналов АЦП
static void adc_ini( void )
  P6SEL = BINARY( 11111111 );                                     // весь порт используется, как входы АЦП
  P6DIR = BINARY( 00000000 );
  ADC12CTL0 = ADC12ON                                             // АЦП включено
            | SHT0_2                                              // время установленияния для ADC12MEM0…ADC12MEM7, tsample >= 2 us, сделаем 16/4us
            | SHT1_3                                              // время установленияния для ADC12MEM8…ADC12MEM15 сделаем 32/4us (tsample > 5us)
            | MSC                                                 // обрабатываем последовательность каналов
            | REFON + REF2_5V                                     // опорное напряжение 2.5В включено
  ADC12CTL1 = CSTARTADD_0                                         // данные будем помещать начиная с ADC12MEM0
            | SHP                                                 // Сигнал SAMPCON берется с таймера защёлки. Передний фронт сигнала Sample-input запускает таймер.
            | ADC12SSEL_2                                         // тактовая частота для ядра АЦП (ADC12CLK) - MCLK
            | ADC12DIV_1                                          // деленая на 2 - итого 4 МГц, время преобразования (13 * 1/4 + tsample)us
            | CONSEQ_1                                            // один цикл измерения последовательности каналов
// При перестановке каналов при инициализации АЦП не забыть переставить enum variable_resistor
  ADC12MCTL0 = INCH_2  + SREF_1;                                  // канал = A2,               Vr+=Vref+, Vr-=AVSS
  ADC12MCTL1 = INCH_0  + SREF_1;                                  // канал = A0,               Vr+=Vref+, Vr-=AVSS
  ADC12MCTL2 = INCH_3  + SREF_1;                                  // канал = A3,              Vr+=Vref+, Vr-=AVSS
  ADC12MCTL3 = INCH_1  + SREF_1;                                  // канал = A1,              Vr+=Vref+, Vr-=AVSS
  ADC12MCTL4 = INCH_4  + SREF_1;                                  // канал = A4,               Vr+=Vref+, Vr-=AVSS
  ADC12MCTL5 = INCH_6  + SREF_1;                                  // канал = A6,              Vr+=Vref+, Vr-=AVSS
  ADC12MCTL6 = INCH_5  + SREF_1;                                  // канал = A5,              Vr+=Vref+, Vr-=AVSS
  ADC12MCTL7 = INCH_7  + SREF_1 + EOS;                        // канал = A7, Vr+=Vref+, Vr-=AVSS + EOS
  ADC12IE = 1 << ( adc_cnt - 1 );                                 // Enable ADC12IFG.x - разрешим прерывание от последнего оцифровываемого канала
  Enable_conversions();
/* --- Timer_A_isr() -------------------------------------------------------------------------------------- **
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A_isr( void )
  tick_ms++;
  Start_conversion();
/* --- ADC12_isr() ---------------------------------------------------------------------------------------- **
*  Конец преобразования АЦП, вызывается по таймеру А с частотой 1000 Гц
* Накапливаем сигнал за ADC_SUM преобразований
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12_isr( void )
unsigned short *adc_mem_ptr;
static int a_cnt;
int a;
  adc_mem_ptr = (unsigned short *)&ADC12MEM0;
  for ( a = 0; a < adc_cnt; a++ )                                 // остальные из ADC_SUM
    x_adc_t[a] += *adc_mem_ptr++;                                 // сохраним результаты АЦП во временный массив
  if ( ++a_cnt < ADC_SUM )
    return;
// Сюда попадает с частотой ( 1000 / ADC_SUM ) = 250 Гц
  for ( a_cnt = a = 0; a < adc_cnt; a++ )                         // сумма ADC_SUM отсчетов готова, перенесем "куда нада"
  { x_adc[a] = x_adc_t[a];
    x_adc_t[a] = 0;
// Дальше не критично ко времени, лишь бы до следующего прерывания выполнилось, поэтому разрешим прерывания
  __enable_interrupt();
  if ( flag.channel_REF == OFF )                                  // Опорнай канал игнорируется
    x_adc[X_REF] = ADC_NORMA;
  ADC12_isr_add();  // Дальнейшая обработка, должна успеть закончится до следующего вызова
первый пробел съедается при форматировании....
Salazar
сообщение Jul 13 2007, 20:28
Всем спасибо.
То что я хотел решилось стартом прерывания АЦП из прерываия таймера.
aag
сообщение Jul 17 2007, 09:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
2 Salazar:
Напишите, плиз, итоговый код прерывания
Сейчас с аналогичной проблемой борюсь, на примере всеж легче учиться будет..
VAI
сообщение Jul 17 2007, 09:54
Пользователь №: 37
2 aag
А чем мой код не нравится?
aag
сообщение Jul 17 2007, 11:47
Из: Новосибирск
Ваш код нравится.
только я не все в нем понимаю: зачем нужно сохранять результат ацп во временный массив? почему нельзя сразу нельзя в "куда надо" кинуть? (а нельзя действительно - выкинул часть кода, работать перестало, только не понимаю почему)
jorikdima
сообщение Jul 17 2007, 11:49
Цитата(aag @ Jul 17 2007, 15:47) *
Ваш код нравится.
это усреднение у него просто по нескольким выборкам
Проблема, на которую я нарвался заключалась в следующем.
Я хотел по прирыванию от таймера начинать оцифровку. Но при этом не хотел делать SC в обработчике, а хотел, чтоб оно автоматом запускалось по сигналу out от таймера. Но запускался АЦП только однажды и причиной тому был режим CONSEQ_0 а не CONSEQ_2.
Вывод. Если вручную хотите запускать то SC в прерывании таймера и CONSEQ_0. Если автоматом, то настройка таймера на SET/RESET, необрабатывать его прерывания и CONSEQ_2.
Я несколько неправильно понял доку поначалу.
Ясно выразился?
aag
сообщение Jul 17 2007, 12:15
Из: Новосибирск
В принципе, да.
У мне как раз и хотелось по таймеру А (или В, или просто по нажатию кнопки) однин раз считать значение напряжения на входе АЦП (пока только на одном пине, а не на всех сразу) и передать его куда-нибудь. но вот то что я написал не работает:
   if (!read)
      read = true;
   adc_value = ADC12MEM0 + (ADC12MEM1 << 8);
   read = false;
adc_value - глобальная переменная типа unsigned int, откуда потом можно будет считать данные о том, что было на входе АЦП
read - глобальная переменная, необходимая для того чтобы таймер знал, что данные еще не получены и не запускал АЦП заново
p.s. функция ADC12_isr_add() в коде VAI для его нужна? и где ее код взять?
Сообщение отредактировал aag - Jul 17 2007, 12:16
jorikdima
сообщение Jul 17 2007, 12:44
Сообщение #15
ADC12_isr_add() его "личная" функция и совершенно не важно что она там делает.
1. Я не понял, что вы хотите сделать сторокой
Если вы хотите в adc_value передать значения с 2 входов, то тут как минимум проблемы с разрядностью.
unsigned int - 16 бит
ADC12MEMx - 16 бит
Кроме того (ADC12MEM1 << 8): в 16 битовом числе вы младшие 12 бит сдвигаете на 8 влево. Что получите?
2.
Что не работает то конкретно? Приведите обязательно все то что касается настройки таймера и АЦП.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
