Установка Debian Sid на Rainbow, Делимся опытом |
Apr 20 2008, 19:51
Пользователь №: 32 505
Цитата(COMA @ Apr 20 2008, 22:10) попробуйте поменять кодировку в гипертерминале, и тип терминала. Попробовал Tera Term, ситуация изменилась, но не сильно Вместо буковок - квадротики и не работает ни одна функциональная клавиша. Вопрос: Кто какими терминалами пользуется? Стоит-ли искать терминал от Висты и будет-ли он работать под W2k?
Apr 21 2008, 05:53
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Цитата(THK @ Apr 20 2008, 23:51) Попробовал Tera Term, ситуация изменилась, но не сильно Вместо буковок - квадротики и не работает ни одна функциональная клавиша. Вопрос: Кто какими терминалами пользуется? Стоит-ли искать терминал от Висты и будет-ли он работать под W2k? Попробуйте putty. Но сразу скажу, чтобы не было квадратиков надо в настройках соединения установить кодировку (utf-8). Вполне возможно, что и в Tera Term достаточно будет сделать тоже самое.
Apr 21 2008, 12:44
Цитата(AlexMad @ Apr 21 2008, 08:53) Попробуйте putty. Но сразу скажу, чтобы не было квадратиков надо в настройках соединения установить кодировку (utf-8). Вполне возможно, что и в Tera Term достаточно будет сделать тоже самое. Проблемма с отображением символов решена. Надо было выбрать шрифт Terminal OEM/DOS и в настройках VT100 выбрать набор символов Special Graphics Осталась проблемка с клавишами F5 - F10, не работают гады F10 перехватывает Windows, а что делать с остальными незнаю По Вашему совету попробовал Putty кодировка KOI-8R класс!!! Гораздо лучше Win HiperTerminal'а, но проблемы с F5 - F10 такиеже. Попробую покопаться с настройками... Спосибо за совет.
Apr 22 2008, 20:24
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(THK @ Apr 21 2008, 14:44) Проблемма с отображением символов решена. Надо было выбрать шрифт Terminal OEM/DOS и в настройках VT100 выбрать набор символов Special Graphics Осталась проблемка с клавишами F5 - F10, не работают гады F10 перехватывает Windows, а что делать с остальными незнаю По Вашему совету попробовал Putty кодировка KOI-8R класс!!! Гораздо лучше Win HiperTerminal'а, но проблемы с F5 - F10 такиеже. Попробую покопаться с настройками... Спосибо за совет. попробуйте F5=ESC+5 и т д F9=ESC+F9 ну а с F10 - не знаю... .
Apr 24 2008, 07:30
Цитата(PrSt @ Apr 22 2008, 23:24) попробуйте F5=ESC+5 и т д F9=ESC+F9 ну а с F10 - не знаю... . Спасибо!!! Как Вы посоветовали попробовал F5=ESC+5 и т д работает! Причем не обязятельно нажимать ESC и 5 одновременно, можно поочереди. F10=ESC+0, ESC=ESC+ESC 2 COMA Клавишы F5 - F10 не работают вообще, но благодаря PrSt проблема решена. ЗЫ Поставил и настроил SAMBA, SWAT и OpenSSH если кому интересно напишу подробно. Теперь MC в цвете и по сети
Сообщение отредактировал THK - Apr 24 2008, 07:53
Apr 25 2008, 18:46
Из: SPb
Цитата(THK @ Mar 7 2008, 20:03) Проблему решил так: mknod /dev/sda 8 0 mknod /dev/sda1 8 1
долго выяснял мажорный номер..... Я готов расписаться в тупости и непонятливости где и на какой стадии это делать? Сделал один раз на работающей машине со вставленной флешкой, машина перестала запускаться, пришлось /дев восстанавливать Вот не хочет она (радуга) у меня с предложенным SIDом стартовать, виснет на активации свопа. Грешил на инициализацию ОЗУ в ромбуте, поковырялся, косяков не нашел Пробовал пересобрать ядро - результат абсолютно тот же. Может, я пропускаю что-то очевидное? на первой странице было про busybox, он уже есть в этом SIDe? или его тоже надо собрать и залить?
