> Опять UART, нужна подсказка
aag
сообщение Aug 3 2007, 13:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
Тема уже забитая, но вот такой вопрос появился.
имеется код
#include <msp430x16x.h>
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void RxD()
    int byte = RXBUF0;
    DoSomething();
int main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P3SEL = 0x30;
  U0CTL = CHAR;    // Установить длину данных - 8 бит
  UTCTL0 = 0x20;  // Источник тактирования ACLK
  U0BR0 = 0x03
  U0BR1 = 0x00;
  U0MCTL = 0x4A;
  // Включить модуль USART через SFR (прием и передача)
  ME1 |= (UTXE0 | URXE0);
  // Разрешить прерывания по приему
  IE1 |= URXIE0;
  // Очищаем SWRST бит
  U0CTL &= ~SWRST;
  _EINT();
  _BIS_SR(LPM0_bits | GIE);
стабилизирующий резонатор имеет частоту 32768 Гц. В Отладчике ставлю брейкпоинт в теле прерывания RxD(), чтобы отследить значения принятых данных. Данные не совпадают с теми, что отправляю с компьютера (скорость 9600). С четностями и стоповыми битами ошибок нет 100%.
Если назначить U0BR0 = 0x1b, U0MCTL = 0x03 (для скорости 1200 бод, на компьютере скорость соответственно тоже меняется), то все нормально работает.
А вопрос почему? в книжке написано, что при такой передаче ошибка составляет 15%. разве это много?
И еще: если использовать резонатор с бОльшей частотой (скажем 2 МГц), то U0BR0 и U0BR1 расчитываются из соотношения (частота резонатора) / скорость. А как расчитывается значение U0MCTL? Да и вообще для чего этот регистр нужен. Дайте, кто-нибудь ссылку, плз.
[добавлено]
Если использовать резонатор 2 МГц, конденсаторами какой емкости его лучше снабдить?
Сообщение отредактировал aag - Aug 3 2007, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.05651 секунд с 7
