> Как правильно выйти из "спящего режима"
Jagupop
сообщение Jul 2 2007, 21:17
Пользователь №: 27 727
Махаюсь со своим первым проектом - возникает уйма вопросов, большинство из которых решается не без помощи настоящего форума.
Есть задача. ATTINY2313 "спит". По приходу лог. "0" (хотя, схемотехнически несложно поменять и на "1") на INT0 проц должен проснуться и выполнять определенные функции. В дальнейшем, этот же вывод процессора должен уже будет для этого же сигнала использоваться как вход порта. Вот кусок программы:
sei();
set_sleep_mode (SLEEP_MODE_IDLE);
cli ();
Процессор, вроде как не просыпается... хотя не уверен. А как определить? Подскажите, что неправильно в исходнике?
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Jagupop - Jul 2 2007, 21:18
Snaky
сообщение Jul 3 2007, 02:45
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(Jagupop @ Jul 3 2007, 04:17) *
sei();
cli ();
Видимо WinAVR? Если так, то set_sleep_mode() выбирает режим "сна", но еще не загоняет процессор в сон. Делать надо так:
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);    // выбираем "тип сна"
  sleep_enable();    // разрешаем "засыпать"
  ...    // код до засыпания
  sleep_cpu();    // заснуть
  .... // код после просыпания
И еще. Когда прерывание выводит процессор из спящего режима, то прежде чем перейти к обработчику прерывания, процессор выполнит сначала следующую за командой SLEEP команду. Поэтому следующей командой не стоит сразу ставить CLI, если хотите обеспечить обработку прерывания, а лучше поставить NOP.
Common sense is not so common.
defunct
сообщение Jul 3 2007, 18:03
кекс
Пользователь №: 12 326
Лучше ничего не ставить, а просто правильно построить программу:
main()
   set_sleep_mode(xx)
   sei();
   for(;;)
       do_smth();
       sleep();
Jagupop
сообщение Jul 3 2007, 21:44
main()
set_sleep_mode(xx)
sei();
for(;;)
do_smth();
sleep();
Прошу прощения... А можно "разжевать" построчно - что для чего? Чтой-то недопонимаю. Маловато еще знаний. Спасибо.
defunct
сообщение Jul 3 2007, 22:01
кекс
можно.
начало программы
    настроить периферию (порты, ацп, uart и т.п. все с чем собираетесь работать)
    разрешить режим сна (bit SE в MCUCR)
    разрешить прерывания (sei)
    Далее бесконечный цикл
10:
         Выполнить какие-то поточные действия
         Уснуть до следующего прерывания
goto 10
При старте программы настраивается периферия, разрешается режим сна и прерывания, выполняются какие-то рутинные действия и проц засыпает на команде sleep.
При возникновении любого прерывания (в режиме Idle) проц проснется, первой инструкцией которую он выполнит будет GOTO 10, потом он войдет в обработчик прерывания которое его пробудило, выполнит обработку прерывания, потом вернется к строчке 10: - выполнит какие-то поточные действия и на команде sleep() снова уснет... и так по кругу.
MSprut
сообщение Jul 5 2007, 13:38
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Вообще даташиты рекомендуют выбирать и разрешать режим сна непосредственно перед командой SLEEP.
Jagupop
сообщение Jul 5 2007, 18:34
Прям не знаю...
GIMSK = 0b01000000;
sleep_enable ();
sei();
sleep_cpu ();
sleep_disable ();
PORTB = 0xFF; // проверяю подключенным светодиодом.
На INT0 появляестя лог. "1" . Не пойму то ли не "засыпает" то ли не "просыпается". Контролирую подключенным к порту B светодиодом. В чем ошибка?
defunct
сообщение Jul 5 2007, 22:38
кекс
Давайте еще и уарт будем инициализировать перед отправкой каждого байта.
Вообще нет таких рекомендаций в даташитах и быть не может.
Обработчик INT0 у вас есть?
Полный код приведите.
sleep_disable() - делать не нужно.
сам по себе mcu не уснет.
Jagupop
сообщение Jul 6 2007, 06:38
Ну вот полный...
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
#define Freq 4000000
unsigned char z;
int zaziganie (z)
char i;
z = 0;
for (i=0; i<60; i+=1)
if ((PIND & 0x04) == 0);
else z += 1;
_delay_loop_2 (100);
return z;
//void presskey (void)
int main (void)
DDRD = 0x00;
PORTD = 0xFF;
DDRB = 0b11111100;
PORTB = 0b00000000;
ACSR = 0b00000000;
GIMSK = 0b01000000;
label1:
sleep_enable ();
sei();
sleep_cpu ();
sleep_disable ();
PORTB = 0xFF;
zaziganie (z);
if (z < 30) goto label1;
_delay_loop_2 (1000);
PORTB = (PINB^0b10010000);
//presskey ();
label2:
zaziganie (z);
if (z > 30) goto label2;
else goto label1;
acex2
сообщение Jul 6 2007, 12:13
Адепт
Пользователь №: 2 656
Datasheet ATMega88, стр.43:
"To avoid the MCU entering the sleep mode unless it is the programmer’s purpose, it is recommended to write the Sleep Enable (SE) bit to one just before the execution of the SLEEP instruction and to clear it immediately after waking up"
defunct
сообщение Jul 8 2007, 12:59
кекс
Jagupop
Проэмулировал вашу программу в железе.
Чип пробуждается по 0 на INT0 и прыгает по адресу 0x0001, оттуда в "аварийный" обработчик, который отправляет его уже по RESET вектору адрес 0x0000, далее повторный запуск main и все. Дальше иструкции sleep естессно код не исполняется, и со стороны видно как-будто чип не пробуждается.
чтобы все работало добавьте в программу хотя бы пустой обработчик Int0
SIGNAL (INT0_vect)
Еще, Int0 - у вас настроен "по уровню", а лучше настроить "по фронту".
Jagupop
сообщение Jul 9 2007, 23:50
ЛЮДИ!!! ЧЕЛОВЕКИ!!! Помогите!!! Задолбался совсем. Ну нихрена не пойму - что не так?
GIMSK = 0b01000000; //разрешение прерываний по входу INT0
for (a=0; a<100; a+=1)
_delay_loop_2 (30000); //задержка
set_sleep_mode (SLEEP_MODE_IDLE); //выбор типа SLEEP MODE
sleep_mode (); // спи, гад!
sei (); //глобальное разрешение прерываний
ISR (INT0_vect);
PORTB = (PINB^0x08); //включить светодиод 1
cli ();
label1:
goto label1;
С появлением лог. "0" на INT0 должен загореться светодиод. Пробую по-разному. Или не загорается вовсе или загорается сам по себе. Уже махаюсь немеряно времени. Что не так? Не пинайте сильно - учусь, учусь...
defunct
сообщение Jul 10 2007, 10:03
кекс
Я вам написал "что не так" в вашей программе. Вы пост то предыдущий хоть прочитали, прежде чем крик души изливать?
Jagupop
сообщение Jul 12 2007, 17:03
defunct, я Вас пыталсявыловить в ICQ - все безрезультатно. В общем, когда вставляю в программу:
SIGNAL (INT0_vect)
при трансляции появляются такие warning'и:
main.c: In function `main':
main.c:43: warning: static declaration of '__vector_1' follows non-static declaration
main.c:42: warning: previous declaration of '__vector_1' was here
А результат - тот же.
defunct
сообщение Jul 12 2007, 20:22
кекс
Я только дома аську читаю, уже вам отписал.
Вынесите обработчик прерывания из main():
SINGAL (INT0_vect)
main()
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.0235 секунд с 7
