Проблема: пытаюсь включать/выключать ТСО132-25-8 постоянным током. При 12В »»»» Включается постоянным током в 120 ма. При вкл в 220 некоторое время работает включаясь/выключаясь нормально, постоянный ток приложен к упр.эл. на все время включения 1-3мин. Затем перестает функционировать. Сопротивление цепи упр.эл. измеренное тестером Остается в норме (как у прибора до установки в схему) Может быть Эти триаки вообще не способны управлятся постоянным током? Ведь нигде не даются параметры управления постоянным током.
