2 страниц V  < 1 2
> avr155, Вопрос
defunct
сообщение Jul 21 2007, 18:27
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(alux @ Jul 21 2007, 20:51) *
Если имя массива использовать в качестве указателя на первый элемент, можно ли использовать его вместо указателя *pic? Т.е. написать *(logo++) вместо *pic++.
Массив нельзя ++ ...
Его можно только индексировать, либо так
logo[x]
либо так
*(<тип>)(logo + x);
ReAl
сообщение Jul 22 2007, 18:36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Нельзя. Имя logo - "константа", устанавливаемая линкером на этапе сборки проекта. Её можно использовать в выражениях, но её нельзя изменить.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
alux
сообщение Jul 23 2007, 08:21
Пользователь №: 4 447
Не получается у меня загрузить картинку в индикатор с использованием аппаратного TWI с прерываниями (avr315). Хотя все работает, если формировать старт/стоп, отправку байта/адреса функционально, как в avr155. Прерывания после инициализации TWI разрешил. Что я не так делаю? Выкладываю код. В нем закоментированы участки кода, которые относятся к avr155.
Поделитесь опытом использования avr315.
Прикрепленные файлы
alux
сообщение Jul 23 2007, 16:31
Сообщение #19
Просматривал исходники на avrlib и наткнулся на запись "localBuffer[0]++;" , противоречащую Вашему утверждению. Это в функции i2cSlaveTransmitService. Что Вы скажете на это?
Прикрепленные файлы
Сергей Борщ
сообщение Jul 23 2007, 17:18
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что здесь инкрементируется не указатель на ячейку а содержимое ячейки localBuffer[0], что ничему не противоречит. Чтобы было понятнее - имя массива - константный указатель, т.е. указатель, который нельзя изменять. Можно завести обычный указатель, который будет указывать на тот же массив и уже его можно увеличивать/уменьшать:
char Buffer[100]; // Buffer = имя масива, или (что то же самое) константный указатель на его нулевой элемент
void test(void)
   Buffer++;  // нельзя, Buffer - константный указатель
   char *pTmp;   // объявляем неконстантный указатель
   pTmp = Buffer; // pTmp указывает на нулевой элемент массива
   pTmp = &Buffer[0]; // то же самое
   pTmp = &Buffer[1]; //pTmp указывает на первый элемент массива
   pTmp = Buffer + 1;  // то же самое
   Buffer[0]++;   // увеличили на 1 первый элемент массива
   pTmp[0]++;   // то же самое
   *pTmp++;     // то же самое
   pTmp++;   // можно, pTmp - обычный указатель, увеличили указатель, теперь pTmp указывает на второй элемент.
   *(pTmp - 1)++;   // увеличили на 1 первый элемент массива
alux
сообщение Jul 23 2007, 18:44
Сообщение #21
Скажите, пожалуйста, стоит ли заморачиваться с аппаратным TWI с прерываниями (avr315) для управления LCD-индикатором TIC154 ? Если да, то покажите на примере. Например, необходимо произвести следующую последовательность :
START
Send(Address+W)
Send(N-bytes)
RESTART
Send(Address+W)
Send(M-bytes) //M=1064
STOP
Спасибо
defunct
сообщение Jul 23 2007, 20:43
Сообщение #22
кекс
Из: Киев
А вы посмотрели тот пример, что я давал? Он 100% рабочий.
К сожалению портировать его на AVR смогу только на выходных, т.к. вся неделя загружена. Попробуйте перенести на AVR самостоятельно...
I2DAT ---> TWDR
I2STAT ---> TWSR
I2CON ---> TWCR
В остальном остается только обрабочик прерывания оформить, и настроить скорость TWI...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
