Синхронная работа двух источников питания на два соленоида., Проблемы синхронизации и стабилизации тока. |
Aug 3 2007, 19:01
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Два регулируемых источника питания SIEMENS Sitop power flexi (3-52V) должны работать в режиме источника тока. Каждый на свой соленоид, но ток должен регулироваться одновременно. Ток нагрузки должен быть одинаков и индицироваться одним индикатором (вход аналоговый). У источников есть вход (0-2,5В) регулировки выходного напряжения и такой же вход (0,5 -2,5В) регулировки порога ограничения тока. Источники имеют аналоговый выход индикации тока нагрузки. Если перевести источники в режим ограничения тока, то на индуктивную нагрузку работают не очень устойчиво. При включении выходной ток может отличаться от показаний на токовом выходе, при этом наблюдаются коллебания реального тока нагрузки. Через некоторое время все успокаивается, но как то не по душе такое положение дел. Да, на выходе источников емкость 6000 мкф. Самое первое, что пришло в голову, это взять ATmega, сигнал тока каждого источника и сигнал уставки завести через АЦП, а для управления источниками и индикации тока использовать ШИМ. Но уж больно навороченно для того, что бы регулировать ток с допустимой точностью до 5%. Может что припосоветуете?
Aug 4 2007, 11:19
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Цитата(gte @ Aug 3 2007, 23:01)  При включении выходной ток может отличаться от показаний на токовом выходе, при этом наблюдаются коллебания реального тока нагрузки. Через некоторое время все успокаивается, но как то не по душе такое положение дел. Да, на выходе источников емкость 6000 мкф. А ёмкость убрать никак нельзя?
Arbeit macht die Menschen frei.
Aug 8 2007, 20:09
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(gte @ Aug 8 2007, 21:00)  Спасибо за ответ. Емкости содержатся внутри источника питания. Выпаять могу, конечно, но понравится ли это источнику питания :-). Источники питания, кстати, имеют диапазон выходного напряжения 3-52 В. При этом, до 12 В ограничение тока 10А, а выше исходя из можности 120Вт. Исполнение на DIN рейку. В данном случае мне надо бы в слотовом исполнении, но ничего подобного я ни у кого более не встречал. Боюсь, придется заказывать специальный девайс для Ваших целей. Беда в том, что алгоритмы стабилизации тока и стабилизации напряжения различаются, хотя бы постоянными времени контура управления. В принципе, схемотехника источников тока и источников напряжения должна быть различна.
