> проблемы с передачей по spi, sam7x+gcc
xelax
сообщение Aug 10 2007, 06:35
Пользователь №: 22 035
Начал разбираться с spi на этом контроллере(Evalution Board at91sam7x-ek) и наткнулся на такую проблему.
Есть в нём такой режим, удерживать CS в активном состоянии, после окончания передачи.
Инициализирую SPI слудующим образом
/* Configure PIOs for SPI */
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = AT91C_PA12_SPI0_NPCS0 | AT91C_PA16_SPI0_MISO |
                               AT91C_PA17_SPI0_MOSI  | AT91C_PA18_SPI0_SPCK;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = 0;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = AT91C_PA12_SPI0_NPCS0 | AT91C_PA16_SPI0_MISO |
    //enable the clock of SPI
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1<<AT91C_ID_SPI0;
    // инициализация spi
    // сброс и разрешение
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIDIS | AT91C_SPI_SWRST;
    // установка моды работы spi master, first peripherial active
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_MR    = AT91C_SPI_MSTR | AT91C_SPI_LLB;
    // параметры общения с устройством на CS0
    // скорость spi 24 МГц, задержка перед выдачей тактовой 300 нс.
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_CSR[0] = AT91C_SPI_CPOL | AT91C_SPI_BITS_8 |
                                     (0x02 <<  8) | (0x0F << 16);// | AT91C_SPI_CSAAT;
    // запрещаю все прерывания
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_IDR = 0xFFFFFFFF;
AT91C_BASE_SPI0->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN;
процедура отправки байта, крутится в основном цикле (запускается раз в 1 секунду)
   static unsigned char temp = 0;
   temp++;
   AT91C_BASE_SPI0->SPI_TDR = temp;
так вот в чём проблема, когда добавляю бит AT91C_SPI_CSAAT (чтобы CS оставался активным) у меня передаётся один байт, псоле этого признак того, что передатчик пустой не появляется и запись в регистр SPI_TDR не приносит никакого эффекта.
Как только убираю бит AT91C_SPI_CSAAT всё начинает работать нормально.
Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом.?
Что я делаю не так?
Как работать с устройствами, для сеанса обмена с которыми нужно удерживать CS активным (таже атмеловская флэшка на плате)?
И как себя ведёт CS в фиксированной моде, нужен ли ему AT91C_SPI_CSAAT, перестаёт ли он быть активным после передачи?
З.Ы, SPI работает сам на себя по локальной внутренней петле AT91C_SPI_LLB. При работе на внешнее устройство тот же эффект.
_dem
сообщение Aug 10 2007, 08:40
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
отключите CS от периферийного модуля SPI, переключите на PIO и управляйте "вручную". в скорости не проиграете.
OFF :
ps. у меня после запуска SPI на AT91SAM7X256 осталось устойчивое впечатление, что это самый гнусный периферийный модуль у SAM, и делали его за день до выпуска кристалла... правда, пока не познакомился с TWI в этом чипе...
Сообщение отредактировал _dem - Aug 10 2007, 08:46
xelax
сообщение Aug 10 2007, 15:11
После всех сношений смог добиться странных результатов:
Ведёт себя очень странно. CS на высоких частотах делает неактивным после каждого сеанса связи, уменьшаю тактовую частоту и spi начинает делать cs неактивным через 1 мс. Есть большое подозрение, что просто где-то внутри логика начинает не успевать срабатывать. Так что стрёмно работать в таком режиме. Решил попробовать через DMA контроллер. Заработало так как хотел. Отправляет n байт при одной активности CS. Флэшка на плате ожила и отвечает. 08.gif
Причем DMA контроллеру вообще пофик усьановлен ли бит CSAAT или нет. И с ним и без него работает одинакого.
К стати как Вы умудрились запустить под управлением CS как обыкновенных выходов. Все мои усилия приводили к тому, что выходы начинали работать как надо, но умирал spi напрочь. smile3046.gif Танцы с бубном не помогли и я забил на попытки.
