> Питание ФЭУ, Стабилизация Uфк
Stepanich
сообщение Aug 10 2007, 08:43
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется обеспечить стабильное питание фотоэлектронного умножителя.
Разработан источник регулируемого высокого напряжения -1,5 кВ...-2,5 кВ для питания МКП (микроканальные пластины). Относительного этого высокого напряжения требуется получить стабильное регулируемое напряжение 1,8...2,5 В для питания фотокатода. Ток потребления фотокатода от 4 до 15 микроампер (зависит от температуры).
Пока вижу вариант использовать DC/DC преобразователь с прочностью изоляции несколько киловольт фирмы Recom, соединив один из его выходов с высоковольтной линией, а после поставить обычный линейный регулятор. Но этот преобразователь потребляет на холостом ходу десятки миллиампер, что в два раза выше потребления самого высоковольтного источника, а потребление в устройстве лимитировано.
Какие ещё могут быть варианты решения этой задачи?
Спасибо, всего хорошего.
DS
сообщение Aug 10 2007, 08:53
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Для питания МКП используют либо пьезотрансформаторы, либо преобразователи на 1 - 2 тарнзисторах с секционной вторичной обмоткой, без умножителя. Обратная связь заводится с помощью 1 Гом/1 Мом делителя во вторичной цепи и, например, компаратора.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Stepanich
сообщение Aug 10 2007, 10:15
DS, спасибо за ответ.
Умножитель используется в связи с тем, что напряжение на вторичной обмотке трансформатора <= 1000 В, выше - пробивается обмотка (ведь требуется 2,5 кВ). Трансфрматор Frontier TSS1230F-01.
Для нашего ФЭУ критична именно стабильность напряжения на фотокатоде (те самые 2 вольта).
Не могли бы Вы поподробнее разъяснить метод, о котором Вы говорите?
DS
сообщение Aug 10 2007, 10:23
Надо брать трансформатор с секционной вторичной обмоткой, в которую между секциями поставлены диоды. Либо самим сделать, либо найти. Умножитель для питания МКП не очень эконмно использовать.
Вы с делителя 1 к 1000 получаете сигнал обратной связи. Дальше, например, компаратором, отключаете герератор, например, подав отрицательное смещение на базу транзистора. Для получения пульсаций регулировки в 2 вольта нужен компаратор с гистерезисом меньше 2 мв, что вполне реально. Или можно перед компаратором еще усилитель ошибки влепить. Среднее напряжение будет выдерживаться с точнотью до тепловых дрейфов.
Stepanich
сообщение Aug 10 2007, 10:49
DS, спасибо.
bureau
сообщение Aug 13 2007, 09:15
Пользователь №: 25 593
Цитата(Stepanich @ Aug 10 2007, 11:43) *
Здравствуйте.
А почему вы не хотите использывать крейтовские источники высокого напряжения. Они достаточно хорошо держат уровень и не плавают со времени(при длительном провидении эксперимента). Мы на кафедре именно такие и используем...
DS
сообщение Aug 13 2007, 09:17
Потому что это скорее всего ПНВ или подобный портативный прибор.
xnik
сообщение Apr 8 2008, 22:08
Пользователь №: 36 590
Здравствуйте!
Прочитала недавно про ФЭУ HAMAMATSU Photonics R928, на который поступает сигнал с частотой 110МГц, что если на второй динод подавать переменный сигнал с частотой 110,005 МГц, то будет происходить перенос спектра сигнала с частоты 110 МГц (исходной) на частоту 5 кГц...
Скажите пожалуйста, это правда так??? И если да, то почему так происходит???
Vjacheslav
сообщение Apr 9 2008, 06:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
При изменении напряжения в междинодном промежутке происходит изменение коэффициента усиления ФЭУ со всеми вытекающими последствиями (перемножение сигналов входного и модулируещего) - на выходе смесь сигналов с частотами суммарной и разностной, если на выходе ФЭУ фильтр нижних частот то останется только разностная.
xnik
сообщение Apr 9 2008, 20:40
Как же все просто оказывается...))) А мне и в голову не пришло...
Спасибо Вам огромное!!!
AndreyVN
сообщение Apr 19 2008, 04:07
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Если я правильно понял надо постоянку (кВ) в постоянку (кВ) конвертить?
По моему проще сделать классический преобразователь.
Прикладываю фрагмент схемы питания (3 кВ) ФЭУ масс-спектрометра.
Stepanich
сообщение Apr 19 2008, 20:05
Всем спасибо за участие.
Задача решена.
jartsev
сообщение Apr 16 2009, 19:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Задача решена.
как именно ?
astronaut
сообщение Apr 17 2009, 06:43
Пользователь №: 8 363
Цитата(Ярцев А.В. @ Apr 16 2009, 23:25) *
как именно ?
stells
сообщение Apr 17 2009, 07:04
Сообщение #15
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
как именно ?
вероятно сделал дополнительную обмотку в трансформаторе высоковольтного преобразователя... ну и регулятор конечно
естественно приняв дополнительные меры защиты обмоток от пробоя
Сообщение отредактировал stells - Apr 17 2009, 07:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
