8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Автономный Прибор для перепрошивки картриджей, на AVR по I2C
Кастусь Рыжов
сообщение Aug 20 2007, 22:02
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
Цитата(Otvertkin @ Aug 16 2007, 08:25) *
На выходных у меня будет время проанализировать все имеющиеся у меня прошивки на предмет объщего во всех, результатами поделюсь.
А я схемку примерную накидаю, Выставляю на обсуждение. Кто что подскажет, тому спасибо.Анатолий, ты что скажешь? Как с анализом прошивок? Схема в формате jpeg, а копия в проге
Splan6.0
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
Otvertkin
сообщение Aug 21 2007, 05:43
Из: Россия, Ставрополь.
Пользователь №: 29 595
Все мои предварителельные предположения подтвердились, прошивkи не отличаются друг от друга. Единственный чип для Хеr M20 и его старший брат от Sam- содержимое прошивки отличается от остальных значительно. В принципе, по крайней мере в наших широтах этот зверь встречается крайне редко и замарачиваться на него не имеет смысла. Нужно будет предусмотреть возможность ввода числа копий на которые будет расчитан чип (в зависимости от количества пороха заливаемого в картридж) 3к, 5к, 10к.
Сообщение отредактировал Otvertkin - Aug 21 2007, 06:02
taranoid
сообщение Aug 21 2007, 14:40
Пользователь №: 14 242
Кстати, сделал я перед новым годом подобную поделку, но НА ЭТОМ НЕ ЗАРАБОТАЕШ! Особенно если есть желание сменить профиль. Сервисникам платють счас мягко говоря не густо. А то что накрапаеш и выложиш - ну собъёт есчё цену твоего труда. Могу даже схёмку дать.
GDI
сообщение Aug 21 2007, 15:00
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
Кастусь Рыжов
сообщение Aug 21 2007, 17:37
Сообщение #20
Цитата(GDI @ Aug 21 2007, 18:00) *
Похоже со мной происходит подобное, но пока лучше быть хоршим ремонтником, чем плохим эмбедэром. Я только учусь. У вас есть по теме прибора какие нить соображения или информация??
Попорбую выложить схему. Можно чего нибудь поправить, если есть желание.
Вот елы палы, опять пишет при заливке файла : Ошибка загрузки. У Вас нет прав для загрузки файла с таким расширением. Это как, понять.?
Если только для сравнения и развития, то согласен на схемку. А на счет стоимости труда, так сколько это надо сделать приборов? У нас в Беларуси все идет со скрипом, в нашем гоороде в 450000 человек нет даже магазина по радиодеталям!! Три частника на базаре, и все.Срам, второй по величине в республике город. Отстой в этом плане.
Я тоже смотрел, разницы почти нет. Накрапал схемку, а отправить файл не могу, проблема. Подскажи что делать. Вот такое сообщает:Ошибка загрузки. У Вас нет прав для загрузки файла с таким расширением. Файл - схема нарисована в Splan6,0- 130Кб. Не пойму, как схему послать.
WHALE
сообщение Aug 21 2007, 17:52
Сообщение #21
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А вы ее в GIF конвертните,в splan есть такой сервис.Так должно пройти.Заодно и посмотреть все желающие смогут,далеко не все SPLAN пользуют.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Кастусь Рыжов
сообщение Aug 21 2007, 18:31
Сообщение #22
Спасибо за подсказку, конвертировал и прилепил, а jpg не хотел цеплять. Жду замечаний по схеме
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________2.htm ( 6.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
GDI
сообщение Aug 22 2007, 10:02
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Стоит ли ставить туда 24с256? Неужели в мега16 не хватит места в памяти программ для хранения прошивок, у атмела есть апноут на тему как сделать эту память доступной из программы, а если и ставить, то , имхо, at45db041 она в той же ценовой категории что и 24с256, но там 4мбита(512кбайт) и на порядок быстрее интерфейс(spi), корпус такой же - соик8, а есть еще at45db021 и 011, но тут надо пробить цены, потому как меньше не значит дешевле у поставщиков.
Кастусь Рыжов
сообщение Aug 22 2007, 19:11
Сообщение #24
Предполагается перепрошивать только в чипе некоторые данные, а не весь чип переписывать. 24с256 можно и выкинуть. Это я для будущего изменения алгоритма и хранения всех прошивок. Первоначально думал скачивать пошивку исходную все в ОЗУ, потом изменять нужные ячейки, потом заливать на чип принтера. Но отказался , проще перепрошить нужное, чем все. Да и быстрее. Смотри наши рассуждения выше. Там и прошивка есть для примера от OTVERTKINA. Спасибо за замечания. Что скажете по этому алгоритму.
А вот кстати объекты программирования. Есть две версии чипов V1.0( двухслойная) и V2.0, но шьются одинаково.
Схема плат в картридже не такая как я нарисовал на предыдущей схеме девайаса. Транзисторы не знаю какого типа странно включены в схеме. На корпусе стоит "к", проводиость вроде n-p-n, а может и составные, так как трудно отличит э от к.
Otvertkin
сообщение Aug 23 2007, 05:29
Сообщение #25
Громоздкая получается конструкция, по моим прекидкам должно хватить tiny13.
Otvertkin
сообщение Aug 23 2007, 11:40
Сообщение #26
В прицепе выдержка из SMD Code Book на букву "К".
Сообщение отредактировал Otvertkin - Aug 23 2007, 11:42
Кастусь Рыжов
сообщение Aug 23 2007, 20:03
Сообщение #27
Точно, я посмотрел по включению и понял, что это диоды защитные стоят в обратном включении, вот схема. Нарисовал по разводке платы. Диоды в прямоугольнике- одна диодная сборка с маркировкой К. А на проце ATmega 16 , потому что у меня другог нет. В принципе все равно на Си писать буду прогу, просто потом немого переделать прогр под друг проц. Просто начал учить с атмеги. Думаю что ты прав насчет ATiny13. А ты схемку накидай, все версии имеют право на жиццё, як у нас гавораць по беларуску ( перевод:на жизнь, как говорят у нас по беларуски). smile.gif
taranoid
сообщение Aug 24 2007, 04:30
Сообщение #28
Схема, увы делал для себя
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mobi_prog_mini_2002.sch ( 95.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258
Кастусь Рыжов
сообщение Aug 24 2007, 10:41
Сообщение #29
Привет, Otvertkin, скачал даташит на Attiny13,
посмотрел, а там нет TWI интерфейса, поэтому Atmega16
лучше будет использовать, можно не в диповском корпусе,
тогда габариты девайса будут меньше.
Jedkij Natr
сообщение Aug 24 2007, 15:05
Сообщение #30
Из: Укр./Львов
Пользователь №: 30 037
Добрый день, а какая проблема поставить ДИП40?
И паять проще ,и на макете без проблем, если чего проводничками перемкнуть прийдется по необходимости или резануть дорожку где-нибудь под корпусом мс, поставить панельку, а то ведь и дымок иногда идет...
С первого то раза такое устройство сразу как законченное (красивое, без исправлений) врядли получится. А вот после обкатки, СМД, планар и в спичечный коробок.
Или если использовать не ДИП 40 размеры конечного продукта будут намного меньше?
Кстати, вопрос - работал с Самсунг ЦЛП510.
А может дать кто-либо информацию по ЦЛП300? Все тоже самое или...
С уважением к читающим, Александр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
