Что делать при отсутствиии СОМ порта ?, Схема работала через СОМ порт, а теперь есть только USB |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jul 12 2007, 16:15
Пользователь №: 19 327
Цитата(TOG @ Jul 12 2007, 17:48)  Господа, прошу помощи ! У меня была схема радиомодема через LPD-рацию. Все просто - ноутбук через СОМ порт гонит данные на рацию, ну и обратно через MAX232. Но теперь у меня другой ноутбук в котором нет СОМ порта. Есть USB. Может есть какой-то простой выход из сложившейся ситуации ?? Купить готовый USB/COM переходник в ближайшей компьютерно-ориентированой лавке/ларьке.
Jul 12 2007, 16:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Цитата(UniBomb @ Jul 12 2007, 22:22)  Можно немного переделать само устройство. Вместо макса поставить CP2102 фирмы Silabs. Это уэсбишный мост. Со стороны мк нет абсолютно никакой разницы (т.е. прошивку менять не надо), а со стороны компа - надо сделать драйвер виртуального ком-порта. Драйвер делается нажатием нескольких кнопок в спецпрограмме (доступной на сайте силабов). Под рукой ссылок нет, но если есть "схемотехника" номера 3 и 4 за этот год - там всё подробно обсосано))) Спасибо всем. Спасибо UniBomb. но даташит говорит, что драйвера даются только при покупке Eval Kit'a. А так действительно удобная микросхема и "всего" 130 руб.
Jul 12 2007, 16:52
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(UniBomb @ Jul 12 2007, 22:22)  Кстати, доминирующая часть переходников com<->usb построена именно на этой микросхеме. И если такой конвертер будет стоят в лучшем случае 1100-1500 рублей, то покупка этой микрухи обойдётся раза в 4-5 дешевле. Это какой-то не совсем лучший случай, рублей за 300-500 можно купить, все готовое, в коробочке, ничего городить не надо, никаких драйверов изобретать не надо...
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Jul 12 2007, 16:56
Пользователь №: 3 882
Цитата(TOG @ Jul 12 2007, 22:41)  но даташит говорит, что драйвера даются только при покупке Eval Kit'a. Куда-то не туда вы смотрели видимо. См. AN220 и прилагаемый к нему архивчик. Кстати, UniBomb ошибается. Большинство Data Cable изготовлены на основе USB-COM от Prolific, типа PL-2303.
Сообщение отредактировал rezident - Jul 12 2007, 17:05
Jul 12 2007, 19:35
Пользователь №: 5 416
Цитата А так действительно удобная микросхема и "всего" 130 руб. Единственое ню - довольно геморно ручками паять, обо ножки маленкие и слишком близко друг к другу расположены)))) Цитата Это какой-то не совсем лучший случай, рублей за 300-500 можно купить, все готовое, в коробочке, ничего городить не надо, никаких драйверов изобретать не надо... Представляю что за конвертер стоимостью в триста рублей))) Я бы такой побоялся бы фтыкать в свой юэсби разъём((( Да и потом - как то даже чисто эстетически некрасиво, когда на конце кабеля твоего устройства болтается ещё какая-то девайсина. Цитата Кстати, UniBomb ошибается. Большинство Data Cable изготовлены на основе USB-COM от Prolific, типа PL-2303. Не спорю))) Есть ещё несколько подобных микросхем, но мне чаще других попадалось именно это название - МастерКит, Аргуссофтовские программаторы и ещё много поделок менее маститых девелоперов сделаны на базе CP2102...
Jul 13 2007, 06:24
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Цитата(UniBomb @ Jul 12 2007, 23:07)  Ну FT232 неудобнее в том плане, что ей нужна более навороченная обвязка, в связи с чем возрастает количество элементов на плате. А ещё ему нужен свой квартц, что тоже хорошим делом не считаю((( У Вас устаревшая информация... Теперь у них все на борту. http://ftdichip.com/FTProducts.htm#FT232RСам активно ими пользуюсь. Нареканий нет. И цены не кусаются - 4,5$ Плата переходника USB-COM умещается в корпус разъема DB-9 (см. рисунок)
