Установка Debian Sid на Rainbow, Делимся опытом |
Jul 24 2007, 13:34
Пользователь №: 5 423
Цитата(AlexMad @ Jul 24 2007, 11:05) /dev - пустой Прошу прощения! Действительно моя вина ... Вот правильный архив: http://rapidshare.com/files/44744568/debia...ainbow2.tar.bz2PS Админы! Дайте пожалуйста возможность отредактировать сообщения в этой ветке ...
Jul 25 2007, 09:55
Цитата(AlexMad @ Jul 25 2007, 13:29) Теперь лучше но есть еще вопрос: на карте надо делать один раздел на полный объем или оставить место под своп? Дело в том, что у меня доходит до создания свопа, монтирует его и висит. Смотря сколько памяти У меня сейчас 64 работает - и мне своп стал не нужен. (загружены sshd, telnetd, ftpd, apache2 + работал mc + компилировалось ядро - памяти хватило) А на каком этапе виснет? Если на этом: dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=32768 - то он не виснет - а ооочень долго думает
Сообщение отредактировал slava2005 - Jul 25 2007, 09:56
Jul 25 2007, 10:34
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(slava2005 @ Jul 16 2007, 21:22) bootargs=noinitrd root=/dev/mmcblk0p1 rw console=ttyS0,115200 mem=16M rootdelay=10 Делаем swap (у меня почему-то хоть памяти и 64 (физически) работает только 16 - разбираться пока лень ) 16 Мег - задано в строке загрузки ядра. Поставьте mem=64M - и своп не нужен будет (некуда)
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Jul 25 2007, 10:38
Цитата(v_shamaev @ Jul 25 2007, 14:34) 16 Мег - задано в строке загрузки ядра. Поставьте mem=64M - и своп не нужен будет (некуда) Это я специально 16 ставил - у меня был неправильно настроен ромбут, и когда обращение к памяти было выше 16 возникал кернел паник.
Aug 5 2007, 17:50
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Цитата(slava2005 @ Jul 25 2007, 13:55) Смотря сколько памяти У меня сейчас 64 работает - и мне своп стал не нужен. (загружены sshd, telnetd, ftpd, apache2 + работал mc + компилировалось ядро - памяти хватило) А на каком этапе виснет? Если на этом: dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=32768 - то он не виснет - а ооочень долго думает Виснет вот здесь: Waiting 10sec before mounting root device... mmc0: host does not support reading read-only switch. Assuming write-enable. mmcblk0: mmc0:b368 SDC 1999360KiB mmcblk0: p1 EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing init memory: 104K Mount failed for selinuxfs on /selinux: No such file or directory INIT: version 2.86 booting hostname: the specified hostname is invalid Activating swap...done. Висело болше часа, пока не выключил.
Aug 6 2007, 06:50
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(AlexMad @ Aug 5 2007, 20:50) Виснет вот здесь: ... Mount failed for selinuxfs on /selinux: No such file or directory ... Если верить этому - то Вам просто необходимо для началя в ядре отключить selinux и потом уже пробовать без него, он вам скорее всего не нужен как я понимаю. пробуйте. .
Aug 6 2007, 11:22
http://uschema.com
Цитата(AlexMad @ Aug 6 2007, 11:40) Поправьте, если не прав: для отключения selinux надо в bootargs добавить selinux=0 ? Если так, то мне это не помогло нет, я не это имел ввиду. Хотя может както через аргументы командной строки тоже можно так зделать, не знаю... помоему selinux=0 должно работать, тоесть отключать. я говорил про то что Вам необходмо отключить в ядре selinux. тоесть когда Вы конфигурируете свое ядро (гдето там в последних пунктах это находится) то попросту снять там галочку NSA SELinux support [*] , должно быть пустое, вот так NSA SELinux support [ ]
Under "Security options" [*] Enable different security models [*] Socket and Networking Security Hooks <*> Default Linux Capabilities [ ] NSA SELinux Support вот инфо - что ето такое http://www.nsa.gov/selinux/info/docs.cfmесли сможете прочитать (там толи испанский толи еще какойто язык), то вот еще и ссылка что это и как это и зачем этот SELinux - http://www.slacky.eu/wikislack/index.php?title=Kernel_Menuconfig#NSA_SELinux_Support
или вот http://www.gentoo.org/proj/en/hardened/sel...rt=2&chap=2короче, это Вам врядли нужно, так что отключайте эту фичу. .