Если не секрет, то поделитесь тайным знанием настройки пинов и spi в таком режиме, так чтобы spi не умирал. smile.gif
_dem
сообщение Aug 14 2007, 09:04
Из: CN, Ukraine
не секрет. вот прямо из исходника (тут еще может где-то попасться обработка внутреннего протокола, но суть понятна будет)
void SPI_Connect(
        PSPIPort self
    // CHECKING AND CONFIGURING
    if (self->BASE_SPI == AT91C_BASE_SPI0)
        self->SPI_ID = AT91C_ID_SPI0;
        self->BASE_SPI_PDC = AT91C_BASE_PDC_SPI0;
        /// PIO
        #ifdef SAM7X
        AT91F_PIO_CfgPeriph(
            AT91C_BASE_PIOA, // PIO controller base address
            AT91C_PA17_SPI0_MOSI | AT91C_PA16_SPI0_MISO | AT91C_PA18_SPI0_SPCK ,     // Peripheral A
            0); // Peripheral B
        #else
            AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA14_SPCK |AT91C_PA12_MISO, // Peripheral A
            0); // Peripheral B
        #endif
        // registering processor
        _spiports [ 0 ] = self;
    #ifdef SAM7X
    if (self->BASE_SPI == AT91C_BASE_SPI1)
        self->SPI_ID = AT91C_ID_SPI1;
        self->BASE_SPI_PDC = AT91C_BASE_PDC_SPI1;
        // only SAM7X has 2nd SPI
            0, // Peripheral A
            AT91C_PA22_SPI1_SPCK | AT91C_PA23_SPI1_MOSI | AT91C_PA24_SPI1_MISO); // Peripheral B
        _spiports [ 1 ] = self;
    #endif
    if (self->SPI_ID == 0) return;
    // enable clock
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock( AT91C_BASE_PMC, ((unsigned int) 1 << self->SPI_ID));
    AT91F_SPI_Reset (self->BASE_SPI);
    if (self->slavemode)
        AT91F_SPI_CfgMode( self->BASE_SPI,
                              AT91C_SPI_PS_FIXED | AT91C_SPI_MODFDIS |
                              ((unsigned int)(0x00<<16) & AT91C_SPI_PCS));
    else
                              AT91C_SPI_MSTR | AT91C_SPI_PS_FIXED | AT91C_SPI_MODFDIS |
    // reset PDC channels
    self->BASE_SPI_PDC->PDC_TPR = 0;
    self->BASE_SPI_PDC->PDC_TCR = 0;
    self->BASE_SPI_PDC->PDC_RPR = 0;
    self->BASE_SPI_PDC->PDC_RCR = 0;
    self->BASE_SPI_PDC->PDC_PTCR = 0;
    // configure
    self->BASE_SPI->SPI_CSR[0]= AT91C_SPI_BITS_8 |
            ((unsigned int) self->clockdivider <<  8)| // (SPI) Serial Clock Baud Rate
            ((unsigned int) 0x00 << 16)| // (SPI) Delay Before SPCK
            ((unsigned int) SPI_DELAY_BETWEEN_TRANSFERS << 24); // (SPI) Delay Between Consecutive Transfers
    AT91F_SPI_Enable(self->BASE_SPI);
    // Init CS pins
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = DEV_CS_ALL_A;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = DEV_CS_ALL_A;
    #ifdef SAM7X
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER = DEV_CS_ALL_B;
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_OER = DEV_CS_ALL_B;
    #endif
    // clearing remote side buffers
    #ifdef SPI_CLEAR_REMOTE_BUFFERS
    #ifndef SPI_SLAVE
    if (! self->slavemode )
        memset( self->TXdata, SPI_CLEAR_BUFFERS, SPI_BUFFER_LENGTH );
        for (unsigned char zz = 0; zz < SPI_DEVICE_COUNT; zz++ )
            __SPI_Send( self,
                   zz,
                   self->TXdata,
                   SPI_BUFFER_LENGTH,
                   0
    #endif
    #endif
    __SPI_UnSelectAll();
    /// CONNECT SPI  OKAY
    return;
и отправка данных
short __SPI_Send(
            PSPIPort self,
                   unsigned char devnum,
            unsigned char * data,
            unsigned short count,
            unsigned short timeout
    if (!timeout)
        timeout = _SPI_TIMEOUT;
