> Измерение тока, насколько датчик линеен вблизи ноля
Georgy
сообщение Jul 13 2007, 12:50
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Задача кажется простой: измерение постоянного тока на выходе источника 7 - 30 В (макс) в диапазоне 0...3 А неким сенсором с дальнейшим преобразованием в цифру через АЦП AD7887 в диапазоне входных напряжений от 0 до 5 В.
Применял в качестве сенсора MAX471- это специализированная мс с встроенным шунтом. Главное отличие и достоинство - токовый выход, а значит и малая мертвая зона в диапазоне 0...20 мА. Эту зону пришлось исключить, в итоге диапазон токов =20 мА...3А, с погрешностью 2,5%
Эту замечательную MAX471 вдруг сняли с производства.
Стал вопрос, чем заменить, просмотрел МАХ, TI, ADI, Burr-Brown, пока ничего подходящего не нашёл единственный вариант AD8212. Мс новая, производство только начинается, думается не сразу достанется.
Сенсоры тока с выходом по напряжению не проходят, велико выходное U при измеряемом токе = 0 А
в лучшем случае начало шкалы с 50 мА. что было вычислено рассчётным методом по даташитам.
Может кто юзал подобную ситуацию, и как победить не проиграв в диапазоне?
Коллектив-Большая Сила!
Ответов (1 - 9)
jasper
сообщение Jul 16 2007, 04:30
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
А сенсоры Allegro не подойдут?
http://www.allegromicro.com/en/Products/Ca...rrentsensor.asp
mov
сообщение Jul 16 2007, 07:26
Пользователь №: 226
Может подойдёт LTC6101?
Минус - трудно приобрести.
Georgy
сообщение Jul 16 2007, 12:30
Уставать стал
Из: Севастополь
LTC6101 просимулировал предложенной linear прогой "swcadiii.exe" - замечательная замена.
ACS713/712 интересные девайсы, с холлом, по выходам возникают трудности, у первой чутьё слабо, у второй раб. тчк посредине, но приберегу для дальнейшего использования.
Большое спасибо!
eXeC001er
сообщение Jul 22 2007, 06:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
а как насчет прямой замены:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3387
Georgy
сообщение Jul 23 2007, 11:40
Уставать стал
Из: Севастополь
Не подходит из-за
2.7V to 24V Single-Supply Operation
Спасибо!
_artem_
сообщение Jul 23 2007, 11:49
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
or ... http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759...F0%255F,00.html
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Georgy
сообщение Jul 24 2007, 00:34
Уставать стал
Из: Севастополь
В первом посте уже числится как просмотренное...
В целом тема решена, спасибо, ребята!
_artem_
сообщение Jul 24 2007, 00:43
учащийся
Вдогонку , видел на одном сайте простую схему на сдвоенном (matched characteristics) транзисторах -
товаришч говорил что обеспечивает 10 МГц полосу по току с приведением сигнала на землю плюс термокомпенсация. Вобшем в обшей сложности там было двухтранзисторная сборка и два резистора не считая токосьемного резистора. Если интересно могу найти и сбросить сюда .
Georgy
сообщение Jul 24 2007, 12:52
Уставать стал
Из: Севастополь
такое есть у Бурр-Броун, видел, проанализировал, спасибо.
Этот мой измеритель обязан иметь прямую линию на больших, и особенно на малых токах. При чём напряжения на входе "огромные" а на выходе не более 5 В.
Но вся моя заморочка в линейности!
Решение уже принято, М/С AD8212 заказана у VDMAIS, обещали к моему удивлению управиться за 2 недели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
