> Можно ли обойтись без кнопки в бутлодере, avr109 + avrOSP
alux
сообщение Jul 19 2007, 07:28
Пользователь №: 4 447
... а то в приборе на панели кнопки "Reset" не предусмотрено, а разбирать прибор для перепрошивки как-то не практично. Вариант с WatchDog тоже не подходит. Т.е. по включению питания попадаем на загрузчик, анализировать причину сброса, и если в течении определенного времени не будет команд, то сброс по WD. Можно ли сделать так :
1)Вектор сброса и таблица прерываний в начале памяти программ
2)В прерывании UART анализировать входные данные. Если "P" - вход в режим программирования от OSP (avr911), то прыжок по адресу загрузчика, и обработка последующих команд. Если последующие команды не поступили, то можно ресет по WD. Т.е. прибор программируется только при подключении к терминалу и подачей соответствующей команды. Насколько это будет надежно? Как застраховаться от ложных срабатываний в случае использования UART в других целях?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
