> Olimex LPC2378-STK rev.B, Неправильно разведена?
Цырен
сообщение Jul 13 2007, 14:41
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28 714
Есть у меня отладочная плата от МТ-Систем "LPC2378-STK rev.B". Так же отправили код для отладки под IAR. Естественно пришлось немного подкорректировать код, но компиляция прошла успешно.Прикрепленный файл  LPC2378_DEMO.zip ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 177
- это исходник. Короче проблема вот в чем: прошиваю код uIP из директории "LPC2378-DEMO\arm\examples\NXP\LPC23xx\IAR-LPC-2378-SK\uip_webserver", при включении срабатывает функция проверки ножки порта P0.21, к которой подключена микросхема PHY ethernet. Функция возвращает состояние указанной ножки. Если "1" - то надо править схему как указано в коде:
// Check for board revision.
// The board with PHY routing mistake have 4.7k resistor on port P0.21 and
// internal pull-up can't set logical 1.
// To fix routing mistake U4's pin 9 must be swaped with pin 22 and add pull
// down 1k resistor on a pin 9.
На цветном ЖДК надпись типа "смотрите еррату для ревизии А".
Неужели во вторую ревизию (ревизия "В") вошла ошибка с преждней ревизии?
Дайде дельный совет, от которого у меня тупо заработает webserver. Плз!!!
Цырен
сообщение Jul 19 2007, 07:09
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург
О! Я уж забыл, что открыл эту тему. Короче все работает. Теперь портирую telnet протокол.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.02245 секунд с 7
