> Продаются элекронные компоненты для дипломных проектов, Украина
koziy_mf
сообщение Jul 26 2007, 07:56
Пользователь №: 921
электронные компоненты в штучных количествах:
ICQ: 196942356
Компоненты Linear Tech:
LT6411 (4 шт) - 650MHz Diff ADC Driver/Selectable Gain Amplifier;
LTC2208 (2 шт) - 16-Bit, 130Msps ADC;
LTC2249 (2 шт) - 14-Bit, 80Msps 3V ADC;
LTC2285 (2 шт) - Dual 14-Bit, 125Msps 3V ADC;
LTC2910 (2 шт) - Octal Positive/Negative Voltage Monitor;
LTC3215 (3 шт) - 700mA Low Noise High Current LED Charge Pump;
LTC6905 (2 шт) - 17MHz to 170MHz Resistor Set Oscillator
LTC6911 (3 шт) - Dual Matched Amplifiers (Digitally Programmable Gain)
LT2285 (2 шт) - Dual 14-Bit, 125Msps 3V ADC
Компоненты Vishay:
tlcy5800 (4 шт) - Ultrabright LED;
tlwo7900 (4 шт) - High luminous flux LED;
tsal6100 (2 шт) - High Power Infrared Emitting Diode, 950 nm;
temd1000 (4 шт) - 4ns Silicon PIN Photodiode;
ild56-2 (4 шт) - Dual Optocoupler, Photodarlington Output;
Компоненты Cypress:
CY26049 (2 шт) - Clock Generator;
CY7C0852V (2 шт) - 3.3V 256K x 36 Synchronous Dual-Port RAM;
CY7C1049DV33 (2 шт) - 4-Mbit (512K x 8) Static RAM;
CY7C68301C(3 шт) - EZ-USB AT2LP™ USB 2.0 to ATA/ATAPI Bridge;
CY8C24223A(2 шт) - PSoC® Mixed-Signal Array (24MHz core);
CY8C29666E(2 шт) - PSoC® Mixed-Signal Array (12MHz core);
CY8C9560(2 шт) - 60-Bit I/O Expander (SPI) with EEPROM;
CYWUSB6953(2 шт) - WirelessUSB™ Flash Programmable MCU + Radio,
CY37512VP(2 шт) - 5V/3.3V ISR™ High-Performance CPLD (512 MC);
CY7c64713(2 шт) - EZ-USB FX1™ FS USB Microcontroller;
CY39200V(2 шт) - Delta 39K CPLD (200kgates);
CY62256n (2 шт) - 256K (32K x 8) Static RAM;
Компоненты Ramtron (nv memory/mix):
FM32256 (2 шт) - Integr. Processor Companion with 256K FRAM Memory;
FM25L512ds (2 шт) - 512Kb Ferroelectric Serial 3V Memory;
FM25256B (2 шт) - 256Kb Ferroelectric 5V RAM;
Компоненты SST:
SST89E516 (2 шт) - 8051 MCU (40MHz) with Flash Memory (64kB/8kB);
SST25VF016B (2 шт) - 16 Mbit SPI Serial Flash;
Компоненты Freescale:
mc33794 (2 шт) - Electric Field Imaging Device;
mma2201 (4 шт) - 40G X-Axis SMD Accelerometer;
mma2260 (4 шт) - 1.5G X-Axis SMD Accelerometer;
mma2202d (4 шт) - 50G X-Axis SMD Accelerometer;
MMA2300D (4 шт) - 250G X-Axis SMD Accelerometer;
mc9s12uf32pue (2 шт) - HCS12 16-bit MCU (512k Flash);
mpc535czp40(2 шт) - PowerPC core w FPU (56MHz/1M Flash/36k RAM);
MM908E621(2 шт) - Integr. Quad Half-Bridge w MCU (M68HC908EY core);
MAC7100EC(2 шт) - 32-bit MCU ARM7 (50MHz/1M EE/32k Flash/48k RAM);
MC56F8367(2 шт) - 16-bit Digital Signal Controller (60MHz/512k ROM);
MPX2100(2 шт) - 100kPa Silicon Pressure Sensor (compensated);
MC33889(3 шт) - System Basis Chip with CAN Interface;
MR2A16A(2 шт) - 4Mbit 35ns Magnetoresistive Nonvolatile RAM;
Компоненты Texas Instruments:
pt4831n (1 шт) - 35W Triple Output Isolated DC/DC Converter;
TMS470R1b512 (2 шт) - 16/32-Bit RISC MCU (60MHz/512K Flash/32k);
TMS470R1B1M (2 шт) - 16/32-Bit RISC MCU (60MHz/1M Flash/64k RAM);
TMS320dm6446 (BGA) (2 шт) - Digital Media SOC (C64x+/ARM926/DSP);
ads831e (2 шт) - 8-Bit, 80MSPS ADc;
ADS5232 (2 шт) - Dual 12-Bit 65MSPS +3.3V ADC;
ads5546 (2 шт) - 14-BIT, 190 MSPS ADC;
ADS5500 (1 шт) - 14-Bit, 125MSPS ADC;
iso721 (5 шт) - 3.3V/5V HIGH-SPEED DIGITAL ISOLATOR;
MSP430FG4617 (2 шт) - 16bit RISK MCU (125ns/92K FLASH/8k RAM);
MSP430F1611 (2 шт) - 16bit RISK MCU ,
MSP430f449 (2 шт) - 16bit RISK MCU (125ns/60K FLASH/2k RAM),
vca2619 (4 шт) - Dual, Variable Gain 100MHz Amplifier w Input Buffer,
DCR022405 (4 шт) - 2W Isolated Regulated DC-DC Converter;
