> Может кто сталкивался. Поможите
Romanello
сообщение Mar 14 2005, 15:42
Пользователь №: 3 204
Есть микроконтроллер LPC2292 филипсовский, но эта зараза на выводе P0.14 держит нуль ( а этот вывод отвечает за загрузку данных через ISP интерфейс). Причем на всех выводах P0 стоит нуль, но замыканием с ногой под потенциалом они приподымают уровень, а этот нет. Внимание вопрос: в чем дело и что делать.
Ответов (1 - 7)
KRS
сообщение Mar 14 2005, 16:18
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Этот вывод отвечает за вход в бутлоадер!
а вы потом правильно законфигурировали PINSEL0 PINSEL1 и IO0DIR
IgorKossak
сообщение Mar 14 2005, 16:24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если программы внутри нет, которая бы вела себя таким образом, то выглядит словно неисправный.
kpv
сообщение Mar 14 2005, 16:48
Из: Nighny Novgorod
Пользователь №: 27
осциллографом после ресета смотрели?
Romanello
сообщение Mar 14 2005, 18:32
больше ничего не висит, просмотрел всю дорожку. PINSEL0.PINSEL1 конфигурировать не пробовал, т.к. программа еще не залита в контроллер - у него вот так ведет себя порт который и отвечает за заивку проги.
Alexandr
сообщение Mar 14 2005, 20:20
Пользователь №: 1 283
Ну тогда правда похоже что порт убился, причем не весь, а только один разряд. У меня был подобный случай - в одном и том же порту - одна лапа постоянно держала 1, а другая (через одну от этой) держала 0. Долго извращался, потом заменил контроллер на такой же и все заработало. Бракс, однако.
Иван Сусанин - первый полупроводник
ShiphT
сообщение Mar 15 2005, 07:40
Пользователь №: 1 383
Возможно, но получается, что порт всегда в нуле, и, с большой вероятностью, можно считать что считывается с ноги тоже нуль. Значит, Бутлоадер должен активироваться, т.к. он программно определяет состояние этой ноги и решает что делать дальше. Но, судя по описанию, этого не происходит. Поэтому скорей всего либо мертвый камень, либо еще что-то на досказано автором.
Romanello
сообщение Mar 15 2005, 15:15
спасибо всем откликнувшимся, справился заменой процессора, хотя непонятно он ведь новый был, я его только спаял
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.02111 секунд с 7
