5 страниц V   1 2 3 > »
> Установка Debian Sid на Rainbow, Делимся опытом
slava2005
сообщение Jul 16 2007, 17:22
Пользователь №: 5 423
Первое, что я сделал, это собрал ядро 2.6.21.5 с поддержкой RTC, MMC, swap и прочих приятностей.
Далее - взял за основу rootfs с сайта heavy.online.ru
Собрал BusyBox с поддержкой chroot, hwclock и пр.
В /dev добавил:
mknod /dev/mmcblk0p1 b 254 1
mknod -m 777 /dev/rtc c 254 0
После этого отформатировал MMC карту как ext2 и прописав в U-boot окружение:
bootcmd=cp.b C002A000 20A00000 200000; bootm 20A00000
bootargs=noinitrd root=/dev/mmcblk0p1 rw console=ttyS0,115200 mem=16M rootdelay=10
Стартанул. О Чудо - система загрузилась! Часы Идут!
Следующим этапом соглассно иструкции http://wiki.emqbit.com/deboostrap-debian на PC под Debian выполнил:
debootstrap --verbose --foreign --arch arm sid ./sid http://ftp.at.debian.org/debian
Через 10 минут получил каталог sid, который переписал на MMC в /
Теперь грузим Радугу с получившейся MMC
Далее:
chroot sid
/debootstrap/debootstrap --second-stage
И идем пить пиво.
После последнего сообщения: I: Base system installed successfully
делаем poweroff и втыкаем карту в PC - нам надо развернуть в корень флешки содержимое каталога sid.
Далее правим:
/etc/hosts
/etc/resolv.conf
/etc/network/interfaces
/etc/hostname
/etc/fstab
/etc/inittab
/etc/apt/sources.list
/etc/environment
Правим как написано тут: http://wiki.emqbit.com/deboostrap-debian
Не забываем переписать:
/dev/mmcblk0p1
/dev/rtc
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
Опять грузим Радугу. Получили:
Debian GNU/Linux lenny/sid ecb_at91 ttyS0
ecb_at91 login: root
Linux ecb_at91 2.6.21.5 #9 PREEMPT Sat Jun 30 09:16:57 MSD 2007 armv4tl
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ecb_at91:~#
проверяем:
ecb_at91:~# date
Mon Jul 16 19:29:37 UTC 2007
Делаем swap (у меня почему-то хоть памяти и 64 (физически) работает только 16 - разбираться пока лень smile.gif )
dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=32768
mkswap /swap
swapon /swap
Убеждаемся, что swap работает:
ecb_at91:~# free
total used free shared buffers cached
Mem: 13580 9920 3660 0 1056 5356
-/+ buffers/cache: 3508 10072
Swap: 32360 0 32360
Поднимаем сеть:
ifconfig eth0 192.168.1.150 up
route add default gw 192.168.1.10
Проверяем:
ecb_at91:~# ping www.ru
PING www.ru (194.87.0.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.ru (194.87.0.50): icmp_seq=1 ttl=56 time=24.6 ms
Поехали:
apt-get update (только не забывем, что время должно быть правильное)
apt-get -y install anacron popularity-contest
PS Хочу выразить благодарность всем участникам форума, ибо без этого у меня бы ничего не получилось smile.gif
PrSt
сообщение Jul 17 2007, 09:46
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Маладец!
главное что хорошо написал, правда сильно кратко, но все ясно!
лично мне ясно , хотя у когото может возникнут вопросы, и это хорошо....
хотя вот у меня RTC и MMC не завелись, а у тебя как нистранно поднялось и то и другое...
видать, как я выяснил, из за `254`
slava2005
сообщение Jul 17 2007, 13:38
Продолжение
Для облегчения вышеуказанных телодвижений выкаладываю следующие файлы-
debian_sid_rainbow.tar.gz (82 мб) - готовый образ debian sid - достаточно только распокавать на ММС - далее
сделать apt-get update и т.д.
