> Работа нескольких таймеров в atmega128
Kris2007
сообщение Jul 31 2007, 08:56
Пользователь №: 26 193
Инициализирую таймер 2 кодом
outb (0,TCCR2);
outb (0, TCNT2);
outb (0x06,TCCR2);
Далле разрешается прерывание по перепонению,но в независимости от предделителя(4,2,6 ..) таймер переполняется за ~1мс.
В программе есть еще таймер 1, а активно используется (он включен в ОС).
Вопрос при инициализации второго таймера надо как то мудрить с предделителями?
GDI
сообщение Jul 31 2007, 10:18
Пользователь №: 5 008
outb это у вас макросы какие то или функции? местами регистр и значение не перепутали случайно?
Kris2007
сообщение Jul 31 2007, 10:33
нет все нормально значения в регистры пишутся я проверял.
Сообщение отредактировал Kris2007 - Jul 31 2007, 10:34
bzx
сообщение Jul 31 2007, 10:43
Пользователь №: 6 528
А вопрос то в чём заключается? Непонятно для чего предделитель чтоли? Или как сделать прерывания с заданным интервалом?
Для связи email: info собака qbit.su
lech196
сообщение Jul 31 2007, 11:04
Пользователь №: 25 110
Если вы используете в своём проекте библиотеку AVRlib и подключили файл avrlibdefs.h (AVRlib global defines and macros) то это кажется странным, т.к. внутри файла эти макросы объявлены вот так:
#ifndef outb
    #define    outb(addr, data)    addr = (data)
#endif
т.е. вы перепутали местами адрес и данные как вам уже сказали.
Kris2007
сообщение Jul 31 2007, 11:50
Не использую,тут свои библиотеки (дописанные и переписанные) и макрос опрелен именно в таком порядке(ну вот сделали так и все!).
в TCCR2 именно то что я записываю.
Тут в даташите вычитал что блок предделителей отчасти общий для всех таймеров, никаких сборос этого блока не надо при включении нового таймера?
Сообщение отредактировал Kris2007 - Jul 31 2007, 11:50
GDI
сообщение Jul 31 2007, 12:31
Вообще то для Т2 загрузка значения 0х06 в TCCR2 - это включение внешнего тактирования(как и 0х07) может в этом проблема?
Kris2007
сообщение Jul 31 2007, 13:09
т.е. он у меня и при задании внешнего тактирования и его отсутствии прерывался по переполнению каждую 1 мс....smile.gif
м-да... похоже не включается предделитель
GDI
сообщение Jul 31 2007, 13:23
А откуда известно про значения в регистрах? и время 1 мс на железе получается или в симуляторе? если в симуляторе, то это ничего еще не значит. прескалер включен всегда, может все же сто то с функциями не то? с outb? можно на код их взглянуть?
Kris2007
сообщение Jul 31 2007, 14:41
1мс(чуть меньше) вижу на осцилографе,устанавливая в 1 свободный вывод в обработчике прерывания.
outb, ну долго его тут искать - много файлов + ось. Нормально все с ним! Тут outb везде используется в таком виде и в сделанных уже проэктах в таком виде.
GDI
сообщение Jul 31 2007, 15:08
может Ось мешает блокируя прерывания? а сколько должно получиться время прерывания от Т2? Что за ось стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
