4 страниц V   1 2 3 > »
> FTP через SIM300
Виталий Якименко
сообщение Jul 20 2007, 09:11
Из: г. Харьков
Пользователь №: 29 218
Пытаюсь записать файл на сервер по FTP. Соединяюсь с сервером (порт 21), все получается, команды обрабатываются. Но как создать data connection, не разорвав control connection?
SIM300 не дает создать более одного TCP connection... Может, кто пробовал? Или знает где почитать?
alexQ
сообщение Jul 20 2007, 11:09
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
стэк у симкомов урезанный односокетный.
если пользуете внешний мк, тогда поднимайте свой стэк на нем и используйте голый гпрс.
только это тянет за собой нормальную ось и прочие радости ...
Виталий Якименко
сообщение Jul 20 2007, 12:37
Из: г. Харьков
а как быть с командой AT+CIPCCON ?
Там написано:
Note that there may exist two connections at one time: one connection is as
client connecting with remote server, the other connection is as server
Нельзя ли это использовать как-то для FTP ?
Или, каким-то образом "временно" разорвать Control connection, и установить Data connection?
Виталий Якименко
сообщение Jul 20 2007, 19:57
Из: г. Харьков
Могу читать и писать файлы по FTP !
Кому интересно, могу поделиться опытом.
Есть и вопросы, хотелось бы обсудить.
YAM
сообщение Jul 21 2007, 17:43
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Какая скорость передачи данных у Вас получилась на больших файлах?
Виталий Якименко
сообщение Jul 21 2007, 17:46
Из: г. Харьков
Большие не пробовал. Важно, что получилось в принципе. Попробую - напишу.
Konstantin_18
сообщение Jul 22 2007, 14:19
Из: Украина Луганская обл.
Пользователь №: 1 785
Поделитесь плз.
YWAS
сообщение Jul 22 2007, 14:30
Пользователь №: 29 035
ув. Виталий Якименко - а на счет поделиться опытом
буду весьма признателен
Виталий Якименко
сообщение Jul 22 2007, 14:32
Из: г. Харьков
Вот как раз этим сейчас и занимаюсь - пишу файлик. Потерпите немного smile.gif
Виталий Якименко
сообщение Jul 22 2007, 16:13
Из: г. Харьков
Расписал все что знаю на данный момент. Если у кого есть больший опыт - поделитесь.
Прикрепленные файлы
alexey123
сообщение Jul 23 2007, 13:58
Пользователь №: 27 596
В свое время пробовал использовать GPRS и FTP для перекачки файлов. Впечатления остались не самые лучшие. Если с небольшими файлами (< 300k) дело еще как-то обстоит,
то c большими размерами приходилось совсем туго. Постоянные переповторы, потери блоков...
Пробовал менять клиенты и серверА - без результата.
Если с тех пор (3 года назад, Мегафон-Самара) качество GPRS-связи не улучшилось - ваш клиент потребует серьезных доработок, тестирований и исследований.
Виталий Якименко
сообщение Jul 23 2007, 14:05
Из: г. Харьков
Да, для больших файлов, конечно, будут проблемы. Зато, если небольшими порциями - например, результаты измерений - дописывать в файл - очень удобно. В одном TCP пакете можно передавать до 1 кБ - часто вполне достаточно
alexey123
сообщение Jul 23 2007, 17:36
IMHO ради 1кБ использовать FTP расточительно.
Я бы смотрел в сторону HTTP-POST.
На порядок быстрее и проще в реализации.
Минус один: наличие web-сервера на удаленном хосте.
Виталий Якименко
сообщение Jul 24 2007, 07:22
Из: г. Харьков
А если надо 1 кБ двоичных данных каждые 8 секунд, и дописывать в один и тот же файл в течение некоторого времени? По-моему, FTP как раз не расточительный - один раз установил соединение, а потом только данные передавай, практически никакого дополнительного трафика.
Если считаете, что HTTP-POST эффективнее - подскажите, как сделать. WEB-сервер на хосте как раз есть.
alexey123
сообщение Jul 24 2007, 09:51
Сообщение #15
POST - немного другая технология. В HTTP есть два основных метода - Get и Post. Тыкая по ссылкам в браузере вы выполняете Get-запросы. Нажимая кнопку "отправить" в этом форуме - выполняете Post-запрос, параметры которого (набранное сообщение, к примеру) передаются в cgi-скрипт на сервере. Это если упрощенно.
Как сделать?
Для этого надо почитать какой нибудь "HTTP для чайников" (я читал именно такую), и иметь под рукой RFC (можно этот http://www.faqs.org/rfcs/rfc2068.html)
Устанавливаете TCP-соединение средствами SIM300 и отправляете POST-запрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
