3 страниц V  < 1 2 3 >
> Eclipse integration
IgorKossak
сообщение Apr 8 2009, 17:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(kosyak© @ Apr 8 2009, 13:50) *
Что-то тема заглохла...неужели ни у кого нет плагина для Eclipse 3.3 или 3.4?
Выкладываю последний (для IAR EWARM 5.11), что имею. Может поможет, сам не пробовал. Попробуете - отпишитесь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  eclipse_ewarm_plugin_5.11.zip ( 77.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
KRS
сообщение Apr 9 2009, 08:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Спасибо!
Попробовал под Europa, IAR 5.20 собирает.
kosyak©
сообщение Apr 9 2009, 09:17
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
А вот у меня что-то не очень получается - пытаюсь установить плагин на Eclipse 3.4 - а он начинает что-то бесконечно докачивать, при этом обильно сыплются ошибки загрузки....может у меня чего со связью...
RA3WUM
сообщение Apr 11 2009, 11:02
Сообщение #19
Пользователь №: 25 578
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
IgorKossak
сообщение May 19 2009, 13:08
Сообщение #20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Выкладываю последний (beta).
Проверил, не всё чисто и гладко (beta ведь), но работает.
Проверял на lpc2368 и stm32f103. В последнем случае надо включить thumb (будет генерить tumb2) и отключить interwork, сам плагин ещё не научился делать это автоматически при выборе камня.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 24 2009, 16:12
Причина редактирования: Новости появились
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  eclipse_ewarm_plugin_5.30.0.zip ( 622.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
xelax
сообщение May 25 2009, 05:47
Сообщение #21
Пользователь №: 22 035
После установки данного плагина из полезного, то что я обнаружил, появился парсер ошибок. Какие полезные фичи этот плагин даёт, кроме парсера?
З.Ы.
Собирал в Eclipse код IARом и раньше без этого плагина, через makefile. Так что эта фича не в счёт smile.gif
KRS
сообщение May 25 2009, 19:41
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Так собственно говоря managed make ( т.е. сам пишет makefile ) и опции компилятора можно в среде (визуально) выставить.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 19 2009, 14:01
Сообщение #23
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Я не дождусь, когда же они разродятся и сделают отладку под эклипсом.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
ANTSIR
сообщение May 18 2010, 10:06
Сообщение #24
Пользователь №: 47 401
Не появилось ли новых плагинов для интеграции IAR ARM 5.40 в eclipse IDE?
что то ранее выложенная бетта не хочет нормально дружить с новой версией от IAR
Еще подскажите где можно прочитать про компиляцию через make-файл в Eclipse?
Сообщение отредактировал ANTSIR - May 18 2010, 10:07
Сергей Борщ
сообщение May 18 2010, 11:01
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Собственно в описании make или куче различных самоучителей. Какие ключи передавать компилятору - в описании вашего компилятора.
artymen
сообщение Nov 13 2010, 14:14
Сообщение #26
Из: г. Омск
Пользователь №: 53 464
Полагаю, теперь IAR нахаляву не раздает его ?
"Сознание своего несовершенства приближает к совершенству"
Гёте
kovz
сообщение Nov 18 2010, 07:27
Сообщение #27
Пользователь №: 7 079
пишете письмо и вам скинут ссылку на последний плагин. всё бесплатно и для всех.
artymen
сообщение Nov 18 2010, 14:09
Сообщение #28
Из: г. Омск
Что ж, попробую, попытка не пытка, просто это сообщение зародило во мне сомнения...
UPD:
И правда выслали, причем мнгновенно smile.gif Но я перед этим зарегался на скачку пробной версии EWARM и слал запрос с зареганого емейла.
Сообщение отредактировал artymen - Nov 18 2010, 15:39
Гёте
M_Andrey
сообщение Nov 19 2010, 09:51
Сообщение #29
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Поделитесь, если не жалко.
artymen
сообщение Nov 19 2010, 14:40
Сообщение #30
Из: г. Омск
The Eclipse plugin is compatible with IAR Embedded Workbench for ARM version 5.50
Прикрепленный файл  arm55_update_site_5.5.0.201005111427.zip ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 235
Гёте
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