    if (!(count))
        return SPI_ERROR;
    __SPI_Select( devnum );
    OSSemSet(self->ENDTXSemaphore, 0, &self->last_error);
    unsigned long sr = self->BASE_SPI->SPI_SR;
    // preparing buffer
    self->BASE_SPI_PDC->PDC_TPR = (unsigned int) (char *)data;
    self->BASE_SPI_PDC->PDC_TCR = count;
    // enabling SEND PDC
    // reset IRQ
    self->BASE_SPI->SPI_IDR = (SPI_PDC_TX_FINISHED_FLAG );
    sr = self->BASE_SPI->SPI_SR = 0;
    self->BASE_SPI->SPI_IER = (SPI_PDC_TX_FINISHED_FLAG );
    self->BASE_SPI_PDC->PDC_PTCR = AT91C_PDC_TXTEN;
    OSSemPend(self->ENDTXSemaphore, timeout , &self->last_error);
    // need to read it - SPI SAM7 bug
    (unsigned long)self->BASE_SPI->SPI_RDR;
    // reading status to clear it
    (unsigned long)self->BASE_SPI->SPI_SR;
    // disabling SEND PDC
    self->BASE_SPI_PDC->PDC_PTCR = AT91C_PDC_TXTDIS;
    short res = count - (self->BASE_SPI_PDC->PDC_TCR);
    (void)data;
    return res;
и выбор чипа
__inline void __SPI_Select( unsigned char devnum )
    #ifdef SPI_SLAVE
        (void)devnum;
        return;
    #else
    if (devnum > 8)
        return;
    #ifdef SPI_STAY_SELECTED
    if (devnum == spi_last_selected) return;
        devnum = spi_last_selected;
    #endif
    // first disabling all
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = DEV_CS_ALL_A;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = DEV_CS_A[ devnum ];
    #ifdef SAM7X
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR = DEV_CS_ALL_B;
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR = DEV_CS_B[ devnum ];
    #endif
    #endif // SPI_SLAVE
__inline void __SPI_UnSelect( unsigned char devnum )
    #ifdef SPI_SLAVE
    (void)devnum;
    return;
    #else
    if (devnum > 8)
        return;
    // disabling all
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = DEV_CS_A[ devnum ];
    #ifdef SAM7X
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR = DEV_CS_B[ devnum ];
    #endif    // SAM7X
    #endif //SPI_SLAVE
prottoss
сообщение Jan 8 2008, 10:57
Пользователь №: 3 659
Привет всем! Осваиваю SPI на AT91SAM7X256 - боард от Argussoft - AS-SAM7X - аналог AT91SAM7X-EK.
Сотврил драйвер для SPI0 - можно менять софтовое дергание CSx на хардварное - но не работает!!! Вроде уяснил, то, что написано в топике, но чего то не допонял 05.gif
Кстати, с хардварным SPI, если ставить точку останова перед процедурой передачи - то данные передаются! В программе - нет! Хэлп-хэлп!
Прикрепленные файлы
xelax
сообщение Jan 9 2008, 07:28
Почитай errata, там очень много всего про SPI написанно.
Не понятно, если точка останова перед процедурой передачи, то как данные передаются 07.gif
prottoss
сообщение Jan 9 2008, 11:55
А что непонятного? Поставили точку останова перед процедурой передачи - дошли, запустили дальше - данные передались... Если точку останова не ставить то чаще облом 05.gif
xelax
сообщение Jan 9 2008, 12:53
Вот как у меня запускается приём или передача
if (SPI_WRITE == DiscriptorSpi1->rwHeader)
  AT91C_BASE_SPI1->SPI_TPR = (uint32_t)(DiscriptorSpi1->pHeader);
  AT91C_BASE_SPI1->SPI_TCR = DiscriptorSpi1->bSizeHeader;
  AT91C_BASE_SPI1->SPI_IER = AT91C_SPI_TXBUFE;
else // SPI_READ
  uint32_t dummy;
  while (AT91C_BASE_SPI1->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF)
     dummy = AT91C_BASE_SPI1->SPI_RDR;
  AT91C_BASE_SPI1->SPI_RPR = (uint32_t)(DiscriptorSpi1->pHeader);
  AT91C_BASE_SPI1->SPI_RCR = DiscriptorSpi1->bSizeHeader;
  AT91C_BASE_SPI1->SPI_IER = AT91C_SPI_RXBUFF;
настраивается примерно также как и у вас.
