> Минимизация задержек и расположение в кристалле+
Andr2I
сообщение Jul 17 2007, 13:20
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Необходимо на ЦиклонеII вывести наружу сигнал задержанный на несколько четвертей периода тактовой частоты (150 МГц). Для решения предполагается использовать на выходе ИЛИ от выходов нескольких D-триггеров (два или четыре пока не решил), которые тактируются сдвинутыми по фазе частотами. Если делать 4 триггера, то Квартус ругаться не будет, но напрягает разная задержка из-за расстояния (неконтроллируемого) выходов D-тригеров от выходной ноги. Насколько понял, можно на выходном буфере сделать fast register. Вопрос - можно ли на IO буфере сделать элемент 4ИЛИ, а 4 триггера зафиксировать относительно этого буфера (и как именно!) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
