> Порядок следования функций в .bootloader, WinAVR
Vitёk
сообщение Jul 13 2007, 06:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Добрый день!
В секции .bootloader имеется несколько функций. После сброса контроллера управление должно передаться одной из них, которая начинается с адреса, скажем, 0x1E000.
Проблема в том, что в памяти программ эти функции расположены не в том порядке, как они идут в исходном коде.
Ниже приведён фрагмент .map файла:
.bootloader    0x0001e000       0xca bootldr2.o
                0x0001e0a0                bootloader_start
                0x0001e000                get_uart_char
                0x0001e016                get_uart_ctr
Т.е. вместо bootloader_start управление будет передано функции get_uart_char, что не является правильным...
Как это можно обойти?
/* Всё хорошо в меру. */
Сергей Борщ
сообщение Jul 13 2007, 06:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Добавить еще одну секцию, скажем .boot_start, и разместить bootloader_start в нее. А .bootloader разместить следом. Или по адресу 0x1E000 разместить JMP на bootloader_start.
Vitёk
сообщение Jul 13 2007, 06:50
Из: Ростов-на-Дону
Имеется ли возможность размещать секции друг за дружкой? Я имею в виду, можно ли указать линкеру разместить .boot_start по фиксированному адресу, а .boot_other сразу за ней?
Сергей Борщ
сообщение Jul 13 2007, 07:28
Из: Рига, Латвия
Чесно говоря я с WinAVR работаю редко и наскоками, но насколько видел краем глаза - да, можно. В каком порядке они перечислены в скрипте линкера или в командной строке - в таком и будут линковаться. Подробнее надо искать в описании скрипта линкера.
Vitёk
сообщение Jul 13 2007, 07:40
Из: Ростов-на-Дону
Пока обе секции разместил по фиксированным адресам. Не будет хватать места (?) - буду разбираться с линкером (а документации по нему кот наплакал).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.0163 секунд с 7
