> использование __eeprom
Eugen79
сообщение Jul 23 2007, 15:24
Пользователь №: 29 316
Доброго времени суток.
Значит так, понадобилось мне хранить настройки девайса в EEPROMе, для этого, значит, объявил переменную
__eeprom struct storage_data TDataStreamArch;
однако, при компиляции мой IAR говорит, шо типа не знаю я, что это за __eeprom такой.
Порылся в статьях, там сказано, что данная фишка (keyword __eeprom) есть только во второй версии компилятора.
У меня IAR 4.40A.
Что я еще не донастроил в проекте или чего не хватает в консерватории smile.gif ?
Заранее благодарен за ответы...
IgorKossak
сообщение Jul 23 2007, 21:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
1. Для AVR это обычно Project->Options...->C/C++ Compiler->Language->Allow IAR extensions
2. Если это компилятор для ARM, то где Вы там нашли eeprom?
Eugen79
сообщение Jul 24 2007, 05:26
Упс, так это значит, что таким образом я не смогу использовать внешнюю EEPROM для сохранения настроек?
Камень у меня Sharp LH79524...
Чего-то я не допонял наверно...
Или надо по-другому искать решение?
Заранее благодарен за ответЫ!
IgorKossak
сообщение Jul 24 2007, 06:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Для записи во внешнюю еепром (в зависимости от производителя и типа интерфейса) существует специальная процедура, как, например, и для флеш.
ИАР не может знать этих тонкостей. Для него работа только с ОЗУ является очевидной. Случай с AVR совсем другой, там еепром встроенная и одинаковая по принципу работы во всём семействе. Отсюда для удобства и возникло расширение и поддержка библиотекой.
Драйвер для конкретной внешней памяти придётся Вам самому писать либо где-то найти готовый.
Eugen79
сообщение Jul 24 2007, 07:00
Спасибо за информацию.
В моем случае флеш-память будет располагаться в одном адресном пространстве с оперативкой (за счет применения флеш-контроллера), так что для работы с ней мне просто будет необходимо указать адрес памяти и работать с ним, как с обычной переменной.
Вроде так.
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2007, 11:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
на чтение - да. Вы можете объявить свой сегмент в этих адресах и разместить в этом сегменте переменные (не забыв квалиффикатор __no_init()). Но для записи во внешнюю флеш необходимы некоторые телодвижения, поэтому запись придется делать вручную. И чтобы компилятор отлавливал ошибочные "прямые" обращения на запись, переменные в этой внешней памяти надо объявлять с модификатором const.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