Aug 15 2007, 10:22
http://uschema.com
мне кажется, что этот топик, нужно поставить рядышком с топиком: Установка Gentoo Linux c помощью QEMU (руководство)
тоесть я хочу сказать что это то что многие хотят сделать, а здесь описан весь путь. Тоесть, это такое же HOWHO Предложение модераторам, рассмотреть это предложение. (Кстати, кто модератор то здесь? Не вижу почемуто списка модераторов этого раздела. ) .
Aug 15 2007, 18:01
Из: SPb
Цитата(PrSt @ Aug 15 2007, 14:22) мне кажется, что этот топик, нужно поставить рядышком с топиком: </a><a href="http://index.php?showtopic=32556" target="_blank">Установка Gentoo Linux c помощью QEMU (руководство)
тоесть я хочу сказать что это то что многие хотят сделать, а здесь описан весь путь. Тоесть, это такое же HOWHO Предложение модераторам, рассмотреть это предложение. (Кстати, кто модератор то здесь? Не вижу почемуто списка модераторов этого раздела. ) . Остается только понять, что именно надо сделать, чтобы оно заработало. У меня так и висит на активации свопа. З.Ы. Я догадываюсь, что если пройти ВЕСЬ путь по самостоятельной сборке ядра (что я и сделаю, когда будет на то время) это все заработает, но, если идет речь о выложенном готовом софте, то надо бы его тоже научиться запускать.
Jan 5 2008, 10:22
Пользователь №: 23 243
Hello All !
Никак не могу с обсуждаемым здесь Debian sid 'ом запустить сервер telnetd. В inetd.conf его прописал, пробовал другой сервер inetutils-telnetd с сайта Debian'а, пробовал busybox с сайта Debian'а - ничего не работает, т.е telnet-клиент на компьютере сервера не видит. Пробовал ставить клиентов telnet на плату Rainbow + Debian sid - они с телнет-сервером на PC работают нормально, а с локальным не хотят. Если #/usr/bin/busybox telnetd то получаю ошибку: telnetd: socket: Address family not supported by protocol .
С файловой системой от heavy проблем с telnet'ом у меня нет.
Help me, please !
Jan 6 2008, 07:49
Проблема c telnetd решена непосредственным запуском: #/usr/sbin/inetd .
Feb 10 2008, 10:15
Пользователь №: 32 505
Добрый день! Пытаюсь воспользоваться этим описанием и столкнулся со следующими проблемами: 1. При распаковке ранее скаченого файла debian_sid_rainbow2[1].tar.bz2 (с рапиды) на ММС каталог /etc/alternatives - пустой. Размер файла 75.0 Mb (78 698 369 байт) вроде по описанию должно быть больше. 2. Повторно скачать файл с рапиды не удается. 3. Сейчас качаю с http://nukeuploads.com/download/1184680973...bow.tar.gz.html планирую взять /dev из http://heavy-online.ru/arm-linux/files/rea...lesystem/FS.tgz Плюс: mknod /dev/mmcblk0p1 b 254 1 mknod -m 777 /dev/rtc c 254 0 Какие проблемы могут быть при таком раскладе? Что можете посоветовать? Я в Линуксе профан, поэтому буду рад любым советам. ЗЫ Заранее спасибо! ЗЗЫ Все операции по распаковке делал под Debian'ом.
Сообщение отредактировал THK - Feb 10 2008, 10:33
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
