> CC1000/CC1100 + усилитель, ищу готовый модуль
dpank
сообщение Jul 23 2007, 15:09
Группа: Banned
Пользователь №: 26 746
Кто-нибудь видел готовые модули CC1000/CC1100 + усилитель до 500 mW ?
При этом необходима возможность доступа напрямую к чипу CC1000 и возможность конфигурирования всех его регистров.
Например, модули radiocrafts насколько я понял не подойдут, т.к. там предлагается просто передать им данные по UART, а они дальше сами уже с радио модулем разбираются. Мне же нужна полная свобода конфигурирования радио чипа.
Буду рад любым советам.
Ответов (1 - 11)
jorikdima
сообщение Jul 23 2007, 16:20
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
не подойдет?
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2564
dpank
сообщение Jul 23 2007, 19:22
Группа: Banned
Цитата(jorikdima @ Jul 23 2007, 18:20) *
не подойдет?
Нет. Там 10 dBm максимальная мощность, это столько же сколько у CC1000 без внешнего усилителя, а мне надо 27dBm (500mW).
Сообщение отредактировал dpank - Jul 23 2007, 19:22
jorikdima
сообщение Jul 24 2007, 04:40
ну есть не на базе СС, посмотрите
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2612
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2611
500mW есть
dpank
сообщение Jul 24 2007, 10:57
Группа: Banned
500mW есть
Спасибо за совет, но эти тоже не подойдут. Они предлагают общаться через AT команды, а мне нужен прямой доступ к радио чипу. Да и модуляция там GMSK, а мне OOK требуется.
Тогда другой вопрос ко всем. Где можно приобрести готовую платку усилитель на 17-20dB. 50 Ом вход и выход. на вход подам 7-10dBm на выходе получу нужные 27. Частота 869Mhz.
Вроде все просто и должно быть доступно, самому то возиться с ВЧ гимора много, а нужно всего пару экземпляров для прототипа.
at90
сообщение Jul 24 2007, 12:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Митсубиси делает вч сборки усилительные.
твёрдотелые вч модули
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w504.html
Проще не бывает!
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
dpank
сообщение Jul 25 2007, 12:28
Группа: Banned
Проще не бывает!
Опять что то не то 05.gif Минимальная мощность 3 Вт у этих модулей. Мне то всего 500 мВт надо. Напряжение питания желательно до 5 В.
Что никто не знает подходящих усилителей?
al99
сообщение Jul 25 2007, 18:02
Пользователь №: 29 361
Бюджетный вариант-используйте BFG21W http://www.nxp.com/acrobat_download/applic...21W_800DRV2.pdf
dpank
сообщение Jul 26 2007, 12:31
Группа: Banned
Спасибо, больше похоже на то что нужно. Однако я ищу уже готовый блок, т.к. мне для прототипа пару штук всего надо. Где бы уже готовые усилительные модули взять или на худой конец IC с нужными параметрами и минимумом обвязки. Видел gain blocks вообще без внешних компонентов, но у них выходная мощность маловата.
al99
сообщение Jul 26 2007, 18:43
Готовый может подойти http://www.minicircuits.com/pdfs/ZHL-211.pdf, но цена и питание другие.
dpank
сообщение Jul 27 2007, 15:35
Группа: Banned
Да, это именно то, что нужно! С питанием можно решить, но вот цена... Нашел там же еще походящий модуль подешевле, но все равно 170 баков. Не слабо как то.
Будем думать...
Serj78
сообщение Jul 27 2007, 16:29
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Посмотрите усилители для трубок CDMA у rfmd.com , например rf2132 или rf2192,
Также 3146 подойдет, там вообще обвески не надо, кпд только на малых мощностях не очень у него...
Их можно найти в конторах торгующих запчастями для сотиков, в ультре например smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
