> В чем отличие памяти DDR от DDR2?, Обсуждаем DDR и DDR2 память
v_mirgorodsky
сообщение Jul 14 2007, 14:33
Пользователь №: 2 804
Чем отличаются памяти DDR стандарта и памяти стагдарта DDR2 кроме стандарта выходного напряжения и рабочей частоты?
Если в DDR команды идут на частоте в 100MHz, то данные тактируются теми же 100MHz, но захватываются по обоим фронтам. Судя по названию DDR2 - было предположение о удвоении частоты данных до 200MHz и захвата их по обоим фронтам. Однако после изучения даташита от Micron на MT47H32M16 получилось, что картина с командами и данными абсолютно аналогична DDR sad.gif Таким образом, применение микросхем DDR2 не принесет никакого увеличения пропускной способности подсистемы памяти за исключением работы самого интерфейса на более высокой частоте?
Вопрос возникает потому, что нечто более сложное, нежели сдвиговый регистр запустить в дешевых FPGA типа Cyclone II или Spartan 3 на частотах выше 166MHz уже весьма проблематично. Таким образом, сильно постаравшись, можно получить в FPGA "жалкие" 333MHz sad.gif Похоже, что для более "взрослых" по памяти приложений надо делать либо широкую шину, либо ставить более дорогой чип?
WBR,
V. Mirgorodsky
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
