> Питание СВЧ усилителя, Питание СВЧ усилителя
donskoy
сообщение Jul 18 2007, 08:48
Пользователь №: 12 013
Необходимо сделать питания для микросхемы усилителя AM142540MM. Питание двуполярное, -0,9V и +12V.
Необходимо сначала подать -0,9V, а затем +12V (1,5А). (если одновременно или наоборот, то усилитель за 200 баксов вылетает), выключать в обратном порядке.
Как грамотно организовать такую схему питания, подскажите плиз.
EVS
сообщение Jul 18 2007, 09:41
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Maxim-Dallas делает такие штуки Low-Noise Bias Supply in µMAX with Power OK for GaAsFET PA
hxxp://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1205
(хм, чего-то линки нормально не вставляются...)
Stanislav_S
сообщение Jul 18 2007, 09:43
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Поставить два ключа по питанию ( например MOSFET), а управлять ими каким - нибудь, мелким восьминогим контроллером.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Lonesome Wolf
сообщение Jul 18 2007, 11:30
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Да ограничьте ток просто по 12 В. Я так делал для MMIC с двуполярным питанием, если стабилизатор и собственно устройство были разнесены, и существовала вероятность обрыва провода смещения, к примеру.
serges
сообщение Jul 18 2007, 17:15
Пользователь №: 17 175
Питание -0.9В (смещение затвора) при работе можно не выключать.
Смотрите *.pdf-одно из стандартных решений Вашей проблемы,
ни один транзистор не сгорел.
Источник питания -5В делал из +5В (конвертер), +5В делал из +12В (лин. стабилизатор).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Active_Bias_Constant_Current_Source_Recommended_for_WJ_HFET_Devices_Rev_1.0.pdf ( 33.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:19
