> прием данных по SPI через PDC
Alexey V.
сообщение Aug 9 2007, 06:21
Из: Russia, Tomsk
Пользователь №: 16 936
есть функция, которая принимает/передает данные по SPI
решил переделать с использованием PDC
написал примерно такой код:
void Spi1Exec(INT8U *tx, INT8U *rx, INT16U rxtx, INT8U target)
        if(rxtx)
            pSPI1->SPI_RPR = (INT32U)rx;
            pSPI1->SPI_RCR = rxtx;
            pSPI1->SPI_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN | AT91C_PDC_TXTEN;
            while( !( pSPI1->SPI_SR & AT91C_SPI_ENDRX ) );
            pSPI1->SPI_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS | AT91C_PDC_TXTDIS;
в таком виде почемуто не примимает вообще (
надо ли в этом случае инициировать pdc еще и на передачу?
Ответов (1 - 3)
Vishay
сообщение Aug 9 2007, 08:00
Пользователь №: 23 243
<skipped>
Епстественно wink.gif wink.gif Кто-ж клок-то будет генерировать?
Вот, как сделано у меня:
    // Check if there is a "stuck" byte in receive register
    if (AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & (AT91C_SPI_OVRES | AT91C_SPI_RDRF))
     i=AT91C_BASE_SPI->SPI_RDR;
    // Set up reception of input buffer
    AT91F_SPI_ReceiveFrame(AT91C_BASE_SPI,(char*) &SPIInput[0],sizeof(SPIInput),0,0);
    // Fire transmittion and reception
    AT91F_SPI_SendFrame(AT91C_BASE_SPI,(char*) &OutputBuf[0],sizeof(OutputBuf),0,0);
    // Wait until the reception is finished
    while(!((AT91C_BASE_SPI->SPI_SR) & AT91C_SPI_RXBUFF))
     vTaskDelay(portTICK_RATE_MS * 5);
    // Process input
При этом, прошу заметить, OutputBuf больше или равен по размеру SPIInput.
Alexey V.
сообщение Aug 10 2007, 02:28
Из: Russia, Tomsk
Епстественно
для меня это тоже логично, но по хорошему SPI в этом случае мог бы и сам догадаться его генерить smile.gif)
SpiritDance
сообщение Aug 10 2007, 05:20
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Вы еще это... того... эррату посмотрите,,. она для SPI через PDC немаленькая
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:07
