2 страниц V  < 1 2
> NIOSII - Странный глюк, тестирую модуль для SOPC и не понимаю :(
vetal
сообщение Jul 16 2007, 17:31
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Для чтения используйте макрос IORD_32DIRECT, для чтения непосредственно из памяти а не из кэша.
RHnd
сообщение Jul 16 2007, 17:39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 997
Так, видимо, я совсем туплю. Можно пример кода, как я должен использовать этот макрос внутри ниосовской программы? help.gif
Я пока могу предположить только вот это:
*p_ped=IORD_32DIRECT((int)p_led,0), но мне этот вариант не кажется более предпочтительным чем указанные ранее.
vetal
сообщение Jul 16 2007, 18:03
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Расположить там, где это вам нужно.
alt_u32 i;
i= IORD_32DIRECT(BASE_ADDR, OFFSET);
где BASE_ADDR - начало адресного пр-ва чтения,
OFFSET - смещение в адресном пр-ве.
Тоже намудрил чего-то. IOWR и IORD тоже в обход кэша работают, только в качестве второго параметра им нужен номер регистра, где сидит смещение относительно базового адреса.
RHnd
сообщение Jul 16 2007, 18:18
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Может таки проще будет uncached_malloc или remap_uncached? Правда, последний у меня, напомню, так и не заработал, я его заменил прямым записыванием 1 в старший разряд.
Кстати, простите, но моего познания в устройстве кеша не хватило, чтоб понять, что делает alt_dcache_flush. sad.gif Т.е., как я понял, оно обновляет данные в памяти данными кеша, а затем этот кусок кеша отключает? Так, что ли? А можно как-нить наоборот - обновить данные кеша данными из памяти?
Просто мне предстоит работать с большим массивом информации, которую в сдрам будет записвать именно модуль, вот я и хочу заранее оассмотреть все возможные тонкости.
vetal
сообщение Jul 16 2007, 18:23
Сообщение #20
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
По моему с макросами быстрее, т.к. нет лишней операции установки бита(если дело не с константами).
По функции:
"The alt_dcache_flush() function flushes (i.e. writes back dirty data and then invalidates) the data cache for a memory region of length len bytes, starting at address start."
RHnd
сообщение Jul 16 2007, 18:44
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Не, в документации-то я посмотрел. Я осмыслить пытаюсь. smile.gif Просто, если оно действительно сначала из кеша память обновляет, то понятно, почему оно у меня не работает. Может, вот это: alt_remap_cached?
vetal
сообщение Jul 16 2007, 19:45
Сообщение #22
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
скорее всего так и есть. сейчас пока времени нет проверить. сначала синхронизирует озу с кэшем, а затем дает данным обход кэша.
RHnd
сообщение Jul 17 2007, 15:41
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Итак, повозился сегодня с железкой - разобрался с кешем. И с макросами, и с remapom. Большое спасибо vetal и id_gene. a14.gif
Теперь над новой проблемой думаю: увидел в 7.1 встроенное FIFO. Если с ним кто-нить уже работал, то не подскажете, сколько тактов уходит у ниоса на получение из него данных при использовании API?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
