> А вот это реальный глюк!, Кто сталкивался?
SasaVitebsk
сообщение Jul 23 2007, 01:09
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Событие абсолютно достоверное.
IAR при компиляции программы скомпилировал HEX файл с ошибкой. У меня в знакогенераторе не светилась одна точка в одной букве одного из 10 фонтов. Но это было в двух изделиях с этой прошивкой. То есть это явно не ошибка кристалла или программатора. После перетрансляции хомут исчез.
Прошивал я AVREALом и, честно говоря не глянул на сообщения. Но скорее всего ошибки в строке (КС) не было. А то я бы механически отметил что что-то не так.
Я, конечно всё понимаю, но если возникла ошибка в данном месте, то она могла возникнуть и в любом другом. Хотя до этого таких хомутов не было замечено.
Были ли ещё у кого-нибудь так, что без изменений в программе прошивка генерилась разным образом (с ошибкой) или не верить своим глазам и списать на пятна на солнце?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Boba Fett
сообщение Jul 25 2007, 20:32
Пользователь №: 27 728
А какая версия компиллера использовалась?
rezident
сообщение Jul 25 2007, 21:57
Пользователь №: 3 882
Все возможно. Был случай когда результат компиляции зависел от положения переменной типа volatile в структуре. В одном месте структуры она иногда не считалась volatile и компилятор "оптимизировал" обращения к ней, при перемещении в другое становилось оной. Замечено в IAR EW430 версий 3.30A и 3.42A. В более ранних не обращал внимание или не встречался с таким проявлением.
SasaVitebsk
сообщение Jul 29 2007, 18:30
IAR Assembler for AVR
4.12A/W32 (4.12.1.5)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\avr\bin\aavr.exe
07.12.2005 14:31:42, 585728 bytes
Translates Atmel assembler to IAR assembler
1.25 (1.2.4.109)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\avr\bin\atmel2iar.exe
14.11.2005 10:00:12, 1716224 bytes
IAR C/C++ Compiler for AVR
4.12A/W32 [Evaluation] (4.12.1.3)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\avr\bin\iccavr.exe
07.12.2005 14:03:14, 9588736 bytes
IAR Build
4.7A (4.7.1.0)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\common\bin\iarbuild.exe
07.11.2006 10:04:40, 16384 bytes
IAR Embedded Workbench IDE
4.7A (4.7.1.0)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\common\bin\IarIdePM.exe
07.11.2006 9:54:06, 741376 bytes
IAR Library Builder
1.03L (1.3.12.0)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\common\bin\xar.exe
06.12.2006 18:59:10, 98304 bytes
IAR XLIB
3.29M/386 (3.29.0.13)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\common\bin\xlib.exe
06.12.2006 19:00:34, 430080 bytes
IAR XLINK
4.60E (4.60.5.0)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\common\bin\xlink.exe
06.12.2006 19:02:32, 1384448 bytes
IgorKossak
сообщение Jul 29 2007, 20:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
12.06.2007 вышла уже версия 4.30а для AVR (последняя на сегодняшний день).
С этого момента любые разговоры о глючности предыдуших версий перестают быть актуальными.
arttab
сообщение Jul 30 2007, 15:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Не согласен. Не спешу переходить на свежак пока не возникнет сильной необходимости. Мне нужна не свежая программа, а гарантированно рабочая. Меня глюки в IARе интересуют. Думаю что я не одинок.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
zltigo
сообщение Jul 30 2007, 16:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Абсолютно не разумно. Сначала "нет необходимости" потом необходимость РЕЗКО появится, что-то в стессовой ситуации будет лататься... после чего очередная ветка о "глюках новой версии компилятора" sad.gif.
Каждый новый релиз содержит список исправленных и известных багов. Можете ознакомитться. Более новая - более "гарантировано рабочая".
Меня не очень, ибо пожалуй наступить на них, полагаю, можно с более-менее заметной вероятностью только при грязном стиле программирования, когда и программист сам не знает, как мысль выразить а компилятор уж и подавно sad.gif понять не может. За последние несколько лет наступил только на один глюк (исправленный буквально через месяц в следующем релизе). Причем делалась вставка в чужой код и было желание максимально сохранить стиль исходника - за это и поплатился sad.gif
В поисках глюков в чужом глазу smile.gif? Пожалуй sad.gif sad.gif sad.gif .
SasaVitebsk
сообщение Jul 30 2007, 22:51
Приношу свои извинения. Завтра доведу исследования до конца, но первые контуры вроде вырисовываются.
Проблема совсем не в IAR. Но и не в "грязном стиле программирования", как поспешил заявить прославленный zltigo. Не буду спорить с вами. Возможно я не так искушён в программировании как вы, да и у себя самого имеются к себе претензии. Плюс не всегда удаётся реализовать всё что задумал. По разным причинам. Например извечная -- нехватка времени. Я стараюсь совершенствоваться. К тому же порой спросить бывает не у кого. И всё таки мне не нравится попытка навешивать ярлыки совершенно на пустом месте. Не зная человека, не видя его программ. И вообще попытка осудить всех, кто мало мальски отличается от вас.
