> Вопрос по управлению ПЗС
xmir
сообщение Jul 19 2007, 10:45
Пользователь №: 501
Уважаемые специалисты, работавшие с ПЗС, подскажите, нужно ли стараться получить как можно меньшие по длительности фронты на управляющих выводах ПЗС. Некоторые выводы имеют относительно большую емкость (3 – 4 нФ) и чтобы их быстро переключить, нужно загнать приличный ток. Или достаточно иметь фронты, скажем 100-200 нСек, четко выдерживать длительность импульса, уже считая время, после установления нужного уровня сигнала и все будет норм. В даташите ничего про фронты не сказано.
Во вложении схема включения из документации (не знаю как встроить картинку в текст сообщения). Вот что написано после схемы:
The exposure control gates; LOGR and LOGG, and the transfer gates; TG1 and TG2
each present a moderate capacitive load of 500 pF. The Elantec 7202 Dual-Channel
Power MOSFET driver delivers a peak output current of 2 amperes - more than
enough to meet the rise and fallrequirements of the LOG and TG gates. Series
damping resistors are used to prevent ringing in the LOGR and LOGG gates. The
transfer gates are connected together and driven by a single EL7202.
То есть пишут, что емкость 500 pF и 2 ампера в пике будет достаточно, но в схеме стоит резистор на 100 Ом, который по закону Ома ограничивает ток до ~68 mA. Чего то я не понимаю.
Еще сигналы H1A и H2A имеют емкость 2600 pF и управляются четырьмя 74ACT11244. То есть получается, что четыре выхода 74ACT11244 дают больше чем 2 ампера в пике? Или эту микросхему поставили из каких то других соображений?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
