> C8051F040 первые шаги
ko.schulz
сообщение Jul 19 2007, 12:58
Пользователь №: 4 668
начал осваивать C8051F040,
с самое простое не получается,
мигание светодиодом.
Знатоки посмотрите,
може чё подскажите.
Пишу в Keil uVision3
Шью из FlashLoad Lite 5.7.0.0
через FlashBlaster2.
$NOMOD51
; EQUATES
$INCLUDE (C8051F040.inc)
LED         EQU      P6.5       ; LED on target board ('0' is LED ON)
;SYSCLK      EQU      24000      ; SYSCLK frequency in kHz
;TC_10ms     EQU      (SYSCLK / 12) * 10; number of timer counts in 10ms
ROOMCODE    EQU      0xb3f0     ; left-justified ADC value for 25 degrees C.
; VARIABLES
MYDATA      SEGMENT DATA        ; declare DATA segment
            RSEG  MYDATA        ; select DATA segment
; ADC data variables
TEMPCODE:   DS    2             ; holding register for temp code (16-bit)
                                ; stored MSB-first (like in 'C' code)
; STACK
STACK        SEGMENT IDATA       ; declare STACK segment
        RSEG  STACK
        DS    80h           ; reserve 128 bytes for stack
CSEG AT 0
            ljmp  Main
;Interuptvektor 0x0003 - 0x00a3
; MAIN PROGRAM CODE
Temp_2      SEGMENT  CODE                ; declare CODE segment
            RSEG  Temp_2                 ; select CODE segment
            USING 0                      ; using register bank 0
Main:
        clr    LED
            mov   WDTCN, #0deh           ; disable watchdog timer
            mov   WDTCN, #0adh
        mov   SP, #STACK-1           ; init stack pointer
            mov   OSCXCN, #01110111b; enable external crystal osc/2
            clr   A                      ; wait at least 1ms
            djnz  acc, $                 ;  wait 512us
            nop
osc_wait:                                ; poll for XTLVLD-->1
            mov   a, OSCXCN
            jnb   acc.7, osc_wait    ; OSCXCN,7 =1 -quarz rabotaet i stabilen
            mov   P6MDOUT,  #11011111b;p6.5 open drain
            mov   XBR2, #10000000b
blinker:
            setb  LED                    ; turn LED on.
            acall loop
            clr    LED                    ; otherwise, turn LED off then exit
            acall    loop
            ljmp  blinker        ; spin forever
loop:                        ;pri 24 MHz Quarz sysclock/2 = 83nS schrit
            nop                ;16581375 cykl = 1,38 Sek
            nop
            djnz  acc, loop
            djnz  b, loop
       djnz    0x1f, loop
            ret
; End of file.
        END
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
