3 страниц V   1 2 3 >
> покритикуйте схемку, регулятор для светодиодов подсветки
_sR_
сообщение Aug 6 2007, 13:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
Хочу сделать подсветку панели на светодиодах с регулируемой яркостью. Регулировка должна происходить от управляющего входа (напряжение). Диапазон питания автомобильный.
Решил сделать на контроллере (atiny13 пока) т.к. какие именно светодиоды и зависимость требуемой яркости от управляющего напряжения пока не понятна. Основная идея, от чего отталкивался - что яркость светодиода линейно зависит от тока через него.
Светодиоды решил соединить параллельно т.к. они освещают отдельные участки панели (две группы по 5 и две по 3).
Прикрепляю схемку как это думается реализовать.
В м_и_крокапе вроде моделируется, но т.к. с аналогом я дружу плохо хотел бы услышать мнение спецов.
Есть ли в такой схеме подводные камни или ошибки?
P.S. номиналы индуктивностей взяты из соображения - "есть в магазине за углом".
Схемка
сообщение Aug 6 2007, 15:49
Пользователь №: 11 287
Что-то странная схемка... Как она работает? Или как должна работать? Вы не смотрели, как устроены драйверы для светодиодной подсветки, выпускаемые различными производителями, Максимом, например? Основная мысль - светодиоды включаются последовательно (это важно, догадайтесь - почему), питающее напряжение повышается до необходимого step-up-ом, и контролем тока (импульсного, как правило) через эту цепочку и обеспечивается требуемая яркость.
Кроме того, купить готовую микросхемку такого драйвера наверняка уже можно и "за углом", да и не обойдётся дороже применения МК. Или на том же 555 таймере такой девайс сваять, заодно LDO на 3,3 В выбросить. smile.gif
GetSmart
сообщение Aug 6 2007, 16:22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вроде рабочая схемка. Но:
1. Светодиоды будут гореть неравномерно, т.к. у них есть разброс напряжений.
2. Регулировка яркости неправильная. Она регулирует напряжение на нагрузке, а надо ток.
3. Дроссель L1 прикольно smile.gif включён. Даже не знаю что положительного в таком включении. Его бы следовало включить в разрыв плюса питания между LDO и нагрузкой. А лучше вообще убрать. R1 я бы тоже убрал.
Ещё но:
4. Индуктивность L2 увеличить раз в 10 или больше. Зависит от рабочей частоты. Думаю 1 МГц сделать нереально.
5. Постоянную времени R3С3 тоже увеличить раз в 10.
6. LDO как-то странно включён. Надеюсь только для упрощения.
Stanislav
Пользователь №: 4 987
1. Светодиоды нужно, как уже и написали, включать последовательно. Или параллельными группами по несколько штук последовательно в каждой.
2. ОС на транзисторе VT1 можете смело убрать. Мощностью диодов проще всего управлять, изменяя скважность ШИМ при одновременном измерении напряжения питания ключа (без обозначения). Для этого напряжение питания нужно через резисторный делитель подать на вход АЦП. Выходная мощность будет пропорциональна квадрату этого напряжения и квадрату к-та заполнения ШИМ. Обратной связи в этом случае не потребуется.
3. Дроссель L1 "вверх" перетащите, хотя большого криминала в существующем включении и нет.
4. Затвор ПТ резистором килоом в 10 притяните к "земле".
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 6 2007, 16:39
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
GetSmart
сообщение Aug 6 2007, 16:24
Из: Россия
7. C2 хватило бы и 100 мкф
_Pasha
сообщение Aug 6 2007, 16:44
Пользователь №: 29 509
ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01047a.pdf
Читали?
Не, конечно, грабли там тоже могут быть...
сообщение Aug 6 2007, 20:29
Я смысла в дросселе L1, включенном в исток полевика, так и не понял. Конденсатор С1 (достаточно большой ёмкости) передаст колебания питающего напряжения на исток, изменяя порог включения полевика. И без того 3-вольтовое напряжение на затворе маловато даже для полевика с "логическими" уровнями управления.
_sR_
сообщение Aug 6 2007, 21:29
Из: Екатеринбург
Спасибо за замечания всем.
Немного поясню ход своей мысли.
Схема навеяна обычным buck-регулятором Прикрепленное изображение по образу тех, что стоят в материнских платах. Однако в этой схеме нужен драйвер верхнего ключа т.к. питание ключа сильно выше контроллера. Подходящего легодоступного драйвера я не нашел. И подумал, а какая собственно разница чем трясти плюсом или минусом и перевернул стандартную схему. Теперь ключем может управлять низковольтный контроллер напрямую (транзистор с лог. входом).
По схеме включения диодов.
Я видел схемы драйверов светодиодов и понятно почему там последовательно они соеденины. Но эти драйверы ставят в подсветку дисплеев, там существенно важна равномерность свечения всех диодов. Я планировал подсветить шкалы панели т.е. диоды еще будут закрыты рассеивателем. Похоже надо будет провести натурный эксперимент по разбросу параметров светодиодов.
Про управление яркостью. Драйверы которые я видел предлагают управлять яркостью подавая на вход ШИМ. Как я понял при этом начинает ШИМеть выходной ключ драйвера и в результате, изменяя скважность, мы будем управлять длительностью горения светодиода, что будет восприниматься глазом как изменения яркости. Но это получается, что с высокой частотой коммутируется гирлянда светодиодов. В моем случии гирлянда будет примерно описана прямоугольником 25х10 см. Мне показалось страшным иметь такую передающую антенну. Непонятно, как к этому отнесутся схемы управления шаговыми двигателями стрелок панели. Может я чего не понял в этих драйверах.
