> Трансформатор-автогенератор
Stepanich
сообщение Aug 16 2007, 17:47
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется передать на высоковольтную часть схемы постоянный уровень напряжения – несколько вольт, ток — десять микроампер.
Планирую использовать классическую схему генератора импульсов на двух полевых транзисторах и индуктивностях. В качестве индуктивностей будет использоваться первичная обмотка трансформатора с отводом от средней точки (см. рисунок). Напряжение со вторичной обмотки выпрямляется и стабилизируется.
Вопрос в выборе трансформатора. Требуется малый ток потребления генератора, то есть, как я понимаю, нужен трансформатор с большим активным сопротивлением первичной обмотки.
Более того, прочность изоляции должна быть не менее 3 кВ постоянного тока.
Габариты — не более 3 кв. см.
Единственное, что я нашёл на данный момент — это трансформаторы фирмы BOURNS серии LM-LP.
Существует ли доступная альтернатива?
Спасибо, всего хорошего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
