4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> FTP через SIM300
Виталий Якименко
сообщение Jul 24 2007, 09:57
Из: г. Харьков
Пользователь №: 29 218
Спасибо, почитаю, попробую. Но это ж еще скрипт писать надо на сервер. И опять же, будут вопросы, если данные не текст, а двоичные.
alexey123
сообщение Jul 24 2007, 10:47
Пользователь №: 27 596
Предполагаю, что проблема возникнет не с написанием самого скрипта, а с его размещением на чужом сервере. Хотя, если вам открыли доступ по FTP - могут и со скриптом помочь, наверное.
А скриптовое программирование открывает широкие двери для дальнейшей обработки вашей информации. Можно классифицировать ее на этапе приемки, сваливать на MySQL, строить на ее основе динамические страницы и крутить их на этом-же сервере...
Определенно сюда надо идти.
Двоичные данные или текст - протоколу без разницы. В запросе есть поле content_type...
Виталий Якименко
сообщение Jul 24 2007, 13:14
Из: г. Харьков
За подсказки спасибо. В принципе, есть две задачи - в одной из них нужны просто файлы, темп записи около 1 кБ каждые 8 сек. Думаю, здесь лучше FTP. В другой задаче - объем меньше, но и MySQL может пригодиться, и динамические страницы для визуализации.
А с размещением скрипта проблемы нет - если на сервере хостится сайт, там есть и WEB-сервер, и скрипты, и FTP, и MySQL...
bullit
сообщение Jul 27 2007, 16:27
Сообщение #19
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Цитата(Виталий Якименко @ Jul 23 2007, 20:05) *
Да, для больших файлов, конечно, будут проблемы. Зато, если небольшими порциями - например, результаты измерений - дописывать в файл - очень удобно. В одном TCP пакете можно передавать до 1 кБ - часто вполне достаточно
А вы пробывали дописывать файл?
У меня Wavecom модем. Дописывать файл не возможно на серваке, всё в этом файле переписывается, новой информацией.
Думаю тут мало зависит от ftp сервака, самого.
Виталий Якименко
сообщение Jul 27 2007, 17:10
Сообщение #20
Из: г. Харьков
Специально сейчас проверил. Да, именно дописываю, командой APPE протокола FTP. Прекрасно дописывает. Если пользоваться командами FTP, то все зависит от FTP-сервера, от модема практически ничего - он просто передает команды.
Может быть Вы используете не команды FTP в "чистом" виде, а реализацию FTP, которая есть в модемах Wavecom? Тогда вопросы к модему, или к тому, как Вы с ним работаете...
Ujin
сообщение Aug 16 2007, 07:57
Сообщение #21
Пользователь №: 28 863
Цитата(Виталий Якименко @ Jul 22 2007, 19:13) *
Расписал все что знаю на данный момент. Если у кого есть больший опыт - поделитесь.
Здравствуйте!
Пробовал писать на FTP по Вашей методике, но не получается, потому что в ответ на команду port сервер отвечает - "500 Illegal PORT command", может ли такое быть, что сервер не поддерживает команду port? И как в этом случае поступать?
Виталий Якименко
сообщение Aug 16 2007, 09:57
Сообщение #22
Из: г. Харьков
Цитата(Ujin @ Aug 16 2007, 10:57) *
Здравствуйте!
напишите, что именно Вы написали в команде PORT
Ujin
сообщение Aug 16 2007, 11:26
Сообщение #23
передавал "PORT 10,10,39,190,7,228"
айпишник свой узнавал как у Вас в статье написано, директорию создать и в нее перейти получилось, а порт никак не получается.
Виталий Якименко
сообщение Aug 16 2007, 11:38
Сообщение #24
Из: г. Харьков
В описании FTP написано:
500 Syntax error, command unrecognized.
This may include errors such as command line too long.
Получается, что он не понимет команду. Либо у Вас в команду вкрался некий символ, которого мы не видим, либо сервер не поддерживает команду PORT
(что было бы странно) .
Я бы попробовал следующее:
- набрать PORT маленькими и большими буквами
- попробовать с другим FTP- сервером.
В принципе, не важно, какой IP Вы укажете в команде PORT - устанавливать Data Connection
FTP-сервер будет только потом, когда получит команду на передачу данных
Сообщение отредактировал Виталий Якименко - Aug 16 2007, 11:39
Ujin
сообщение Aug 16 2007, 12:11
Сообщение #25
маленькими буквами пробовал тоже, попробовал пробелы вставлять после запятой, тогда пишет "501 Invalid number of arguments"
лишнего ничего попадать не должно, набираю в терминале
Виталий Якименко
сообщение Aug 16 2007, 13:54
Сообщение #26
Из: г. Харьков
Получается, что при правильном наборе он видит не ошибку в параметрах, а не понимает саму команду. Попробуйте с другим FTP-сервером. Если нет возможности - я Вам могу предложить свой (пишите на E-mail).
B еще - когда входите на FTP-сервер, он пишет приветствие. Напишите мне, что он пишет ?
Ujin
сообщение Aug 16 2007, 18:06
Сообщение #27
Оказывается ему айпишник не нравится - 10.х.х.х ведь зарезервировано для внутренних сетей, пробовал в port писать свой домашний - работает. Но вот только теперь следующая проблема - почему оператор такой айпишник дает на модуль?
edo
сообщение Aug 16 2007, 19:10
Сообщение #28
Пользователь №: 29 664
сотовые операторы обычно выдают серые ip, осуществляя nat, при этом для ftp должна быть дополнительная поддержка (ибо он передает ip-адреса непосредственно в сообщении).
похоже у вашего оператора нет такой поддержи.
возможные варианты - использовать пассивный режим или же http.
пример пассивного режима:
$ telnet 10.0.0.20 21
Trying 10.0.0.20...
Connected to 10.0.0.20.
Escape character is '^]'.
220 (vsFTPd 2.0.5)
USER guest
331 Please specify the password.
PASS хрен-я-вам-скажу
230 Login successful.
PASV
227 Entering Passive Mode (10,0,0,20,218,140)
STOR aaa
150 Ok to send data.
226 File receive OK.
PASV
227 Entering Passive Mode (10,0,0,20,193,58)
LIST
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
QUIT
221 Goodbye.
Connection closed by foreign host.
в это время в соседней консоли:
$ telnet 10.0.0.20 $((218*256+140))
Trying 10.0.0.20...
hello
telnet> quit
Connection closed.
$ telnet 10.0.0.20 $((193*256+58))
Trying 10.0.0.20...
-rw-------    1 1003     1003           19 Aug 16 19:00 aaa
Виталий Якименко
сообщение Aug 17 2007, 04:56
Сообщение #29
Из: г. Харьков
C пассивным режимом понятно, но для этого на SIM300 нужно открыть два соединения, а это невозможно. Максимум - это одно как клиент, одно как сервер.
edo
сообщение Aug 17 2007, 07:51
Сообщение #30
а что вы так http не хотите? по-моему удобнее
Сообщение отредактировал edo - Aug 17 2007, 07:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
