> назначение startup.s ассемлерных файлов, at91sam7x + gcc + Eclise
xelax
сообщение Aug 3 2007, 07:22
Пользователь №: 22 035
Вел раньше свои разработки на филипсовых армах lpc использовал при этом IAR. Теперь необходимо перейти на atmel'овские армы и использовать gnu'сный gcc.
Имеется at91sam7x256 evalution kit плата. Скачал и установил Eclipse и YAGARTO gcc. Скачал и скомпилил start example с сайта атмела. Всё получилось, загрузилось и заработало. Но.... Очень много нового и непонятного.
И самое непонятное для меня смысл ассемблеровских стартапных исходников (видел подобное в Keil). wacko.gif
Вот собственно вопросы знатокам gcc:
1. Глубокий смысл этих файлов каков?
2. Можно как-нибудь обойтись без них или переписать на С?
З.Ы. В IARе у меня ничего погдобного не было, всё что нужно я инициализировал сам в коде, использовал настройки проекта и настраивал xcl файлы линкера. Этого хватало.
Stanislav
сообщение Aug 3 2007, 10:25
Пользователь №: 4 987
1. Глубокий смысл этих файлов каков?..
Инициализация С-шной среды (глобальных переменных, стэка, прерываний и т.д.)
...2. Можно как-нибудь обойтись без них или переписать на С?
Нельзя. Для запуска процедуры main означенные действия должны быть выполнены. См. стандарты C/C++.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
SpiritDance
сообщение Aug 3 2007, 10:33
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Это совершенно не означает того что нельзя переписать на С smile.gif А потом сишную функцию инициализации вызвать из ассемблерного стартапа. Только сначала нужно sp проинициализировать, я в него например писал адрес "начало рам+100", такого стека хватало, а потом он все равно в crt0 переинициализируется.
Тьфу ты. подумал что это касается инициализации железа. Для остального конечно нужен ассемблер.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SAM7_hardwarestart.rar ( 2.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Paramon
сообщение Aug 3 2007, 11:30
Пользователь №: 20 997
А если уже давно всё инициализировано, а требутся отдельно (в другом проекте) скомпилить подгружаемый в озу код?
Весь день бьюсь! Всё безрезультатно!
SpiritDance
сообщение Aug 3 2007, 13:04
Хм. Ну а как, по-вашему, exe-файлы делаются и загружаются?
v_shamaev
сообщение Aug 5 2007, 10:30
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Скомпилить никто не препятствует. Скорее всего вы хотите получить .elf а это уже "собрать" называется, ну в данном случае я бы и посмотрел на правила построения подгружаемых модулей - оверлеи или динамические библиотеки. Там main() не нужен, а сл-но и стартап не прилинковывется. Если хотите грубо вычистить (хаком) - тогда собственный ld-скрипт, убрать в нем стартап, и прописать стартовую процедуру. И ключи линкеру соответствующие.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
xelax
сообщение Aug 6 2007, 05:55
Понятно, короче без стартапа на асме не обойтись. Прийдётся серьёзней разбираться с асмом.
Спасибо всем ответившим.
З.Ы. Всё таки у IARа более красивое решение, завуалированное в настройки проекта и настраиваемого pragma'ми.
Paramon
сообщение Aug 6 2007, 06:10
Хомяк
сообщение Aug 6 2007, 06:49
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
В IAR-е тоже используются ассмовсий стартуп
Kirill Frolov
сообщение Aug 6 2007, 22:47
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
[quote name='xelax' date='Aug 3 2007, 11:22' post='279357']
Что касается eclipse. Надо просто понимать, что отладчик -- gdb. Остальное -- красивые обёртки. Конфеты в них те же самые.
[quote]
[/quote]
А как ты представляешь C-шный стартап? Я вот /в общем случае/
не представляю. В частном -- может быть... далеко не всегда.
Понятное, дело, он может быть не полностью ассемблерный.
Ассемблера там на самом деле-то всего ничего нужно.
