> Еще раз про бегущие строки, проблема толстых линий
skn
сообщение Jul 31 2007, 06:45
Пользователь №: 15 416
На форуме было много обсуждений бегущих строк, но всех ответов для себя я там не нашел. И, на мой взгляд, темы там исчерпаны. Поэтому решил открыть новую. Проблема такая - не могу побороть паразитное утолщение вертикальных линий при движении. Строка собрана на 74HC595. Управление полностью статическое. Т.е. собран один большой сдвиговый регистр. Разрешение 8 х 64. Расстояние между диодами 10мм. Диоды овальные 30/60. Широким углом ориентированы по горизонтали. Запустил движение вертикальной линии. Визуально кажется, что бежит полоса шириной в два диода. Впечатление такое, что диод гаснет не сразу. Пробовал гасить всю панель перед выводом очередного шага. Помогло только при больших паузах (>15мс) и больших скоростях движения, но яркость естественно упала, и при медленном движении сильно мерцает. Пробовал зажигать через диод, т.е. увеличил программно шаг между пикселами, линия стала толще.
Коллеги, помогите понять природу эффекта, и поделитесь пожалуйста опытом, как побороть его.
- skn   Еще раз про бегущие строки   Jul 31 2007, 06:45
- - Черчилль   Мож не в точку, но у меня была балига, когда строч...   Jul 31 2007, 06:59
- - skn   Цитата(Черчилль @ Jul 31 2007, 10:59) Мож...   Jul 31 2007, 07:05
- - IEC   Цитата(skn @ Jul 31 2007, 09:45) Управлен...   Jul 31 2007, 07:05
- - skn   Цитата(IEC @ Jul 31 2007, 11:05) С какой ...   Jul 31 2007, 07:30
- - demaven   вообще то статический режим индикации - это когда ...   Jul 31 2007, 11:41
- - GDI   Человек зажигает весь кадр целиком, все 512 светод...   Jul 31 2007, 12:10
|- - demaven   Цитата(GDI @ Jul 31 2007, 18:10) Человек ...   Jul 31 2007, 12:34
- - =GM=   Цитата(skn @ Jul 31 2007, 05:45) Проблема...   Jul 31 2007, 13:13
- - skn   Цитата(GDI @ Jul 31 2007, 16:10) Человек ...   Jul 31 2007, 13:32
- - CD_Eater   Как тут правильно заметили, "виновато" и...   Jul 31 2007, 13:50
- - SasaVitebsk   По моим скромным наблюдениям если бы бежал не текс...   Jul 31 2007, 17:16
- - smk   Цитатаи все диоды одновременно сменили свое состоя...   Jul 31 2007, 21:23
- - GrayCat   Думаю, наилучшим способом был бы "субпиксельн...   Aug 1 2007, 06:42
- - CD_Eater   ЦитатаДумаю, наилучшим способом был бы "субпи...   Aug 1 2007, 08:22
- - GDI   ЦитатаКстати, пользуясь случаем хочу спасибо выска...   Aug 1 2007, 10:26
- - SasaVitebsk   Всего что сделано уже и не упомнишь. Попробую осно...   Aug 1 2007, 11:34
- - GDI   Вы меня перепутали с автором топика, как впрочем и...   Aug 1 2007, 12:44
- - skn   Кое-что получилось. Сделал так: Перед каждым вывод...   Aug 1 2007, 13:52
|- - SasaVitebsk   Цитата(skn @ Aug 1 2007, 16:52) Перед каж...   Aug 1 2007, 21:28
- - skn   Согласен, скорость определяется частотой. Но в мое...   Aug 1 2007, 22:08
- - SasaVitebsk   Единственное что я могу предложить в данной ситуац...   Aug 2 2007, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