Apr 26 2008, 08:55
Пользователь №: 5 423
Цитата(AlexMad @ Apr 25 2008, 22:46) Я готов расписаться в тупости и непонятливости где и на какой стадии это делать? Сделал один раз на работающей машине со вставленной флешкой, машина перестала запускаться, пришлось /дев восстанавливать Вот не хочет она (радуга) у меня с предложенным SIDом стартовать, виснет на активации свопа. Грешил на инициализацию ОЗУ в ромбуте, поковырялся, косяков не нашел Пробовал пересобрать ядро - результат абсолютно тот же. Может, я пропускаю что-то очевидное? на первой странице было про busybox, он уже есть в этом SIDe? или его тоже надо собрать и залить? Если есть желание, то могу выложить Etch (стабильный) дистрибутив (готовый rootfs). Только скажите куда .
Apr 26 2008, 09:46
Из: SPb
Цитата(slava2005 @ Apr 26 2008, 12:55) Если есть желание, то могу выложить Etch (стабильный) дистрибутив (готовый rootfs). Только скажите куда . Если не трудно - то на местный ФТП. Или на рапиду.
Apr 26 2008, 19:30
Цитата(AlexMad @ Apr 25 2008, 21:46) Я готов расписаться в тупости и непонятливости где и на какой стадии это делать? Сделал один раз на работающей машине со вставленной флешкой, машина перестала запускаться, пришлось /дев восстанавливать Вот не хочет она (радуга) у меня с предложенным SIDом стартовать, виснет на активации свопа. Грешил на инициализацию ОЗУ в ромбуте, поковырялся, косяков не нашел Пробовал пересобрать ядро - результат абсолютно тот же. Может, я пропускаю что-то очевидное? на первой странице было про busybox, он уже есть в этом SIDe? или его тоже надо собрать и залить? 1 Не надо так категорично! 2 Делал mknod на загруженой Rainbow с SID'ом от Slava2005, тк в каталоге /dev небыло SDA и SDA1 и соответственно USB-Flash не монтировались. Полсле этого надо создать папку /lib/modules/2.6.21.5 и выполнить команду depmod, если этого не сделать будет васкакивать ошибка об отсутсвии файла modules.dep 3 Может разбивка карты виновата... Я делаю так: новую карту из магазина (с FAT) в картридер и mkfs2e /dev/sda1 ЗЫ Если я делаю что-то не так, надеюсь меня паправят.(Есть сомнения такого плана: А может стОит раздел свопа сделать?) ЗЗЫ Я думаю, что если ФС от Slava2005 и Ваша ведут себя одинаково, то проблемма не в них Slava2005 Если Вы выложите ФС буду очень блогодарен! Можно на ФТП или на Рапиду.
Сообщение отредактировал THK - Apr 26 2008, 19:56
Apr 28 2008, 07:37
Из: SPb
Цитата(slava2005 @ Jul 16 2007, 20:22) Далее - взял за основу rootfs с сайта heavy.online.ru Собрал BusyBox с поддержкой chroot, hwclock и пр. В /dev добавил: Если есть возможность, выложите пожалуйста rootfs без SIDа, хочется самому попробовать установить, на rootfs от heavy не хватает некоторых вещей, пробовал добавить туда chroot, все равно debootstrap на ./sid не запускается. Если нет возможности выложить на фтп, готов принять на мыло (не думаю, что rootfs без sid очень большой) alex_safronoff<sobaka>mail.ru Цитата(slava2005 @ Apr 26 2008, 11:55) Если есть желание, то могу выложить Etch (стабильный) дистрибутив (готовый rootfs). Только скажите куда .
Apr 29 2008, 12:50
Цитата(AlexMad @ Apr 28 2008, 11:37) Если есть возможность, выложите пожалуйста rootfs без SIDа, хочется самому попробовать установить, на rootfs от heavy не хватает некоторых вещей, пробовал добавить туда chroot, все равно debootstrap на ./sid не запускается. Если нет возможности выложить на фтп, готов принять на мыло (не думаю, что rootfs без sid очень большой) alex_safronoff<sobaka>mail.ru Сегодня вечером (край завтра вечером) выложу на местный фтп.
May 9 2008, 09:30
Цитата(slava2005 @ Apr 29 2008, 16:50) Сегодня вечером (край завтра вечером) выложу на местный фтп. Сорри за задержку. Залил : /upload/MCs/ARM/rainbow/debian/rootfs_etch_290408.tar.gz
May 9 2008, 13:08
Цитата(slava2005 @ May 9 2008, 13:30) Сорри за задержку.
Залил : /upload/MCs/ARM/rainbow/debian/rootfs_etch_290408.tar.gz Sorry, туплю... 1. Как понять следующее: Проблемы при работе с FTP сервером ELECTRONIX Проблема: У меня нет логина и пароля к FTP, где мне его взять? Решение: Читайте форум. Если последнее не помогает, значит его и не должно быть. 2. Как скачать файл?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
