> Как "раскидать" структуры по EEPROM?
Idle
сообщение Jul 20 2007, 14:18
Пользователь №: 3 874
Все настройки представляют собой только одну cтруктуру, располагаемую в eeprom.
Внутри этой структуры есть переменные с глобальными настройками и массив структур с настройками профилей.
Задача в том, чтобы разместить структуры с настройками профилей с отступом друг от друга и отступом от настроек глобальных.
Нужно это для того, чтобы при увеличении количества настроек как глобальных, так и настроек профилей, они не затирали уже существующие данные.
Пишу на C, ARM SDT 2.51.
Кроме ручной вставки больших paddingo-в и последующего пересчета размеров оных при изменении структур, ничего не придумывается.
amw
сообщение Jul 20 2007, 14:25
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Выделить в отдельную секцию и в скрипте линкера прописать адреса для каждой структуры/группы структур.
Организация секций и скрипт линкера зависят от компилятора/линкера, который Вы используете.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
KRS
сообщение Jul 20 2007, 14:41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Отделить структуру global_data от profile_data и пользоваться указателями
#define PROFILE_CNT 64
#define PROFILE_SIZE 128
typedef struct {
  int g1;
  uint8_t profiles[PROFILE_CNT * PROFILE_SIZE];
}global_data_t;
global_data_t global_data;
typedef struct {
  int p1;
  int p2;
}profile_data_t;
profile_data_t* get_profile(unsigned num)
   return (profile_data_t*)(global_data.profiles+num*PROFILE_SIZE);
typedef struct {
  int g1;
}global_data_t;
typedef struct {
  int p1;
  int p2;
}profile_data_t;
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2007, 17:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Думаю, можно попробовать использовать неименованные union внутри структуры, примерно так:
struct config_t
    union
        uint32_t dummy1[SIZE];
        struct profile1_t
        } profile1;
    union
        uint32_t dummy2[SIZE];
        struct profile2_t
        } profile2;
#if sizeof(config_t) > зарезервированный размер
    #error  Какая-то из структур заняла больше, чем зарезервировано
#endif
Idle
сообщение Jul 21 2007, 18:50
Идеальным вариантом, действительно, было бы использование "anonymous unions", стандартных для C++, но, к сожалению, для C этого нет ни в С89, ни в С99; мой компилятор также, увы, не поддерживает фичу в качестве расширения.
Т.е. простым изменением определения структур видимо не обойтись, и придется-таки перелопачивать все исходники и изменять(так или иначе) мульён строк. Эх, не подумали люди в свое время. sad.gif
Хотя вариант с ручным паддингом все же остается.
Про секции и линковку посмотрю, смутно представляю как это, честно говоря.
Спасибо всем.
zltigo
сообщение Jul 21 2007, 23:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну так используйте поименованные. Это ничего принципиально не меняет в "идеальном" подходе.
Ну и линкером покомандовать вполе естественно, только плохо переносимо sad.gif
Idle
сообщение Jul 22 2007, 07:45
При использовании именованных придется вставлять ".union_name." по всем исходникам, а так обошлось бы изменением определений, и остальное осталось как есть.
zltigo
сообщение Jul 22 2007, 08:22
Из: Riga, Latvia
А это уже работа редактора smile.gif. Нормальный редактор справляется с этим за несколько секунд, и имя из одной буквы необременительно для дальнейшего использования. А вообще резервировать места для непрогнозирумого развития как-то не хорошо - какие проблемы переместить данные при upgrade?
Idle
сообщение Jul 22 2007, 09:10
Переместить - не проблема. Но мне поставлена именно такая "боевая задача" smile.gif. Раньше, при upgrad-е, все пользовательские настройки стирались и записывались дефолтные с измененной структурой(если изменялась), а сейчас вдруг выяснилось, что это неприемлемо. Сижу вот, сравниваю разные версии: где что изменилось - переписываю, новые добиваю дефолтные. Людям бы в конце структур новые члены добалять - нет, лепят в середине. Оставлю "снизу" свободное место, напишу крупными буквами, что new members в конец only и успокоюсь smile.gif. Такие вот дела.
Сергей Борщ
сообщение Jul 22 2007, 10:25
Из: Рига, Латвия
Почему бы вам не прописывать в структуру одним из полей ее версию и после апгрейда при старте программы при необходимости конвертить настройки из старого формата в новый?
Idle
сообщение Jul 22 2007, 11:17
Такое поле есть. Конвертацией, которой раньше не было, я пока и занимаюсь. А поскольку пользователь может залить новую прошивку вместо той, что у него в наличии(т.е. сколь угодно старой), то надо для каждой старой версии (в зависимости от этого поля) сделать свой конвертер, т.е. сидеть-сравнивать: что было добавлено, что было удалено, что перешло из глобальных в локальные и т.д. Вот на будущее, чтобы не добавлять конвертацию, вопрос и был поднят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
