> Странное поведение ATmega 16L
kanzler
сообщение Jul 18 2007, 02:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Сталкиваюсь первый раз с таким поведением процессора. Применяю в проекте ATmega 16L.
При отладке программы, с применением JTAG, обнаружил что программа всегда в одном и том же месте уходит в сброс. Это стало проявляться когда к программе присоединил программный модуль, без этого модуля программа работает нормально. Пробовал различные способы устранения данной проблемы не помогает. В ATmega 16 таких проблем у меня не возникало ни когда. Кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте как избавиться от этого.
oran-be
сообщение Jul 18 2007, 04:54
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Уточните, сброс - это именно сброс, или просто попадание программного счетчика на вектор сброса? И что, та же прога при тех же условиях нормально пашет с Мегой16, а с Мегой16L не хтит?
andrvisht
сообщение Jul 18 2007, 06:28
Пользователь №: 8 064
А этот модуль к портам доступ имеет ? Может с питанием что то происходит ? У меня были подвисания отладки и уход на конец области памяти....
Можно еще предположить стек, но тогда обычно просто зависает. но посмотреть стоит.
NVade
сообщение Jul 18 2007, 07:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Уточняющий вопрос - насколько все одинаково в проектах на M16 и M16L: частота кварца (кстати, какая?), настройки компилятора, установки BOD.
У меня есть 2 предположения по симптоматике - сброс по сторожевому таймеру или переполнение стека.
vesago
сообщение Jul 18 2007, 09:51
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
9 против 10 просаживается стек. Допустим в каком цикле криво проинициализирован счетчик. 1 - касяк со сторожевым таймером. m16 и m16l в принципе из одной бочки розлиты.
alux
сообщение Jul 18 2007, 14:15
Пользователь №: 4 447
У меня сегодня точно такая же проблема была, только с Мегой32L . При подключении вызова функции контроллер перезапускался. Правда проверял не JTAG ом, а просто дергаю ногами в разных местах программы. Т.е. программа зацикливается от начала до дергания ногой. Как выяснилось, в проблемной функции был проинициализирован большой массив [1064] в ОЗУ, что очевидно привело к переполнению стека.
defunct
сообщение Jul 18 2007, 15:00
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Господа, чтобы помощь была эффективной, а поведение МК не казалось странным.
1. Внимательно смотрим в исходник.
2. Если не понимаем почему код приводит к "странному" поведению МК - то исходник (в данном случае - присоединяемый модуль) выкладываем сюда.
Видать каждый на этом форуме может ответить что сталкивался. А чтобы избавиться посоветовать протереть пыль и постучать в бубен. Еще можно посоветовать - отсоединить модуль.
kanzler
сообщение Jul 18 2007, 17:53
Из: Екатеринбург
WDT срабатывает вряд ли, так как я его не включаю. Переполнение стека - вполне возможно, но дело в том что у меня переменных огромных размеров нет. Ну а код, то могу предоставить полный проект, он не большой. Подключаемый модуль, это обработка двух кнопок (hardScanKey и keyboard). Если в файле hard.c в обработчике прерывания таймера 2 закомментировать строку systemFlag.KEYSCAN_FLAG = 1; и в основном цикле сделать условие if(systemFlag.TIMER0_FLAG), то сброс пропадает и программа работает нормально.
Плюс я обнаружил в каком месте программы происходит сброс. Это -
if(channelDetect[3])
{ countOnChannel[3]++;
countOnChannel[0] = 0; countOnChannel[1] = 0; countOnChannel[2] = 0;
if(countOnChannel[3] == 50)
{ hardLedsIndication(RED_LIGHT, RED_LIGHT, RED_LIGHT, GREEN_LIGHT);
countOnChannel[3] = 0;
файла hard.c функции void hardShowChannel(void)
Прикрепленные файлы
kanzler
сообщение Jul 20 2007, 18:48
Из: Екатеринбург
Молчание ягнять часть номер 5. Нафига было отправлять исходник, распинаться и кланяться?
Ясно одно - ни кто помочь не может ... пиво пьют, но только не "Клинское".
А то что отсоеденить модуль, то это я исам знаю, писалось в самом начале.
defunct
сообщение Jul 20 2007, 19:31
кекс
Из: Киев
Только сейчас появилась возможность детально посмотреть код.
Код названной вами функции сильно перегружен индексными операциями.
Ответьте на пару вопросов:
1. if(systemFlag.DETECT_FULL_FLAG)
{ hardShowChannel();
systemFlag.DETECT_FULL_FLAG = 0;
если закоментировать hardShowChannel(); в этом месте, то проблема исчезает. Верно?
2. Чему равен CSTACK?
3. Чему равен RSTACK?
Функция hardShowChannel() - в вашей программе ведь ничего не делает. ChanCounters (все) всегда == 0, т.о. никакой активности на портах нет. Проблема явно не с питанием, и явно не с M16L. Программа должна одинаково сбоить и на m16 и на m16L. Если есть возможность, бросте мне файлы проекта (*.ewp/ewd), попробую под отладкой.
kanzler
сообщение Jul 21 2007, 02:48
Из: Екатеринбург
Хммм ... у меня есть проект где этих индексных операций больше чем в данном проекте, но тем не менее проект работает замечательно.
1. Нет, как раз этот модуль я не выключаю, а вот выключив:
#pragma vector=TIMER2_OVF_vect
__interrupt void timer2Handle(void)
{ //systemFlag.KEYSCAN_FLAG = 1;
И сделав условие в главном цикле:
вместо
if((systemFlag.TIMER0_FLAG) && (modeWork == 2))
таким образом работает только автоматический режим и программа работает без сбоев.
п.2 так и п.3 ответить не могу так как значения посмотреть не могу по причине того что монитор стека в AVR Studio показывает - disabled
В прилогаемом файле то что вы просили.
Прикрепленные файлы
defunct
сообщение Jul 21 2007, 11:58
кекс
Из: Киев
Этим отключается сканирование клавиатуры?
вместо
не совсем понимаю это ваше условие.
modeWork устанавливается в 2 два при нажатии какой-то кнопки.
Какой кнопки?
Изъясняйтесь проще ;>
Мне не ведомо, что означает у вас автоматический режим, а что не автоматический.
Опишите как можно более подробно условия сбоя, например так:
Нажимаю кнопку которая коротит PINX с землей, по этой кнопке устанавливается флажек modeWork в 2. После очередного переполения таймера T0 этот флаг проверяется, вызывается функция hardShowChannel(); в которой происходит прыжек в начало программы.
В прилагаемом файле то что вы просили.
Вы пользуете только ewd сборку, и код приведенный в предыдущем посте точно сбоит?
Под отладкой погонял - но ничего не перезагружается. Видать не выполняются какие-то условия.
Подправьте код main() сл. образом:
    resetB = MCUCSR;
    MCUCSR  = 0;  // CLEAR OLD RESET FLAGS
и посмотрите чему равен resetB после сбоя.
kanzler
сообщение Jul 22 2007, 15:17
Из: Екатеринбург
Да, отключается клавиатура.
Какой кнопки?
Нажимаю кнопку которая коротит PINB2 с землей, по этой кнопке устанавливается флажек modeWork в
2.
Да имменно так и происходит и код сбоит. Правда я не совсем понял что есть ewd сборка?
    resetB = MCUCSR;
Хорошо попробую.
После сбоя содержимое регистра MCUCSR = 0x00.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