Различие в том, что я не в цикле опрашиваю
/* Wait for transmitter/receiver complete */
while(0 == (AT91C_BASE_SPI0->SPI_SR & AT91C_SPI_ENDTX));
while(0 == (AT91C_BASE_SPI0->SPI_SR & AT91C_SPI_ENDRX));
а обрабатываю прерывание от BUFF empty и full. Попробуйте тоже ориентироваться на эти события. И ещё PDC у меня разрешается сразу при настройке, а транзакция запускается записью в регистр SPI_TCR.
prottoss
сообщение Jan 9 2008, 13:05
Спасибо, буду пробовать... Хотя мне не понятна разница между ожиданием флагов окончания приема-передачи и сигналом от обработчика прерывания на чисто физическом уровне...
В любом случае SPI + CS работают аппаратно... Я не имею ввиду программне дергание CS это у меня почему то вообще не работает 05.gif
KRS
сообщение Jan 9 2008, 13:17
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
А вы почитайте errata, у них как раз бага с CSAAT и LASTXFER, да и вообще что бы запустить аппаратные чипселекты надо поплясать с бубном, на разных семействах разные баги и особенности.
Проще всего взять осцилограф и смотреть как работает.
Я выбрал такой алгоритм, он правильно работатет везде - посылаю через DMA (все данные гарантировано уходят при низком CS) что бы дернуть CS или переключится на другой надо убедится что DMA пуст и передача завершена ((*AT91C_SPI_SR & (AT91C_SPI_TXEMPTY | AT91C_SPI_TXBUFE))== (AT91C_SPI_TXEMPTY | AT91C_SPI_TXBUFE))
Отсальные варианты то на SAM7X, то на SAM7S работают криво.
prottoss
сообщение Jan 9 2008, 14:26
БОЛЬШОЕ спасибо за разъяснение проблемы - теперь более-менее встало все на свои места - все читается-пишется, НО опять же с аппаратным CS 05.gif
Программный так и не могу заставить работать... Осциллографа, к сожалению, счас под рукой нет, но нога CS программно дрыгается - проверил тестером smile.gif
Вот код инициализации:
void SPI_Init(void)
/* Configure PIOs */
#ifndef  SPI_SOFT_CHIP_SELECT
    AT45DB_CS_LINE | /* Configure CS line SPI#0 */
#endif /* #ifdef  SPI_SOFT_CHIP_SELECT */
  AT91C_PA16_SPI0_MISO | /* MISO SPI#0 */
  AT91C_PA17_SPI0_MOSI | /* MOSI SPI#0 */
  AT91C_PA18_SPI0_SPCK; /* SCK SPI#0 */
/* Enable CLock */
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_SPI0;
/* Reset the SPI */
AT91C_BASE_SPI0->SPI_CR = AT91C_SPI_SWRST;
    /* Configure SPI in Master Mode with No CS selected !!! */
    (24 << AT45DB_DLYBCS) |
    AT91C_SPI_MSTR   |
  AT91C_SPI_MODFDIS  |
  AT91C_SPI_PCS;
/* Configure CS1 line */
UINT32 csr =
  (AT91C_SPI_CPOL |
  ((BOARD_CPU_GetClkFreq() / AT45DB_SPI_CLK) << 8)|
  (AT91C_SPI_DLYBS & (AT45DB_DLYBS   << 16))  |
  (AT91C_SPI_DLYBCT  & (AT45DB_DLYBCT  << 24))
AT91C_BASE_SPI0->SPI_CSR[1] = csr;
/* Configure CS1 in PIO mode (bug fix for SAM7X256) */
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = AT45DB_CS_LINE; /* Enable line */
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = AT45DB_CS_LINE;  /* Enable output */
AT91C_BASE_PIOA->PIO_IDR = AT45DB_CS_LINE;  /* Disable interrupt */
/* Enable peripheral clock */
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PIOA;
/* Chip deselect */
CHIP_OFF(AT45DB_CS_LINE);
/* Configure SPI CS1 for Serial DataFlash AT45DBxx */
AT91C_BASE_SPI0->SPI_MR &= ~(0x2 << 16); /* clear bit CS line bit */
/* SPI_Enable */