Ладно не хочется об этом.
Возможная причина - поставка кристаллов atmega2560V вместо atmega640. У меня питание 3.3V и частота потолочная. Ошибка происходит при записи и то не всегда. Попробую поэкспериментировать с частотой записи. Хотя похоже надо просто заменить кристаллы. На мысль об ошибке компилятора навела идентичная ошибка в двух из 6 изделий. Как раз в этих двух стояли новые кристаллы. После перезаписи - всё нормально. Ну я и погрешил на компилятор. Теперь в одном из перечисленных изделий хомут более не наблюдается, а во втором как бог пошлёт при перезаписи. Ещё один момент, - пишу я 4.5V. Тоже можно поэкспериментировать. Самый прикол что программа работает, а вот знакогенератор искажает символы. Пропадают точки. Но не во всех символах и не во всех таблицах фонтов.
_Sam_
сообщение Jul 31 2007, 06:24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 031
Для каждого напряжения своя потолочная частота.
SasaVitebsk
сообщение Jul 31 2007, 17:37
Понятно. Не вчера же я родился. Это я так завуалированно, чтобы не пинали сильно, сказал что частота превышает допустимую. Если быть точным частота 14.7456, питание 3.3V, температура комнатная (10-40 ориентировочно). Обычная 640 или 2560 работает круглосуточно без проблем.
zltigo
сообщение Jul 31 2007, 19:08
Из: Riga, Latvia
Извините! Ничего личного абсолютно не подразумевалось. И ответ был совсем не на Ваше сообщение.
Все сказаннае базируется ключительно на наблюдением за творчеством лично знакомых мне людей и своим smile.gif. У меня компиляторы, заразы, тоже глючили smile.gif,
но со временем перестали....
Выборка за многие годы накопилась немалая sad.gif.
SasaVitebsk
сообщение Jul 31 2007, 21:52
Чтобы не плодить новых тем, к тому же не по теме.
Я использую IAR C сейчас. Мне он нравится. Раньше всё писал на ASM. Вижу что назад уже возвращаться не хочется. Была попытка некоторые п/п переписать на ASM и то неудачная. После написания этой процедуры на ASM, я реализовал её аналогичным образом на Си и оказался не в выигрыше а в проигрыше. smile.gif Короче вижу, что возврата нет. Но теперь возникла новая проблема.
Раньше я на PC использовал DELFI. В последнем проекте, к примеру, у меня имеется эмулятор изделия на PC. И получается совершенно очевидный бред. Прога на Си, а эмулятор на pascal. Разница то не большая, но смысл в том что я бы как раз целые куски мог заимствовать! А так нет, приходится наново переписывать. В принципе и это не беда, но желательно чтобы максимально близко работало, а то при переносе, то там, то там неточность влеплю и ищу потом клопов. В ближайших планах bootloader и протокол передачи общий. И опять на разных языках.... Короче требуется волевое решение принимать. smile.gif Я уже и книжку подкупил. smile.gif И вот отсюда вопрос.
Что именно пользовать на стороне PC?
С одной стороны на C++ Builder от Борланда переходить будет явно проще. Там даже компоненты будут те же и среда та же. То есть переучивания будет минимум. С другой стороны начинаю я практически с чистого листа, так может сразу на Visual C от MS? По тиху привыкну. Несколько пугает навороченность. Установил - глянул, даже привычной палитры инструментов не нашёл. 07.gif Короче я на распутье.
Что посоветуете, специалисты?
des00
сообщение Aug 1 2007, 02:31
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
я не специалист вовсе, но немного поработал в VS. Палитру инструментов можете там не искать ее нет, ибо философия VS отлична от BC. Мелкомягкие пропагандируют другой подход к разработке интерфейсов. Если нужны именно интерфейсные части и компоненты то BC, если в основном пишете консольные приложения то мне больше нравиться VS.
Удачи!
zltigo
сообщение Aug 1 2007, 07:29
Из: Riga, Latvia
Борланда, пожалуй не надо. Совсем не надо. Жутковатый эклектичный продукт в результате вырос. Если речь идет о Win приложениях с навороченными GUI, то при всем богатстве выбора - VS sad.gif. Если основной упор не GUI, то лично я практически всегда традиционно использую Open Watcom (заодно и некая многоплатфоменость присутствует - прямо некоторве вещи им компилятся под Linux и под встренные x86).
Есстественная альтернатива всему и вся - GCC smile.gif, но его пользую редко, разве только для компиляции больших, запутанных и заточенных под него чужих C++ кусков.
_Sam_
сообщение Aug 2 2007, 07:42
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Для версии с букавкой V судя по даташиту Fmax=8mhz. Может я чего не так понял smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