(не забудьте только подправить файлы относящиеся к сети )
http://nukeuploads.com/download/1184680973...bow.tar.gz.html
Дополнительно
etc.tar.gz - файлы конфигурации /etc/
config_2.6.21.5.tar.gz - конфиг ядра 2.6.21.5 с поддержкой RTC, MMC, swap ...
uImage.tar.gz - гтовое ядро (кварц 18.432)
Ну пока вроде все!
PS По-идеи это должно также работать на USB-flash - но я не пробывал
Сообщение отредактировал slava2005 - Jul 17 2007, 13:57
Прикрепленный файл  config_2.6.21.5.tar.gz ( 5.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
slava2005
сообщение Jul 17 2007, 15:01
Не могу не поделиться радостью!
Вот как выглядит Миднайт Команндер под Дебиан под ARM на Радуге через Гипертерминал под Вистой smile.gif
Сообщение отредактировал slava2005 - Jul 17 2007, 15:23
COMA
сообщение Jul 17 2007, 18:23
Пользователь №: 559
Какую библиотеку использовали ? uClibc или glibc ?
slava2005
сообщение Jul 18 2007, 04:56
glibc
Хомяк
сообщение Jul 19 2007, 09:05
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
все это замечательно, но debian_sid_rainbow.tar.gz невозможно скачать, переложи пожалуста на другое место
slava2005
сообщение Jul 19 2007, 10:15
Не вопрос, но только куда ?
Хомяк
сообщение Jul 19 2007, 10:34
Из: Свердловск
хоть бы на рапиду
PrSt
сообщение Jul 19 2007, 12:49
http://uschema.com
ложи на мой сервер!
также ложи архивы, конфигов, ядра, пачей и т д....
и положи заархивированную статью! я ее прозеркалю на свем сайте!
вот путь с описанием как это делать: http://projects.org.ua/forum.phpbb2ru/viewtopic.php?t=496
как раз седня утром добавил эту закачивалку у себя на сайте.
вот сама закачивалка - http://projects.org.ua/upload/index.php
все корректно закачивается!
Проверял!
slava2005
сообщение Jul 19 2007, 13:47
Вот: http://rapidshare.com/files/43808189/debia..._rainbow.tar.gz
Проверял!
Чего-то не получилось ...
AlexMad
сообщение Jul 24 2007, 03:51
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Цитата(slava2005 @ Jul 17 2007, 17:38) *
Продолжение
apt-get нужно делать уже на Радуге, или на компе?
Waiting 10sec before mounting root device...
mmc0: host does not support reading read-only switch. Assuming write-enable.
mmcblk0: mmc0:b368 SDC 1999360KiB
mmcblk0: p1
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 104K
Warning: unable to open an initial console.
Мне не совсем понятно, толи у меня карта не читается, что он про e2fsck ругается, толи с консолью что-то не так. Попробовал подсунуть эту карту QEMU, он про файловую систему ничего не сказал, нормально подмонтировал, но последнюю строку про консоль выдал точно такую же.
slava2005
сообщение Jul 24 2007, 06:35
На Радуге. На компе только отформатировать MMC как ext2 и распаковать содиржимое архива на карту.
/dev/ttyS0 - присутствует ? Вообще выложите сюда: /dev ls
И вопрос к Вам- Вы архив разворачивали в Линуксе или в Виндах ?
Сообщение отредактировал slava2005 - Jul 24 2007, 06:49
AlexMad
сообщение Jul 24 2007, 07:05
Из: SPb
/dev - пустой sad.gif там только @MAKEDEV и !core, причем это посмотрел и в самом архиве. Разворачивал под Мандривой.
З.Ы. Может, я не тот файл слил? я сливал из http://nukeuploads.com/download/1184680973...bow.tar.gz.html
slava2005
сообщение Jul 24 2007, 07:13
Вот собственно говоря и ответ. Файлы одинаковые (что на nukeuploads, что на рапиде).
Сам я смогу посмотреть корректность архивов только вечером.
А пока можете просто взять /dev из http://heavy-online.ru/arm-linux/files/rea...lesystem/FS.tgz
Плюс:
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
