> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток!
ПРЕАМБУЛА
Знаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. laughing.gif Кто солидарен со мной, можете поддержать!
АМБУЛА
Ну вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет wacko.gif ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
106 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Ответов (390 - 404)
EUrry
сообщение Sep 22 2010, 19:04
Сообщение #391
Из: Н. Новгород
To evgdmi:
Зачем же такие сложности? В Output Equation элеменарно всё делается.
Прикрепленные файлы
Sledovatel
сообщение Sep 23 2010, 04:59
Сообщение #392
Пользователь №: 47 294
Спасибо!
а можете этот файл в 7й версии скинуть?
EUrry
сообщение Sep 23 2010, 15:28
Сообщение #393
Из: Н. Новгород
Держите!
Прикрепленные файлы
serega_sh____
сообщение Oct 1 2010, 12:59
Сообщение #394
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Помогите!!
Необходимо вывести график входной ёмкости? Именно ЁМКОСТИ в пФ(мкФ).
Ну или как вывести на график данные с некоторыми математическими преобразованиями?
EUrry
сообщение Oct 1 2010, 18:46
Сообщение #395
Из: Н. Новгород
Цитата(serega_sh____ @ Oct 1 2010, 16:59) *
Помогите!!
Через импеданс с использованием Output Equation. Пример в аттаче.
Дополнение от 02.10.2010:
Я в примере взял мнимую часть, а выражении домножил на i еще зачем-то. График построен от модуля, поэтому "на глаз" ничего не заметно, но по делу надо выводить на график реальную часть от этого выражения и в моем примере это будет 0 и... "факир был пьян и фокус не удался ©". Извиняюсь, если кого-то ввел в заблуждение математическими тождествами, уводящими от реальности. laughing.gif Файл исправил и заменил.
Сообщение отредактировал EUrry - Oct 2 2010, 11:55
Прикрепленные файлы
EUrry
сообщение Oct 2 2010, 19:45
Сообщение #396
Из: Н. Новгород
Цитата(vIgort @ Jul 21 2009, 12:23) *
(А у Вас пример использования mdif есть? Если нужно могу выложить).
Если есть у кого, выложите пожалуйста. Имеющийся пример в хелпе пока запустить не удалось. И вообще, есть у кого спецификация на этот формат? Что-то в сети пока не удалось найти, возможно, из-за маскирования нужной информации ненужной, относящейся к микрософту, отфильтровать которого крайне трудно.
serega_sh____
сообщение Oct 4 2010, 04:56
Сообщение #397
Из: с Урала
Спасибо EUrry.
Но возможно ли сохранить данный проект в версии 2007 или ниже. На моей не открывается.
EUrry
сообщение Oct 4 2010, 19:37
Сообщение #398
Из: Н. Новгород
Цитата(serega_sh____ @ Oct 4 2010, 08:56) *
Спасибо EUrry.
Когда файл заменял, забыл версию понизить. Держите в v. 6.5.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Cap_imped_v6_5.rar ( 6.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
serega_sh____
сообщение Oct 5 2010, 12:43
Сообщение #399
Из: с Урала
Цитата(EUrry @ Oct 4 2010, 23:37) *
Спасибо 'EUrry'. Я незнал, что так можно.
Но возникла маленькая проблемма.
Почему когда я копирую Вашу формулу и вставляю в свой проект она работает. А когда я напишу её самостоятельно, она не работает. Сегодня сидел пол дня и ничего внятного не придумал.
Прикрепил данный проект в 2007 версии
Прикрепленные файлы
evgdmi
сообщение Oct 5 2010, 18:12
Сообщение #400
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
serega_sh____, Z11 нужно не писать, а определить как измеряемую величину. Щёлкните по Output Equation на панели инструментов. В открывшемся окне выберите Port Parameters, Z, schematic 1, To Port Index=1, From Port Index=1, Use for x-axis, Imag, введите Z11 в Variable name и нажмите OK.
Затем установите появившийся прямоугольник в нужное место и щёлкните мышкой.
А вот следующую формулу С= уже нужно писать.
Подробнее об этом посмотрите в небольшом пособии "Переменные и уравнения". Там версия довольно старая, но принцип не изменился.
Hunter2
сообщение Oct 6 2010, 13:04
Сообщение #401
Пользователь №: 59 969
Здавствуйте. У меня такой вопрос.
Построил СВЧ фильтр на 7 гиг. Хотел посмотреть его характеристики на машине. Создал проект в HFSS. Но он не считает и выдает:
TeeModel (DrivenModal)
[error] Communication failure. System error no: 109, error description:Unknown error (5:00:04 îêò 06, 2010)
[error] Port refinement, process hf3d exited with code 259. (5:00:04 îêò 06, 2010)
[error] Communication failure. System error no: 232, error description:Unknown error (5:00:04 îêò 06, 2010)
[error] hfsscomengine, process hf3d died unexpectedly. (5:00:05 îêò 06, 2010)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (5:00:05 îêò 06, 2010)
Сам файл проекта тут: http://zalil.ru/29776842
Сообщение отредактировал Hunter2 - Oct 6 2010, 13:04
Hunter2
сообщение Oct 6 2010, 18:46
Сообщение #402
Извините. Ошибся темой
EUrry
сообщение Oct 6 2010, 21:11
Сообщение #403
Из: Н. Новгород
Странно, должно работать и в этом случае, но правильный безгеморройный способ Вам уже указали.
vIgort
сообщение Oct 15 2010, 05:31
Сообщение #404
Пользователь №: 25 685
Не знаю подойдут ли Вам эти примеры использования mdif-a. Но на всякий случай выкладываю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MDIF_Data_Files_8.0.zip ( 37.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  MDIF_Data_Files_9.0.zip ( 37.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
EUrry
сообщение Oct 17 2010, 14:57
Сообщение #405
Из: Н. Новгород
Спасибо! Посмотрим, хоть что-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
