> Возвращаясь к теме Как управлять оптотриаком ТСОххх-ххх., Как управлять постоянным током оптотриаком ТСОххх-ххх.
Alekssmitt
сообщение Jul 19 2007, 15:16
Пользователь №: 29 238
Проблема: пытаюсь включать/выключать ТСО132-25-8 постоянным током.
При 12В »»»» Включается постоянным током в 120 ма.
При вкл в 220 некоторое время работает включаясь/выключаясь нормально,
постоянный ток приложен к упр.эл. на все время включения 1-3мин.
Затем перестает функционировать. Сопротивление цепи упр.эл. измеренное тестером
Остается в норме (как у прибора до установки в схему)
Может быть Эти триаки вообще не способны управлятся постоянным током?
Ведь нигде не даются параметры управления постоянным током.
wodya
сообщение Jul 20 2007, 06:25
Пользователь №: 26 549
Имел очень печальный опыт работы с ТСО года 4 назад. Управляются они постоянным током, но очень большим (насколько я помню, больше 100 мА). Очень часто выходили из строя. В итоге пришлось перейти на твердотельные реле D2425, дороже раза в три, но зато гораздо надежней.
Alekssmitt
сообщение Jul 20 2007, 18:43
Перерыл все доки. В нескольких указано что постоянным током могут управляться только приборы с буквой А!
Эксплуатация оптотриаков с постоянным током управления допускается только для оптотриаков с индексом “А” в маркировке.
Получается что они какие-то разные по самой внутренней структуре и фактически буква А меняет сам тип триака! Ни фига себе!
ПоАл
сообщение Jul 20 2007, 19:05
Пользователь №: 25 185
Насколько я помню, с индексом А позиционировались как "аналоговые". Остальные требуют безусловно импульсного управления.
psnsergey
сообщение Jul 30 2007, 16:13
Из: Россия, Владивосток
Пользователь №: 28 047
Там светодиод перегревается и сильно падает квантовый выход (отношение тока в электронах к кол-ву фотонов). Соответственно тирик не открывается. Надо импульсами, этак 5 кГц (или синхронизовать с сетью), длительностью порядка 50 мкс или что в паспорте прописано. И ток повыше, конечно.
Don2
сообщение Jul 31 2007, 07:43
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Эксплуатация оптотриаков ТСО с постоянным током управления допускается
только для оптотриаков с индексом А в маркировке.Превышение максимально
допустимого значения тока цепи управления недопустимо.
При температуре ниже -5С для оптотриаков с индексом А применять
только импульсный режим управления.
Alekssmitt
сообщение Aug 2 2007, 18:40
Молодец, уцепил самую суть!!!!
А с индексом “А” в маркировке другой светодиод!?
Мощнее наверное в 1000 раз!?
(при равном токе в 80 ма?).Сдается мне что нет в природе индекса “А” в маркировке!
Alekssmitt
сообщение Aug 4 2007, 18:04
Я понял в чем тут дело. С индексом “А” в маркировке это уже опто реле а внутри схемка генератора 5 Кгц 50 мкс 350ма. При разработке им дали индекс, а затем вероятнее всего оформили в отдельный класс опто реле. Если собрать навесную схемку генератора 5 Кгц 50 мкс 350ма – это превратит оптотриак ТСОххх-ххх в опто реле? (генерация не через ноль а постоянная)
Иду собрирать –заработает на лампочке перенесу в реальность на транс!
Alekssmitt
сообщение Aug 6 2007, 07:03
На трансе сдох
Проблема в том, что оптотриак управляет мощным 6 Квт сварочным трансом. Закрывание происходит не в 0. А если в момент перехода в закрытое состояние (на полпути) появляется открывающий импульс? (добавить датчик тока + схему задержки? -усложнение уже чересчур)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
