> Портативное устройство + USB, Кто как делает?
Stas
сообщение Mar 12 2005, 10:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Делаю переносную систему сбора инф. с батарейным питанием. Для передачи измеренных данных в конце рабочей смены в PC на обработку устройство должно иметь порт USB. Пока остановился на таком варианте ADuC842 + CP2102. В режиме сбора данных контроллер снимает питание с CP2102, при подключении к порту CP2102 запитывается от USB, потом ADuC842 переключает его на внутреннее питание и заряжает батарею. Кто как подобные штуки организует, какие грабельки могут встретится?
Ответов (1 - 7)
olefil
сообщение Mar 12 2005, 17:02
Пользователь №: 1 407
Если питание будет от USB, в момент скачки, то его может не хватить для устройства. На мой взгляд это единственная проблема.
Alexandr
сообщение Mar 12 2005, 21:32
Пользователь №: 1 283
Продумайте как и чем будете проверять заряд батареи. Далее - максимальный ток, который теоретически можно выжать из USB - это 500мА. Следовательно заряжать стандартный аккумулятор (АА) будете часа 3-4. Кстати какие и сколько аккумуляторов собираетесь ставить? Может стоит подумать о батарейках или на худой конец о заряде аккумуляторов отдельным зарядником? Еще вопрос - а зачем так хитро: ADuC842 связан через UART с мостом CP2102 и через него подключаемся к USB. Почему бы сразу не подключится по RS232, да и других микросхем реализующих USB не меньше (UART ведь резко урезает возможную скорость передачи данных).
Иван Сусанин - первый полупроводник
Stas
сообщение Mar 13 2005, 05:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Устройство ворочает значительным массивом данных, которые хранятся в AT45DB321. По RS передача долго идти будет+ нет заряда батареи + на ноутбуках тенденция от COM вообще отказываться, поэтому USB.
Вопрос с зарядом решил установкой Li-ion контроллера LTC4054, зарядка батарей идет как от USB так и от внешнего зарядника. Если ничего не путаю этот зарядник стоит в сотовом C100. Батарею хочу использовать стандартную от сотового Li-ion на 750 - 1100 mah. Использовать USB контроллер с паралельным интерфейсом (245BM) помоему не логично, т.к. читаем в PC AT45DB321 (интерфейс SPI) да и разводка платы проще. Неясность в том, как организовывать питание USB контроллера с учетом энергосбережения в режиме сбора данных. Пока я планирую совсем его рубить.
Я вот и спрашиваю: какие еще варианты "мобильного USB" сдесь можно использовать?
acex2
сообщение Mar 13 2005, 10:12
Адепт
Пользователь №: 2 656
По-моему, сюда очень хорошо подойдет FT2232 - он как раз для последовательных интерфейсов типа SPI оптимизирован. И с питанием там должно быть просто, так как у него встроенный power-on-reset, так что можно питание просто "рубить" через MOSFET.
Димыч
сообщение Mar 13 2005, 15:44
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
на тему батарейно-мобильных устройств хорошо брать пример с тех же мобильников. У меня под руками есть схемотехника и описание архтитектур ряда "нокий" - могу закинуть.
Stas
сообщение Mar 13 2005, 16:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Буду весьма обязан. Может имеет смысл выложить на FTP?
Димыч
сообщение Mar 16 2005, 09:21
Из: the Earth
положил некоторые кусочки (все выкладывать смысла, наверное, нет)
/upload/DesignExamples/n*okia/
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