Смысл простой. C(++)-компилятор расчитывает на то, что к моменту
вызова main() будет обнулёна секция bss, будут скопированы из ROM в RAM
данные из .data -- это как минимум. Потом в main() могут передаваться какие-то аргументы (например, от монитора-загрузчика). Обработка преываний опять же -- C не имеет для этого средств.
Настойка какой-то критичной части аппаратуры, что требуется, возможно, сразу
после старта CPU.
[quote]
[/quote]
1. См. выше.
2. Можно в части случаев на части архитектур. В части случаев нельзя.
[quote]
[/quote]
Там стартап был положен в комплект компилятора. Как это делается, например, для avr-gcc (winavr). Но опять же, в ряде случаев такой стартап чем-то не устраивает и его приходится менять. Keil для чего, например, даёт исходники и подробно разъясняет в документации как это делается.
Совет: напиши собственный стартап и собственные скрипты для линкера. ОЧЕНЬ ПОМОЖЕТ в понимании КАК ЭТО РАБОТАЕТ. И, возможно, во многих других вопросах. Только времени придётся сколько-то затратить.
[quote name='Stanislav' post='279437' date='Aug 3 2007, 14:25']
[/quote]
А main не нужно (забыл, написал я выше или нет, но типовой же стартап содержит смешанный на C и ассемблере код). Ничто не мешает написать что-то вроде следующего:
int main(int argc, char *argv[]);
void _start(void) __attribute__((naked));
void _start(void)
while (1) {
memset(__bss_start__, 0, __bss_end__ - __bss_start__);
memcpy(_data, _etext, _edata - _data);
main(0, NULL);
Но во-первых режимы ARM'а без хотя бы asm("blablabla CPSR") уже не
получится. Во-вторых сложно настроить стек (а без этого сишная программа
сразу же свалится) -- можно использовать опять же asm() и полагаться
на оптимизатор который не додумается что-то разместить в стеке.
Потом сложности с обработкой прерывываний того же порядка, плюс
чрезвычайно неэффективный код, если это вообще возможно, не уверен.
И, наконец, нужно как-то сформировать вектор прерываний. Думаю
можно как-то выкрутиться, но уже сложно (и, видимо, опять asm()).
Реально проще написать на ассемблере. Там всего-то строк 200.
По крайней мере там где проще. Там где не проще в примерах и у меня есть C-шная функция, вызываемая непосредственно из стартапа, до вызова main() (и до всяких там обнулений bss, но уже с настроенным стеком). В ней я, например, генератор завожу и биты в портах в безопасное состояние устанавливаю.
Приложу к письму пример своего стартапа (crt0.S) и C-функции из него вызываемой (main.c).
Прикрепленные файлы
[ZX]
Alex03
сообщение Aug 8 2007, 08:29
Пользователь №: 12 034
Ну и ещё crt инициализирует кучу, для С++ вызывает конструкторы глобальных объектов, а после main соответствующие деструкторы. Видимо тамже может быть вызов функций по списку сгенерённому вызовами atexit(). и т.д.
Kirill Frolov
сообщение Aug 9 2007, 01:29
Что касается "кучи", то тут как и во многих других случаях используется тот грязный трюк, что
всё попавшее в bss изначально обнулено. И используется "ленивая" инициализация по первому вызову
соответствующей функции. Это для варианта с newlibc, у IAR не знаю. Вообще "куча" для работы C[++]
программ не обязательна...
Какой, к чёрту, выход из встраеваемой программы...
Это из exit() должно вызывается (входит в состав lic), в который следует попадать в т.ч. после выхода из main(),
после чего положено звать _exit(). Но -- см. выше.
[ZX]
Alex03
сообщение Aug 9 2007, 10:33
Кучи бывают всякие, и не факт что в bss-е.
Выход из main() тоже может понадобиться.
Ну а в общем случае содержимое startup/crt (как впрочем и линкерного скрипта) довольно опционально и сильно зависит (может зависеть) от платформы/железа/библиотек/ОС/нужд проги и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
