20 страниц V  « < 18 19 20
> AVR признали !, C переходом в рассуждения о контроллерах
zltigo
сообщение Aug 17 2007, 07:30
Сообщение #286
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 17 2007, 09:40) *
В фирме Microsoft отдельно взятый программист не может выбирать среду и язык программирования, не так ли?
Это относится к любой фирме которая имеет в своем составе более 3x человек и более, чем одного программиста smile.gif. Иначе даже в этом случае начинается легкий бардачек перерастающий в более крупный по мере развития. Все решения по инструментарию затрагивающиму других работников должны приниматься согласованно.
pokos
сообщение Aug 17 2007, 07:47
Сообщение #287
Пользователь №: 18 445
Цитата(proba @ Aug 16 2007, 23:03) *
.... но если требуется 16PWM то просто нет алтернативы SH , или если энергетика всего несколько mA.
TMS320 умели это гораздо раньше.
mse
сообщение Aug 17 2007, 07:51
Сообщение #288
Пользователь №: 4 693
(CD_Eater @ Aug 16 2007, 13:53)
Больше похоже на самодурство начальника, чем на существенное требование этой отрасли производства. Имхо выбор должен быть за разработчиком. А если начальнику не нравится используемая разработчиком среда или цвет его галстука - это особенности начальника, но никак не промавтоматики
Гы-гы...Начальник имеет гораздо более предметную точку зрения на то, из чего должно быть что-то сделано. ;О) Бо тут и требования к номенклатуре, тут и партнёрские отношения с поставщиком, тут и вопрос оснащения производства, и многыя, многыя, многыя... "Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам." ;О)
CD_Eater
сообщение Aug 17 2007, 10:47
Сообщение #289
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Соглашусь. Но начальников много, требования их различны, и неправильно требования отдельно взятого начальника считать требованием всей промавтоматики. Думаю, есть и такие, которые одобрят выбор нужного языка.
Alex B._
сообщение Aug 17 2007, 10:55
Сообщение #290
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
Цитата(zltigo @ Aug 17 2007, 02:19) *
Если не трудно, сразу PDF с документироваными параметрами 12bit ADC а не экскурсию по сайту микрочипа. Буде такой будет, остальные походящие я и сам подберу.
Это не эскурсия, это таблицы контроллеров с 12-битным АЦП. Качайте даташиты и смотрите в пункт ELECTRICAL CHARACTERISTICS. Надо только иметь в виду что у PIC18 он один, у dsPIC30 - другой (16 уровневый буфер, два УВХ), у PIC24H/dsPIC33 - третий (DMA с дополнением адреса каналом АЦП). соотвецтвенно и электрические параметры самого АЦП могуть различаться
Простите, но не могу признать, что все остальные кроме меня занимаются счетчиками газа, комбинациями приборов для ВАЗ(он еще жив?) или БелАЗ
Да нет, конечно, все занимаются телекоммуникационными девайсами о десяти плисинах и 3-4 контроллерах.
В то, что все остальные работают с исключительно миллинными тиражами тоже верю слабо. Не берусь точно описать постcоветский эмбеддерский mainstream, но то, что он не такой, как описан Вами, это точно.
А он как раз такой. Для того же ВАЗа, который ни жив ни мертв в месяц выпускается 25-35 тыс. комбинаций приборов. Счетчики энергии - отдельная пестня, потому как идет тотальная замена счетчиков с механическим отсчетным устройством. Причем тут в совокупности по России тысяч 80 в месяц будет. Вся остальная мелочевка - того же плана - детектор дыма в каждой комнате каждой квартиры каждого нового дома.
Я ж не говорю, о том что нет в СНГ организаций, выпускающих дорогие высокоинтеллектуальные приборы с себестоимостью меньше половины продажной цены, где +/- бакс за контроллер - не вопрос. Но это явно не мейнстрим.
=GM=
сообщение Aug 17 2007, 12:02
Сообщение #291
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(zltigo @ Aug 16 2007, 20:15) *
У кого, говорите, встроен хоть один честный 12bit ADC? Интересно. Мне как-раз, вероятно придется один старинный девайс модернизировать на древнем дорогущем AD c внешим ADC. Вполне обойдусь и без реалтаймовой обработки и 8 Ks/s мне хватит
У TMS320F2808 стоит честный-пречестный 12bit ADC, 16-каналов, 6.5 Мвыборок/с. Заодно проверите на практике свою "теорию" о лёгкости перехода с одного процессора на другой(:-).
Делай сразу хорошо, плохо само получится
zltigo
сообщение Aug 17 2007, 19:09
Сообщение #292
Из: Riga, Latvia
За такие деньги, ставится ставится внешний к ARMу и еще остается smile.gif. Речь буд-то бы шла, что приличный получается на халяву при покупке массовых восьмибитовиков. А не вполне приличных невосьмибитовых smile.gif DSPпешек.
Для меня это не теория. Я этим за 25 лет знакомства с микропроцессорами в совершенстве овладел на практике, однако.
В том числе и советским клонам TMS320 в свое время было уделено немало времени и "ренатам" - вариациям на тему интеловских 2920. Про легкость "за пару часов" это не я распространялся. Мои затраты перехода на ARM я здесь приводил. Есть, что возразить?
Сергей Борщ
сообщение Aug 17 2007, 19:55
Сообщение #293
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не совсем въехал, что понимается под "честным" - был в отпуске, а читать все 20 страниц дискуссии сейчас времени нет. ADuC702x - 12бит SAR, 1 MSPS, MSP430 - 12 бит SAR, 370 KSPS.
zltigo
сообщение Aug 17 2007, 20:57
Сообщение #294
Из: Riga, Latvia
Дискусия не о ADC smile.gif и поиске оного. А что 'честный', это точностью соответствующей 12 битам, а не выдающий 12-ти битовое число с произвольными младшими разрядами. Тут утверждалось, что у дешовых восьмибитовиков это запросто в комплекте идет.
dxp
сообщение Aug 20 2007, 06:53
Сообщение #295
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Ну, честных-то там и 10 бит не так просто получить. По документации 10.2 ENOB, так это на сам АЦП, а в реале, когда ядро на сотне мегагерц щелкает, то и 10 бит очень постараться вытащить. А если учесть безобразные харатеристики коммутатора с его разбегом по каналам и дрейфом нуля, то про абсолютную точность измерения и на 10 бит рассчитывать не приходится. Да и не позиционируется этот АЦП как хороший измерительный АЦП - его основная функция: сэмплировать синус-косинус с квадртурных датчиков (ВТ, оптические) с целью последующей интерполяции (для этого там две схемы выборки-хранения, сэмплирующие одновременно), там и 8 бит за глаза.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