/* Disable Transmitter and Reseiver transfers and clear DMA buffers */
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_PTCR = AT91C_PDC_TXTDIS + AT91C_PDC_RXTDIS;
AT91C_BASE_SPI0->SPI_RCR = 0;
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_TCR = 0;
Вот код обмена данными:
void SPI_Xfer(SPI_XDesc_t *desc)
   CHIP_OFF(AT45DB_CS_LINE); /* Chip deselect */
CHIP_ON(AT45DB_CS_LINE); /* Chip select */
/* read rx data register and status register for
clear previos transfers flag */
(UINT32)AT91C_BASE_SPI0->SPI_RDR;
(UINT32)AT91C_BASE_SPI0->SPI_SR;
   /* Initialize the Transmit and Receive Pointers */
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_RPR = (UINT32)desc->rx_curr_data;
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_TPR = (UINT32)desc->tx_curr_data;
    /* Intialize the Transmit and Receive Counters */
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_RCR = desc->rx_curr_len;
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_TCR = desc->tx_curr_len; /* Start transfer */
if(desc->tx_next_len != 0)
    /* Initialize the Next Receive Pointer and Next Receive Counter */
     AT91C_BASE_SPI0->SPI_RNPR = (UINT32)desc->rx_next_data;
  AT91C_BASE_SPI0->SPI_RNCR = desc->rx_next_len;
     /* Initialize the Next Transmit Pointer and Next Transmit Counter */
     AT91C_BASE_SPI0->SPI_TNPR = (UINT32)desc->tx_next_data;
  AT91C_BASE_SPI0->SPI_TNCR = desc->tx_next_len;
AT91C_BASE_SPI0->SPI_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN + AT91C_PDC_TXTEN;
#if 0
#endif
/* Wait for DMA empty */
   while((AT91C_BASE_SPI0->SPI_SR &
     (AT91C_SPI_TXEMPTY | AT91C_SPI_TXBUFE | AT91C_SPI_RXBUFF)) !=
    (AT91C_SPI_TXEMPTY | AT91C_SPI_TXBUFE | AT91C_SPI_RXBUFF));
/* Disable Transmitter and Reseiver transfers */
/* Chip deselect */
prottoss
сообщение Jan 11 2008, 15:40
Наконец то разобрался в своей проблеме:-) До этого использовал хардварный CS, потому как совсем голова шла кругом от этого SPI! Все было просто - я в пылу экспериментов установил значения макросов AT45DB_DLYBS, AT45DB_DLYBCT, AT45DB_DLYBCS на максимум, т.е 0xff. После установки их в 0 все заработало!
xelax
сообщение Jan 14 2008, 06:35
Вообще конечно ATMEL неприятно удивил своей реализацией SPI и TWI интерфесов в этих микроконтроллерах. И тот и другой заводится после танцев с бубном. sad.gif
vdik
сообщение Feb 13 2008, 07:49
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 31 873
Сейчас вот разбираюсь с SPI, чтоб не плодить темы, спрошу здесь smile.gif.
Составляю УСЛОВИЕ ГОТОВНОСТИ SPI к передаче-приему, как должен выглядеть статус-регистр (SPI_SR)?
Первое, что пришло в голову - это TXEMPTY==1 (регистр и буфер передачи пусты), но так не срабатывает (видимо при начальной загрузке здесь=0).
Далее, пришел к такому:
TXBUFE == 1 --- буфер-передатчик опустошен
RXBUFF == 0 --- буфер-приемник не заполнен
TDRE == 1 --- регистр для передачи пуст
RDRF == 0 --- регистр приема не заполнен
но почему-то работает при RXBUFF == 1 (остальные 3 условия без изменений).
Как наиболее полно должно выглядеть условие готовности SPI, чтоб в нем точно ничего нету, можно запускать передачу-прием ?
~Venerium Rerum Omnium~
prottoss
сообщение Feb 13 2008, 07:55
Сообщение #15
См. пост №10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
