> вопрос, по АВР студио
skilful
сообщение Jul 26 2007, 11:31
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
Всем привет! Можно ли в Студии при написании на асме сделать внешние процедуры - чтобы они хранились в другом файле? Ну то есть написал подрограммку и есть параметр, который ей передается, а сама подпрограмма находится во внешнем файле. А то на асме бывают листинги большими smile.gif
Dima_Ag
сообщение Jul 26 2007, 11:36
Пользователь №: 20 304
в студии можно сделать исходник, состоящий из нескольких асм файлов.
Для этого в основном файле код лучше не размещать, а разместить только команды типа
.include "my_file1.asm"
.include "my_file2.asm"
И так все файлы, которые должны быть в проекте.
SasaVitebsk
сообщение Jul 26 2007, 20:27
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Честно говоря этого не понял. Почему лучше не размещать?
Я не вижу проблем. Например у вас идёт основная прога в файле, а в конце размещено несколько вложений с таблицами. Или идёт основная прога а вместо прерываний - вложенный файл. И п/программы отдельным файлом. По-моему вполне стандартный подход. Кроме того вы уверены, что где ваш файл будет помещён - туда и будет скомпилирован.
defunct
сообщение Jul 26 2007, 20:48
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
очень сомнительное предложение.
в основном файле как минимум можно описать таблицу векторов прерываний, инициализацию девайса, и организовать бесконечный цикл.
Dima_Ag
сообщение Jul 27 2007, 06:40
Размещать код в основном файле, или нет - дело вкуса и привычки.
Мне, например, нравится делать так, как я уже выше описал.
Кому-то может быть удобным Ваш подход.
add
сообщение Jul 27 2007, 07:47
Пользователь №: 9 459
Всем привет! Можно ли в Студии ...
Всегда делаю так, как в хелпе.Очень удобно разбивать на файлы когда много девайсов. Получается своеобразная библиотека функций. Вот пример:
.include    "macro.inc"
.include    "cfg_ports.inc"
.include    "delay_.inc"
.include    "leds.inc"
.include    "lcd_coder.inc"
.include    "soft_uart.inc"
.include    "adc_m8535.inc"
.include    "AD9764.inc"
.include    "pca9555.inc"
.include    "spi_ad5570.inc"
.include    "commun.inc"
(Включаемые в проект файлы с расширением *.inc)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
skilful
сообщение Jul 27 2007, 10:34
Из: Сочи
demaven
сообщение Jul 29 2007, 04:43
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
необходимо только помнить, что текс файла, вставляемого по инклуде, будет вставлен в листинг именно в место, где стоит инклуде, и соответствующим образом откомпилирован.
пример кода:
.include "M8def.inc"
.include "opisanie.asm"
; векторы прерываний
.cseg
.org $000
rjmp RESET ;старт по включению питания
.org $001
rjmp SERV_INT0 ;прерывание от нулевого ридера
;добавлена обработка прерываия 1 для первого ридера
.org $002
rjmp SERV_INT1;прерывание от первого ридера
.org $009
.include "macros.asm"
://///// Подпрограммы ///
SendCmd_2:
cbi PORTC,DIN_2
sbi PORTC,SCLK_2
sbi PORTC,DIN_2
cbi PORTC,SCLK_2
... ret
.include"subDS1307.ASM"
.include "init.asm"
.include "initDS1307.asm"
; основная программа
dalshe:
.include "initHTRC.asm"
add
сообщение Jul 29 2007, 06:51
Уточню, что еще и в той последовательности в которой перечислены. т.е. если ,к примеру,"macros.inc" записать последним файлом в списке включаемых, то макросы для файлов выше по списку "видны" не будут. компилятор выдаст ошибку. В связи с этим нужно внимательно размещать определения в разных файлах, или использовать отдельный файл для всех макросов и ставить его в начало списка (первым в коде).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
