Есть у меня отладочная плата от МТ-Систем "LPC2378-STK rev.B". Так же отправили код для отладки под IAR. Естественно пришлось немного подкорректировать код, но компиляция прошла успешно.
LPC2378_DEMO.zip ( 1.21 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 177 - это исходник. Короче проблема вот в чем: прошиваю код uIP из директории "LPC2378-DEMO\arm\examples\NXP\LPC23xx\IAR-LPC-2378-SK\uip_webserver", при включении срабатывает функция проверки ножки порта P0.21, к которой подключена микросхема PHY ethernet. Функция возвращает состояние указанной ножки. Если "1" - то надо править схему как указано в коде:
// Check for board revision.
// The board with PHY routing mistake have 4.7k resistor on port P0.21 and
// internal pull-up can't set logical 1.
// To fix routing mistake U4's pin 9 must be swaped with pin 22 and add pull
// down 1k resistor on a pin 9.
На цветном ЖДК надпись типа "смотрите еррату для ревизии А".
Неужели во вторую ревизию (ревизия "В") вошла ошибка с преждней ревизии?
Дайде дельный совет, от которого у меня тупо заработает webserver. Плз!!!