TUSB3410 (5 шт) - USB-to-Serial Port Controller;
opa827 (2 шт) - Low-Noise High-Precision, JFET-Input OA;
opa211 (2 шт) - 1.1nV/Hz Noise Precision OA;
opa698 (4 шт) - 250MHz Unity-Gain Wideband Voltage Limiting Amplifier;
opa3832 (4 шт) - Triple, 80MHz Fixed-Gain Operational Amplifier;
ths4520 (2 шт) - Wideband 800MHz, Low-Noise, R-to-R outputs OA;
Компоненты Maxim/Dallas:
max1198 (4 шт) - Dual, 8-Bit, 100Msps, 3.3V, Low-Power ADC;
max4385 (2 шт) - 230MHz, Quad Op Amps w R-to-R Out, ±15kV ESD;
max9452 (4 шт) - High-Precision Clock Generator with Integr. VCXO;,
max6476 (4 шт) - 300mA LDO Linear Regulator with MCU Reset Circuit;
ds1621 (5 шт) - Digital Thermometer and Thermostat (-55..+125);
max9450 (2 шт) - High-Precision Clock Generator with Integrated VCXO;
MAX5430 (3 шт) - ±15V Programmable Precision Voltage-Divider;
MAXQ3120 (4 шт) - ADC Mixed-Sigl MCU (16Bit RISC Core, 16k/256);
MAX4677 (2 шт) - 2?, Quad, SPST, CMOS Analog Switch;
MAX4004 (5 шт) - High-Accuracy, High-Side Current Monitor;
max4434 (2 шт) - 150MHz, 16-Bit Accurate, Ultra-Low Distortion OA;
Компоненты ST:
E-LIS3l02as4 (3 шт) - 3-Axis ±2g/±6g Linear Accelerometer;
ld29080ptr (4 шт) - 800mA Fixed & Adj. Output LDO Voltage Reg.;
lm335z (4 шт) - precision temperature sensor (-40 ..+100);
ste10_100a (1 шт) - PCI 10/100 ETHERNET Controller w PHY (3.3V);
str711fr2t6 (2 шт) - ARM7 32-bit w USB/CAN/ADC/..(66MHz/256K/64K);
tda7535 (2 шт) - Delta/Sigma 48kHz 20bit Dual DAC,
ts831-5 (2 шт) - 5V Micropower Voltage Supervisor RESET Active Low;
tda0161 (2 шт) - Proximity Detector;
ST10F272z2q3 (2 шт) - 16bit MCU w DSP (64MHz/256K Flash/20K);
upsd3454e (2 шт) - 8032 MCU w USB, Progr. Logic (40MHz/292K/32K);
tsa1203 (2 шт) - Dual 12-bit 40Msps ADC;
stm804 (2 шт) - 3V Supervisor with Battery Switchover;
str912fw44 (2 шт) - ARM966E MCU w Ethern., USB, CAN, AC motor,ADC..;
l297 (4 шт) - STEPPER MOTOR CONTROLLER (Half/Full step mode);
stm6779 (4 шт) - Dual/triple Low voltage supervisor w push-button reset;
tsh330 (4 шт) - 1.1 GHz Low-Noise OA;
m24c04-w (2 шт) - 4Kbit Serial I?C bus EEPROM;
tsm1013 (2 шт) - Const. Voltage/Current Controller for Battery Chargers;
Компоненты AD:
ad8062 (2 шт) - 300 MHz Rail-to-Rail Amplifier;
ad9288 (2 шт) - 8-Bit, 100 MSPS Dual ADC;
adr280aks (2 шт) - 1.2V High PSRR Voltage Reference;
Компоненты Sipex:
spx3819-3.3 (5 штук) - 3.3V 500mA, Low-Noise LDO Voltage Regulator;
spx3819m5 (4 штуки) - Adj. 500mA, Low-Noise LDO Voltage Regulator;
sp7655 (5 штук) - Wide Input Voltage 8A 300kHz Buck Regulator;
SP1084 (5 штуки) - 5A 3.3V LDO Linear Regulator;
SP317-3.3 (5 штук) - 1A 3.3V Linear Regulator;
SP7685 (5 штуки) - 1.2A Buck/Boost Charge Pump LED Driver;
Компоненты Integration (RF trans/receiv):
IA4320 (5 штук) - Programm. Data Receiver for Robust Wireless Links;
IA4220 (5 штук) - Programm. Data Transmitter for Robust Wireless Links;
IA2410 (6 штук)- High Voltage, High Side CURRENT SENSE AMPLIFIER;
Компоненты Интерсил:
isl41334irz (2 шт)- ±15kV ESD Prot. Bus Pins (RS-232/RS-485), 2 Ports;
isl60002 (2 шт) - Precision Low Power FGA™ Voltage Reference;
Компоненты Allegro:
asc706elc-05c (по 5 шт) - Bidirect. 1.5 m? Current Sensor (15A Range);
a1373 (по 5 шт) - High Precision, Linear Hall Effect Sensor;
Датчики тока Coilcraft;
Конденсаторы (1F- 4.7F) Сooper Bussmann (по 2 штуки);
Часть покупалась в Arrow, продаю в 1.5 раза дешевле их цены.
Часть компонентов - сэмплы, отдаю недорого конечно.
Описания и цены - по запросу.
koziymf@hotmail.com
Тел. 80681158276
ICQ: 196942356
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