Транзистор VT1 чтобы перевернуть изменение напряжения на нагрузке отностильно плюса к минусу (как это правильно сказать не знаю). Контроллер меряет относительно минуса.
2GetSmart
Попробую проверить на практике неравномерность, возможно для моей задачи сгодится.
Действительно схема регулирует напряжение.
В первоначальном варианте последовательно с нагрузкой стоял резистор. Но с маленьким резистором (2 Ом) получалось, что транзистор будет открываться при токе примерно 300 ма, а это уже близко к максимальному, соответственно диапазон измерения недостаточен. Я прикинул, что хотелось бы мерять начиная от 50 ма соответствено резистор должен быть 0,6/0,05 = 12 Ом. При максимальном токе он будет рассеивать 1 Вт. Потом я заметил, что примерно такое же сопротивление имеет сама нагрузка.
Я предполагаю, что сопротивление светодиода нелинейно, но не ужели не получится контроллером решить проблему регулирования тока через напряжение на нем?
2Stanislav
так и знал что напортачу - конечно затвор надо притянуть к земле, а то мало ли что наведется пока контроллер не загрузился.
Про управление без ОС не понял. Можете как-то разъяснить темному мне.
У меня получатся, что управлять ШИМ-ом надо и от напряжения питания и от напряжения регулирования (напряжение регулирования не зависит от питания). Т.е. яркость определяет напр. регулирования и поддерживается не зависимо от питания. Можно ли применить Ваш способ измеряя Uрег и Uпит?
По поводу последовательно-параллельного включения мысль классная и мне в принципе подходит. можно сделать все группы по 5 штук. Тогда я понимаю напряжение на группе будет около 15 В и можно обойтись простым boost'ом.
PS наверное все догадались, что кулибничаю я над (только не смейтесь) панелью приборов в авто.
Вот пока что у меня получается.
Схема
и диаграмка
GetSmart
сообщение Aug 6 2007, 22:18
Из: Россия
Какая частота ШИМа?
Не, серьёзно. Дроссель фильтра не нужно было переворачивать вместе со схемой. Говорили же, сток будет плавать. Он идеально будет смотреться на плюсе питания.
Ну а чтобы мерить ток я бы включил 1 ом резистор и опер.
Либо по току потребления всей схемы судить о токе в нагрузке.
_sR_
сообщение Aug 7 2007, 06:55
Из: Екатеринбург
2Herz
Вы правы тут я не подумал.
Будет подбрасывать исток.
Вобще я понимаю в оригинальной схеме назначение этого дросселя не пустить помехи от преключения ключа наружу. Я прав?
2GetSmart
частота шима 33.(3) кГц в этой модели (30 us период). Ton= 8.8 us.
опер ставить не хочется, т.к. хотелось бы по-проще, но если уж не получится ничего, то...
сейчас исправлю схемку в соответствии с рекомендациями.
Еще сомнение у меня возникло.
В моей модели нагрузка заменена резистором, сопротивление которого примерно соответствует сопротивлению светодиодов на макс. токе. Но на маленьком токе сопротивление светодиодов будет больше, а т.к. измеряется напряжение на них, то такой красивой картинки как сейчас уже не получится.
Похоже надо как-то попытаться сделать модель с нелинейной нагрузкой, чтобы посмотреть что получается.
GetSmart
сообщение Aug 7 2007, 09:32
Из: Россия
Я тут посчитал немножко. с такой индуктивностью и напряжением в нагрузке = 3.5 вольт пиковый ток в индуктивности будет 5 ампер. Большая и толстая будет индуктивность. Но главное, транзистор нужно ставить хороший. Короче, КПД при желании можно улучшить.
При нелинейной нагрузке (светодиоды) график будет ещё красивей. То есть он будет более прямоугольный.
Могу ещё предложить такое:
Вместо L2 (на последней схеме = 33 мкгн) поставить 1 ом резистор и с него напругу подавать на АЦП. Вот он-то будет показывать напругу, пропорциональную току в нагрузке.
Хотя нет. При нынешних номиналах исток будет скакать на 1 + 0.32 вольта. В таком виде это не сделать
_sR_
сообщение Aug 7 2007, 09:46
Из: Екатеринбург
Схема с учетом замечений
2GetSmart
"график будет ещё красивей. То есть он будет более прямоугольный"
т.е. напряжение на АЦП будет более резко возрастать?
Если так то моя схема не годится, хотелось бы наобарот, иначе весь диапазон измерения АЦП придется на узкий диапазон изменения тока.
Не подскажете ли: как проще создать компонент с требуемой характеристикой R(U).
Сейчас попробовал определить зависимый источник IofV через таблицу (нашел график I(U) для светодиода),
но что-то страное получается.
что я совсем загрузился...
GetSmart
сообщение Aug 7 2007, 09:58
Из: Россия
Просто напряжение будет быстро возрастать до рабочего режима. А по поводу "не годится" я уже писал. Надо мерить ток либо на входе, либо на выходе.
Как сделать компонент - хз. Вы даже не написали в чём моделируете. Из чистого любопытства, покажите график напруги на C2 с последней схемы.
_sR_
сообщение Aug 7 2007, 10:21
Из: Екатеринбург
Прошу прощения, моделирую в микрокапе
график напряжения вот
GetSmart
сообщение Aug 7 2007, 10:43
Сообщение #15
Из: Россия
Пульсации 1 вольт, как я и предполагал. Конденсатору несладко будет.
А померить ток, хотя и косвенно, можно зная напряжение питания, напряжение в нагрузке и скважность. 4 резистора, ни одного транзистора.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.02757 секунд с 7
